Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Schnellwechselplatte Manfrotto
Alt 05.03.2009, 23:23   #1
Jörg_AC
Hallo Forum,
habe seit kurzem ein 055XPROB und habe 2 kleine Fragen.
Unter er Schnellwechselplatte meines dazu gekauften 390 RC2 sind Pfeile für die Richtung in der sich das Objektiv an der Kamera befinden sollte. Wenn ich diese Pfeile in Objektivrichtung ausrichte und die Platte an der Kamera anschraube passt die Platte nur so in den Kopf das die Kamera richtung des Griffs zeigt. Was mache ich hier falsch?
Die Zweite Frage: Beim Stativ war eine Art Kunststoffschraubenschlüssel den man ans Rohr klemmen kann dabei. Dieser scheint aber nicht wirklich irgendwo zu passen. Ich könnte mir vorstellen das der zum Nachstellen der Klemmverbindungen sein soll aber da passt der nicht. Tips?
Danke
Jörg
Jörg_AC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2009, 23:29   #2
hlenz
Doch, der Schlüssel passt da schon, Du musst bloß die Gummikappen von den Muttern abziehen.
Alt 06.03.2009, 02:00   #3
Du machst vermutlich nichts falsch. Das ist bei einem meiner Köpfe ähnlich (ich habe vier verschiedene Köpfe/Schnellwechseladapter, die alle die gleiche Manfrotto Wechselplatte aufnehmen). Die Erklärung ist (vermutlich), daß die Platte auf mehrere Köpfe passt und an manchen stimmen dann diese Pfeile einfach nicht - so ist es bei mir jedenfalls. Wenn man's erst weiß (und sich auch merken kann, was bei mir irgendwie nicht der Fall ist, ich setze die Platte bei dem einen Kopf auch immer erst mal falsch an die Kamera ), ist es eigentlich kein Problem.
Dem Stativ sollte eigentlich eine Anleitung beiliegen, da sollte das mit dem Schlüssel auch erklärt sein.
Geändert von Jens N. (06.03.2009 um 02:02 Uhr)
Alt 06.03.2009, 02:23   #4
der_knipser
... passt die Platte nur so in den Kopf das die Kamera richtung des Griffs zeigt. Was mache ich hier falsch?
Nichts. Das ist doch richtig so! Willst Du den Griff etwa nach hinten haben??
Übrigens: die Gummikappen bleiben nicht dauerhaft auf den Schraubenköpfen. Einige davon liegen schon lose im Kofferraum...
Gottlieb
Alt 06.03.2009, 02:53   #5
Äh, wie denn sonst? Ich denke er meint, daß die Vorderseite der Kamera/das Objektiv in Richtung des langen Verstellhebels zeigt und dieser muß natürlich nach hinten (= zur Rückseite der Kamera) zeigen. Was sollte man denn mit dem Griff vor der Kamera anfangen?
Alt 10.03.2009, 09:40   #6
SgtPepper
Hallo Forum,
h
Danke
Jörg
Hallo Jörg,
der Kunststoffschlüssel ist zum nachziehen der Schnappverschlüsse an den Beinen, wie Du schon richtig vermutet hast, sollten diese sich mal lösen.
Die Schrauben sind durch Gummikappen geschützt, diese lassen sich abziehen so das man den Kunststoffschraubenschlüssel ansetzen kann.
Steht so auch in der Anleitung zum Stativ.
Gruß Wolfgang
Arroganz ist nur eine andere Form von Dummheit
SgtPepper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 20:50   #7
Jörg_AC
Hallo zusammen danke für die Info,
ich habe leider keine Anleitung zum Stativ. Ok also Gummikappen ab und fleissig rumschrauben. Dann Griff nach vorne da kann man dann schön seinen Objektivdeckel dranhängen oder sonstiges zBh ;-)
Jörg
Alt 10.03.2009, 23:32   #8
SgtPepper
Jörg
Habe den Schlüssel gleich in die Kameratasche gepackt, der sitzt nicht allzu fest, habe den schon in der Wohnung verloren.
Gruß Wolfgang
Alt 11.03.2009, 00:59   #9
Sascha0042
Also ich hab dieses dünne Bändchen, mit dem die Beschreibung am Stativ befestigt war, als "Sicherung" für den Schlüssel verwendet. Also Bändchen ums Stativbeinchen und anderes Ende ans Schlüsselchen. Dann hängts immer noch fest, auch wenn sichs mal vom Bein gelöst hat... und man kanns auch nich in der Fototasche verbummeln.
Das hat noch den Vorteil, dass man den Schlüssel verwenden kann, um das Kabel eines Fernauslösers am Stativbein zu fixieren (Da sind so zwei Nuten innen am Schlüssel die in der Dicke einem Fernauslöser-Kabel entsprechen )... dann bammelt das Kabel nich so lose rum...
S.
It´s not a trick - it´s a Sony !
Sascha0042 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 01:06   #10
Thomas F.
Wenn der längere Griff nach hinten zeigt (normale Position) geht es nur bis 30 Grad. Zeigt er jedoch nach vorn also vor die Kamera kann man bis 90 Grad einstellen
Thomas
Thomas F. ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
