Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » 20mm 2,8 - Filtergewinde wackelt
Alt 14.01.2009, 13:19   #1
Revox
Hallo, ich habe ein 20mm Objektiv relativ günstig bekommen (Günstig vor allem, weil sich der UV Filter als 72mm zirkular Polfilter von Hama herausstellte).
Allerdings wackelt bei dem schönen Weitwinkel das Filtergewinde, also der vorderste Teil des Objektivs. Die Linse ist allerdings nach wie vor fest. Hat jemand von euch Explosionszeichnungen oder vielleicht sogar den Fehler schon einmal repariert.
Ich frage mich momentan noch, wie man an die Befestigungsschrauben herankommt, von hinten wohl kaum.
Für alle Tipps habe ich ein Ohr!
Geändert von Revox (14.01.2009 um 15:37 Uhr)
Revox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 13:46   #2
jrunge
Der Filterring ist mit 3 Schrauben mit dem Objektivgehäuse verschraubt.
Diese 3 Schrauben sind nur zu erreichen, wenn vorher der Ring vor der Frontlinse (Namenring) entfernt wird und anschließend die Frontlinse selbst.
PS. Du bekommst eine PN.
Gruß Jürgen
Alt 14.01.2009, 13:50   #3
Schneid
Das selbe Problem habe ich an meinen kürzlich erworbenen Minolta 85 1.4 gestern Abend auch festgestellt. Nur der Tubus der beim fokusieren ein und aus fährt wackelt, die vordere Linse hingegen sitzt fest. Ich kenne das Problem ja vom Tamron 17-50, wo es aber leicht zu reparieren ging, nur wie das bei den Minoltas geht, weiss ich leider nicht. Hat schon mal jemand das selbe Problem gehabt und kann sagen wie mann das vorn wieder fest bekommt?
Edit:
da gibts ja schon ne Antwort:
Geht das beim 85er auch?
Wie bekommt man den "Namenring" ab?
Gruß Patrick.
"Zensur schreibt einem Mann vor, dass er kein Steak essen darf, weil ein Baby es nicht kauen kann" - Mark Twain
FC
Geändert von Schneid (14.01.2009 um 13:54 Uhr)
Schneid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 14:03   #4
Revox
Ich habe jetzt mit einem Glaß und Schaumstoffolie zwischen Glaß und Ring den Ring gelockert bekommen. Den Rest der vielen drehungen haben meine Fingernägel erledigt.
Was ich danach sehen kann ist eine grüne Kleberwurst!
Die muss ich wohl erstmal entfernen und die Frontlinse wie beschrieben ausschrauben.
Geändert von Revox (14.01.2009 um 15:43 Uhr)
Alt 14.01.2009, 14:17   #5
Revox
Ich habe die Linse mit zwei Schlitzschraubenzieher lösen können (ein Miniaturschraubenzieher, ein Stromprüfer schlechter ausgestattet gehts kaum).
Darunter waren die 3 versprochenen Schrauben. Nun ist es wirklich ein Schnäppchen.
Stefan
Alt 14.01.2009, 15:20   #6
jrunge
Stefan
Hallo Stefan,
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Zitat von Schneid Beitrag anzeigen
...Geht das beim 85er auch?
@ Schneid:
Das sollte auch so funktionieren, wie Stefan es beschrieben hat.
Aber Vorsicht beim Ausbau der Frontlinse, die ist beim 85er deutlich größer und wahrscheinlich auch schwieriger zu entfernen.
Es gibt auch Fachwerkstätten, die so etwas reparieren.
Gruß Jürgen
Alt 14.01.2009, 15:33   #7
Revox
Es ist nicht selbstbeweiräuchernd gemeint:
Mit Heimwerkzeug, bzw schlechter Ausstattung braucht man schon ein gewisses Gefühl für solchen Bastelkram. Ich würde das nicht jedem zutrauen.
Es ist eine Sache die einfacher klingt als sie letztendlich ist; wenn der Ring z.b. stärker festgezogen ist als normal wird das mit der mit der Glaß/Schaumstoffmethode warscheinlich nichts bzw. die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man sich etwas ruiniert.
Jetzt kämpfe ich noch gegen ein anderes Problem:
Die Alpha meines Mitbewohners erkennt fast kein Objektiv mehr, nur manchmal wenn man es nach dem einrasten wieder bis zum Anschlag zurückdreht.
Wohl ein fall für den Service?
Geändert von Revox (14.01.2009 um 15:35 Uhr)
Alt 14.01.2009, 16:09   #8
Kontakte mal reinigen.
Alt 14.01.2009, 16:46   #9
Revox
Die sind perfekt sauber, jedenfalls sehen sie so aus.
Alt 14.01.2009, 16:50   #10
PeterHadTrapp
das muss nix heissen. Wattestäbchen, Spiritus und mal abreiben.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
