Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Ist dies ein sauberes Tamron 17-50 2.8?
Alt 26.02.2009, 14:16   #1
cm_medd
Hallo Freunde,
gerade eben kam der Postbote mit meinem neuen Tamron 17-50 2.8! Ich habe es natürlich gleich auf meine A700 gepackt und drauflos fotografiert. Mir ist aufgefallen das bei einigen Bilder (für mein Auge) extreme Verzerrungen im Randbereich (links-oben) auftreten. Die Schärfe finde ich ok.
Jetzt meine Frage: Ist dies normal oder ist mein Objektiv von der Serienstreuung betroffen?
Hier mal zwei Bilder:
Geändert von cm_medd (26.02.2009 um 14:19 Uhr)
cm_medd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2009, 14:27   #2
Geht es dir jetzt um geometrische Verzerrungen, oder um Unschärfen?
Erstere sind vor allem eine Frage der Perspektive und Objektivtyps, unabhängig von irgendwelchen Serienstreuungen. Unschärfen wären durchaus durch Serienstreuungen, Dejustierungen, Dezentrierungen, AF-Probleme o.ä. zu erklären, allerdings nicht anhand so eines Beispielbilds. Plane Motive eignen sich da besser. Das gezeigte Beispiel lässt aufgrund der fehlenden Feinstruktur im gezeigten Ausschnitt, der Staffelung der Motive und naturgemäß kleiner Schäfentiefe praktisch keine Beurteilung zu. Gewisse Randunschärfen bei extremen Einstellungen (die man anhand des Bildes zumindest erahnen kann) können durchaus auch normal sein, allerdings kenne ich das 17-50 nicht gut genug um das zu beurteilen und es müsste ebenfalls anhand eines geeigneteren Beispiels/Motivs/Aufbaus überprüft werden.
Wenn es dir darum geht, daß die hintere Flaschenhülle sich so durchbiegt und irgendwie schräg wirkt - das ist normal. Mehr kann ich hier nicht beurteilen.
Geändert von Jens N. (26.02.2009 um 14:31 Uhr)
Alt 26.02.2009, 14:31   #3
cm_medd
Vielen Dank für deine Antwort Jens. Ja genau darum geht es mir, in der Bildmitte ist das Bild herrlich scharf und auch bei anderen Bildern ist die Schärfe in Ordnung. Mir ging es jetzt nur um diesen schiefen Flaschenhals und um die verkrümmte Verpackung links daneben.
Alt 26.02.2009, 14:37   #4
*mb*
Vorab bitte ich um Entschuldigung, dass meine brennende Frage nicht zum eigentlichen Thema passt!
Handelt es sich auf dem Testbild ausschließlich um ärztlich verordnete Medizin?
Alt 26.02.2009, 14:37   #5
OK. Zumindest die Verpackung ist allerdings klar aus der Schärfeebene raus und gibt auch wenig zur Schärfebeurteilung her. Um zu schauen, inwiefern eine ggf. vorliegende Randunschärfe zu stark ist, müsste man auch einen Vergleich zur anderen Bildseite, bzw. einem anderen Objektivexemplar haben. Und da wäre es hilfreich, ein für solche Beurteilungen besser geeignetes und auch besser vergleichbares Motiv zu wählen.
Wenn du z.B. eine strukturierte Backsteinmauer (nur als Beispiel) fotografieren würdest (dabei die Kamera extrem penibel parallel zur Fläche ausrichten, dafür ist ein Stativ oder eine andere feste Unterlage unerlässlich), könnte man einerseits schauen, ob alle Ecken ungefähr gleich (un)scharf sind und ein anderer Besitzer des Objektivs hätte ggf. eine Vergleichsmöglichkeit, indem er ein ähnliches Motiv fotografiert und mit deinen Beispielen vergleicht (ist natürlich auch nicht 100%ig, aber immerhin etwas). Gewisse Randunschärfen sind bei so lichtstarken WW-Standardzooms mit verkleinerem Bildkreis durchaus normal denke ich (dabei spielt übrigens auch die Bildfeldwölbung eine Rolle, im Nahbereich ganz normal, darum für solche Test auch keine zu kurzen Abstände wählen), aber auch von Dezentrierungen und Fokusproblemen liest man in dem Bereich immer wieder. Also wenn dir auf Alltagsbildern auffällt, daß eine Seite/Ecke schlechter ist, lohnt sich so ein Test (und ggf. anschließendes Einschicken) vielleicht. Wenn das gezeigte Bild bisher dein einziger Anhaltspunkt ist, würde ich sagen, erst mal weiter fotografieren und beobachten. Manche Leute nehmen brandneue Objektive aus der Verpackung und machen als erstes Fokustests und was weiß ich und machen sich unnötig verrückt, auch weil sowas häufig falsch gemacht wird. Erst mal fotografieren ist da der bessere Weg. Warum ich das auch kritisch sehe: durch unnötige Einschickereien/Umtauschereien entstehende Kosten werden auf alle Preise umgelegt.
Das war jetzt aber eher allgemein gesprochen, nicht auf dich bezogen. Man kann es hier einfach nicht gut genug beurteilen, d.h. es ist möglich daß alles i.O. ist und das Gegenteil ist ebenfalls möglich.
Geändert von Jens N. (26.02.2009 um 14:45 Uhr)
Alt 26.02.2009, 15:12   #6
cm_medd
@mb: Selbstverständlich! Hin und wieder veranstalten mein Vater und ich Whisky-Tastings und da wiedermal eins ansteht hab ich die zu verkostenden Whiskys als erstes Bildmotiv gewählt.
@Jens N.: Ok, vielen Dank für die umfangreiche Antwort. Ich werds mal so machen und erst mal ne zeitlang mit dem Objektiv fotografieren. Sollte mir dann bei vielen Bildern eine erkennbare Randverzerrung auffallen werde ich versuchen solch einen (Amateur-) Fokustest zu machen. Eine Backsteinwand wird sich bestimmt auftreiben lassen. Die Ergebnisse stell ich dann hier rein, dann haben andere Leser vielleicht einen Vergleichswert.
Also nochmals vielen Dank
Gruß Christopher
Alt 26.02.2009, 15:34   #7
der_knipser
Ich habe noch keine Backsteinwand gesehen, die wirklich eben, gerade und rechtwinklig ist, noch nicht mal eine normale Zimmerwand ist gerade. Zum Testen also eine wirklich exakte Vorlage nehmen!
Der Einduck der "Verzerrung", die eigentlich gar keine ist, entsteht immer bei einer starken Weitwinkelaufnahme, weil sie nicht unserem natürlichen Blickwinkel entspricht. Würdest Du das Bild nicht parallel, sondern durch ein Loch betrachten, das den selben Blickwinkel freigibt wie das Objektiv, dann wären die Proportionen wieder völlig normal.
Die Verzerrungen wirken etwas sympathischer, wenn man die Kamera bei der Aufnahme nicht neigt, also wenn die optische Achse waagerecht ist.
Abgesehen von der beschriebenen Verzerrung gibt es bei jedem Zoomobjektiv am kurzen Ende eine tonnenförmige und am langen Ende eine kissenförmige Verzeichnung (dafür wäre der Backstein"test"). Beide halten sich beim Tamron in vernünftigen Grenzen. Bei streng geometrischen Aufnahmen kann man diese Abbildungsfehler leicht per EBV rausrechnen. Ansonsten fallen sie kaum auf.
Gottlieb
Alt 26.02.2009, 15:36   #8
Darum hatte ich anfangs nachgefragt: es geht dem TO nicht um geometrischen Verzerrungen/Verzeichnungen, sondern -etwas missverständlich ausgedrückt- um Randunschärfen.
Alt 26.02.2009, 15:45   #9
der_knipser
Wirklich? Dann soll ein Mod meinen Beitrag oben bitte löschen.
Gottlieb
Alt 26.02.2009, 16:00   #10
Ardbeg
Moin moin cm medd,
deine Auswahl ist sowieso relativ weich. Gerade der Auchentoshen ist durch die 3fache destellierung sehr weich. Eine Blende 2.8 wird dies nur noch verstärken.
Auch solltest du lieber gleich zu etwas in Fassstärke greifen: dann baruchst du die Verstärkung auf ISO 200 nicht, kanns mit etwas Wasser abblenden und die sind von natur aus ja schon deutlich schärfer.
Ein Very Young Ardbeg oder ein PC7 würde zu einem neuen Objektiv hervorragend passen und wenn du damit lange genug geübt hast ist dir die schärfe sowieso vollkommen schnuppe....
Was ich allerdings nicht verstehe ist: warum kommt der Scapa so schräg? Der ist doch eigentlich sehr gradlinig. Egal.
Und nun viel spaß beim Tasting deines neuen Objektivs...
Olli
Ardbeg ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
