BP 400 mit zwei Akkus
Grüß Gott alle miteinander.
Wie handhabt Ihr denn Euere zwei LiIon-Akkus, steckt Ihr die beide in den BP400 und fotet, bis Schluss ist, oder setzt Ihr nur einen ein, und wechselt dann aus? Ich frage, weil die zweite Methode den Vorteil hat, dass man weiss, wann die Hälfte der "Munition" verschossen ist.
Ich packe eigentlich immer beide Akkus rein, da ich mir folgendes überlegt habe:
Wenn man davon ausgeht, dass die Kamera beim Unterschreiten einer bestimmten Restkapazität des Akkus abschaltet (sagen wir mal z.B. 300 maH), dann müsste sich die Restkapazität bei zwei Akkus doch für jeden einzelnen halbieren, sodass ich unterm Strich mehr Bilder mit 2 Akkus gleichzeitig machen kann, als wenn ich sie nacheinander leerschiesse. |
Die Überlegung wäre richtig, wenn die A2 die Restkapazität messen würde. Ich glaube aber, dass die Spannung der Akkus gemessen wird, unterschreitet die eine bestimmte Schwelle wird abgeschaltet. Da spielt es keine Rolle, ob 1 oder 2 Akkus drin sind.
#4 | |
die Spannung der Akkus bricht aber unter Last ein. Wenn nun 2 Akkus den angeforderten Strom liefern müssen, verteilt sich die Last, so daß die Spannung weniger einbricht. Dat Ei
Hi Frank.
Stimmt, da hast Du auch wieder Recht Allerdings hat meine A2, wenn ein Akku in der Kamera ist und die Akkuwarnung anspringt, nur noch Strom für 3-4 Bilder. Bei zwei Akkus im BP400 dürften dann ca. 10 Bilder möglich sein. Von einer echten Reserve kann man da nicht sprechen. Ich hebe mir auf jeden Fall noch einen 6er-Satz Mignon-Akkus als Not-Reserve auf.
mal ne Frage: Was passt eigentlich in den Griff alles rein? Anzahl der Akkupacks / Batterien wäre interessant! THX |
Hallo Frankster,
entweder bis zu 2 LiIon-Akkus oder mit dem Einsatz 6 NiMh-Akkus Viele Grüße Tina
... weg
Aufgrund der "Nachwerf-Preise" für die man inzwischen die Dritthersteller-Akkus bekommt, habe ich immer zwei Akkus im BP und zwei in der Tasche, wechsle immer den kompletten Satz.
Meine Beobachtung ist, dass die Phase von Akkuwarnung bis Abschalten mit zwei Akkus VIEL länger ausfällt als wenn man nur einen benutzt. PETER
Ist es eigentlich egal, wieviel mAh die Akkus haben? Oder sollte man das BP 400 immer mit zwei Akkus gleicher Leistung bestücken?
Gruß, flowmix |
#10 | |
Sunny dürfte das ganz genau wissen... D.h. beide Akkus werden gleichzeitig entladen bzw. zuerst der mit der höheren Spannung (bis sich die Spannungen angeglichen haben). Bei unterschiedlicher Akkukapazität muß dadurch der Akku mit höherer Kapazität einfach den größeren Stromanteil liefern. Das heißt: Beide Akkus können ruhig unterschiedliche Kapazitäten oder Ladezustände aufweisen, sie werden beide bis zur gleichen Entladeschluß-Spannung entladen. Tom |
