Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Zeiss 24-70/2.8 und LowePro Lenscase
Alt 08.03.2009, 20:18   #1
Sascha0042
Moin,
hat hier jemand Erfahrungen, welches LowePro Lenscase am besten um das Zeiss (mit GeLi!) passt?
Laut Hersteller wäre da die folgenden beiden in der engeren Wahl:
LensCase 2S mit Innenmaß 9,5x15cm
LensCase 4S mit Innenmaß 11x15cm
So... und das Zeiss hat an der Geli den maximalen Durchmesser 10cm
Ich möchte natürlich weder, dass das Objektiv im Köcher herumschlackert... noch dass ich es nur mit Hängen und Würgen und Belastung des Objektivtubus herausbekomme.
Hat jemand eines der beiden LensCases und kann mir die Erfahrungen mitteilen ?
Ist das 2S ausreichend?
Oder kann man mit den Kompressionsriemen des 4S eventuell einen zu lockeren Sitz des Objektivs korrigieren?
S.
P.S: Nein, den originalen Ledersack möchte ich nicht verwenden. Der is zwar ganz stylish und schick anzusehen aber mit einem 2cm großen Loch oben (im "verschlossenen" Zustand) nutzt er mir nix.
P.P.S: Moderator bitte Thread falls nötig zum "Zubehör" verschieben... ich war mir nich so sicher wo die Frage nun am besten hingehört...
It´s not a trick - it´s a Sony !
Sascha0042 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 20:53   #2
Esch18
Verwende das W1 Lenscase für mein 247CZ.
Geht leicht raus und rein uns wackelt nicht obwohl der Durchmesser des LensCase innen ein Spur zu gr0ß ist.
Geli muss aber umgedreht sein.
erich
Esch18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 21:12   #3
Sascha0042
erich
Das 1W hatte ich eigentlich wegen der zu geringen Länge ausgeschlossen.
Das hat die gleichen Innenmaße wie das 1er (ohne W) und wenn ich das Zeiss in das 1er reinstecke, bekomm ich den Deckel nur gerade so noch zu... komisch... fällt das 1W wohl etwas länger aus? Oder hast Du die untere Polsterung rausgenommen?
Zitat von Jens N. Beitrag anzeigen
... Die Dinger sind so dehnbar, da machen 5mm nichts. Das Objektiv geht dann möglicherweise etwas strammer rein, aber das ist eigentlich nicht schlimm.
Das "strammer rein" stört mich ja nicht weiter, aber beim rausziehen des Objektivs bleibt dann die Geli unten drin hängen und der Objektivtubus wird herausgezogen... das ist meiner Meinung nach eine unnötige Belastung.
S.
Alt 09.03.2009, 00:37   #4
Metzchen
Ich habe lowepro durchprobiert: von denen paßt kein Model so richtig. Auch nicht 2S, es ist zu kurz.
Die Linse ist mit aufgesetzter Geli und Deckel 16,4cm lang.
Perfekt paßt das Tamrac MX5343...
Beste Grüße
Alex
Metzchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 00:52   #5
Sascha0042
Ich meinte schon Geli umgedreht... wenn ich das Objektiv schon von der Kamera nehme und verpacke, hab ich auch die Zeit, die Geli umgekehrt aufzusetzen.
Wie ging denn das Objektiv ins 2S hinein und heraus... so straff dass sich beim Rausnehmen der Tubus rausgezogen hat ?
S.
Alt 09.03.2009, 22:02   #6
Esch18
S.
Untere Polsterung ist drin. Geht der Länge nach perfekt rein. Wie gesagt ist nur der Durchmesser für die Geli zwar perfekt aber ohne etwa 1 cm zu groß.
erich
Alt 08.03.2009, 20:59   #7
Speziell mit Lowepro lens cases habe ich keine Erfahrungen, aber bei anderen ist es eigentlich immer so, daß ein Unterschied von 0,5-1 cm (egal in welche Richtung) keine Rolle spielt. Die Dinger sind so dehnbar, da machen 5mm nichts. Das Objektiv geht dann möglicherweise etwas strammer rein, aber das ist eigentlich nicht schlimm.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
