Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » Bücher abfotografieren
Alt 18.01.2009, 20:01   #1
Papa_Schlumpf
ich möchte Bücher und Prospekte abfotografieren.
Ein Repro-Brett habe ich. 2 Lampen habe ich auch. Wie kann ich erreichen, daß die Buchseiten flach liegen bleiben.
Mit einer normalen Glasscheibe wäre dies Möglich, aber ich habe dort dann Spiegelungen auf der Glasscheibe. Eine entspiegelte Glasscheibe aus einem Bilderrahmen habe ich auch schon probiert. Geht auch nicht, da die Scheibe eine leicht unebene Struktur hat, die auch auf dem Bild sichtbar ist.
Ich hoffe, daß jemand Erfahrungen auf diesem Gebiet hat und mir weiterhelfen kann.
Danke und einen schönen Abend.
Andreas
(Papa_Schlumpf)
Papa_Schlumpf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 21:11   #2
binbald
Da die Scheibe nicht funktioniert...
Ich habe es im Archiv entweder mit einem Rahmen gemacht, der ringsum auf dem Buch liegt. Das geht aber in der Regel auf Kosten des Buches und seiner Gesundheit und Du siehst im fertigen Bild den Rahmen aufliegen.
Oder: In der Regel sollten Bücher im Winkel geöffnet werden. Links hochklappen (ca. 75 Grad), rechte Seite fotografieren. Umdrehen. Weitermachen. Das ist für das Buch das Gesündeste und die Blätter liegen auch flach.
Michael
Alt 18.01.2009, 21:14   #3
Hademar2
Hast du einen bestimmten Grund, warum du die Bücherseiten nicht einscannen willst?
Alt 18.01.2009, 21:19   #4
spider pm
moin
ich habe damals zum Vergrößern von Negative auch eine Glasplatte vom Bilderrahem benutzt um das unbelichtete Positiv plan zu halten - ich nahm ein Seidenmatt-Glas - nee das sieht man ... (ich hab dann Doppelseitige Klebeband in der Klebewirkung entschärft genommen und das Papier dann damit fixiert weil mich der Rahmen auch nicht überzeugte )
was ich damit sagen will : mit Glas bekommst du es schon plan - aber man sieht es oft dannach ...
und das mit dem Rahmen ... der Hinweis mit der einzelnen Seite ist schon Wichtig ... eine Seite zum Abfotografieren die andere Seite 90Grad Hochgeklappt ... sonst ist bald der Buchrücken hin --- so lese ich im übrigen Bücher und Taschenbücher - ich hasse es wenn später auf dem Rücken so ein Knick zu sehen ist ...
also es ist nicht einfach - ich kann Dir leider nicht weiterhelfen - aber das Thema find ich so Interessant das ich was dazu schreiben wollte ...
pierre
spider pm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2009, 22:00   #5
joki
Um Deine Probleme zu lösen haben gewiefte Ingenieure den Scanner erfunden
Alt 18.01.2009, 22:17   #6
PeterHadTrapp
Das Problem kenne ich gut ...
Der Scanner und die Hinweise auf die Einzelseiten helfen leider nicht, wenn das Buch aus Doppelseitigen Bildern besteht ...
Nach unbefriedigenden Versuchen mit Spannrahmen und Glasscheiben bin ich bei folgender Vorgehensweise gelandet:
Ich habe meinen Reproständer immer leicht erhöht auf dem Tisch stehen, sodass der Rand nicht auf dem Tisch aufliegt, sondern "schwebt". Einfacherweise kann man grade eben vier gleiche Kaffeetassen unter die Ecken legen, ein paar Zentimeter vom Rand nach innen verschoben.
Dann lege ich meine Vorlage so auf, dass ich mit dem Rand des Buches in die Nähe des Randes des Reprotisches komme. Jetzt kann ich das Blatt spannen indem ich den Rand mit Leimklammern aus dem Baumarkt am Reprotisch festklammere.
So wird das Buch soweit gespannt, dass die Seiten so plan werden, dass alles hinreichende gleichmäßig scharf wird. Die kleinen Stellen, an denen die Klammern im Bild sind liegen außerhalb des Textbereiches bzw. sind so klein, dass sie ohne großen Aufwand retuschiert werden können.
Sicher eine hemdsärmelige Lösung, aber ich fahre seit Jahren gut damit und 1 Buch pro Quartal mache ich in der Regel so.
Alt 19.01.2009, 09:24   #7
Papa_Schlumpf
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure Antworten.
Zu dem Scanner kann nur soviel sagen, daß ich keinen habe. Außerdem liegt dem Buch auch noch eine Landkarte bei, die etwas größer als A3 ist. Somit scheitert spätestens hier der Scanner. Außerdem bilde ich mir ein, daß die Qualität beim Abfotografieren besser ist als die Qualität eines Scanners.
Das mit den Klammern ist eine gute Idee. Ich werde es mal testen.
Danke.
Alt 19.01.2009, 10:52   #8
gpo
Moin
ich glaube zur Zeit wird noch im iBä eine Buchwippe angeboten!!!
da kann der Unerschied zwischen links und rechts per Kurbel eingestellt werden!
Mfg gpo
Alt 19.01.2009, 10:58   #9
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Das es hier um Fragen der Bildgestaltung geht, habe ich dem Thema mal einen Schubser verpasst .
Martin
Alt 19.01.2009, 11:03   #10
Alexander Hill
Monk lässt grüßen
Aber im Ernst: mir gehts genau so. Wenn ich ein Buch durch habe, sieht das normalerweise aus wie frisch von der Buchhandlung.
Alex
Alexander Hill ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
