Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Ist mein KoMi 28-75 dezentriert?
Alt 05.01.2009, 17:05   #1
Sigi100
nachdem ich ein gebrauchtes KoMi 28-75 erworben habe, erschienen die ersten Bilder vielversprechend.
Bei näherer Betrachtung fiel mir auf, dass der rechte Bereich unschärfer als der linke ist.
Ich habe das dann mal getestet (Objekt mind. 50m entfernt, MF auf Balkon gleichbleibend, Offenblende) und das selbe Objekt in der Mitte und den vier Eckpunkten abgebildet.
Das Ergebnis sind die folgenden Ausschnitte.
Um auszuschließen, dass es an meiner Alpha 100 liegt, habe ich den Test mit dem 100-300 APO wiederholt. Hier ist die Schärfe an den Rändern etwas gleichverteilt.
Sigi100 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 17:22   #2
chri$ti@n
Hallo Sigi,
mein Gefühl sagt mir: Ja, dezentriert.
Aber am besten läßt sich die Dezentrierung wohl feststellen, wenn du Crops eines einzigen Bildes einstellst, bei denen die Motive jeweils gleich weit entfernt sind. So könnte es auch an der falschen Fokussierung liegen.
chri$ti@n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 17:35   #3
Sigi100
Hallo Christian,
eine Fehlfokussierung kann ich ausschließen, da die Kamera einmal manuell auf den Balkon scharfgestellt wurde (1. Bild) und sich der Abstand zum Objekt durch Stativnutzung nicht verändet hat. Da der Balkon mehr als 50m weit entfernt ist, sollte sich die Tatsache, dass sich die Entfernung durch den leichten Schwenk der Kamera zum Objektiv leicht verändert hat, nicht auswirken. Ausserdem ist diese Änderung bei Aufnahme in allen vier Bildecken gleich.
Ferner sind das nicht die einzigen Bilder, bei denen dieser Effekt immer auf der rechten Seite auftritt. Wäre ansonsten ein grosser Zufall.
Ich finde die Vergleichbarkeit der Motive bei dieser Art des Test gut.
Vielen Dank für Deine Einschätzung
Sigi100
Alt 06.01.2009, 16:55   #4
Irmi
Ich finde das bei diesen Bildern schwer zu beurteilen.
Fotografier mal eine Ziegelsteinwand o.ä. möglichst senkrecht, also frontal auf die Wand.
Da wird sofort auffallen, wenn es dezentriert sein sollte.
Alt 06.01.2009, 17:13   #5
Sigi100
Hallo Irmi,
werde ich machen und Euch mal zeigen.
Vielen Dank
Sigi100
Alt 08.01.2009, 13:19   #6
Sigi100
hallo Irmi,
habe mal eine Ziegelwand genommen.
Da kann ich im Moment nichts sehen.
Was mein Ihr?
Sigi100
Alt 08.01.2009, 13:34   #7
mad_axe
Zitat von Sigi100 Beitrag anzeigen
hallo Irmi,
Was mein Ihr?
Sigi100
Also für "mich" ist auf der Ziegelwand eindeutig zu erkennen das es rechts unschärfer ist. Wenn also alles ander ok war (Stativ, alles gerade ausgerichtet), dann wäre für "mich" das Objektiv so nicht nutzbar, gerade weil ich auch das 28-75 habe und vergleichen kann.
Micha
(3D Programm + 2D Monitor)² = Tolle Kamera
http://www.burca.net
mad_axe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 13:35   #8
real-stubi
hallo Irmi,
Was mein Ihr?
Sigi100
Also nach meinem Dafürhalten ist es selbst bei den kleinen Bildern zu erkennen, dass die Wand rechts unschärfer ist als links.
Wenn du sorgfältig ausgerichtet hattest, hast du wohl ein dezentriertes Exemplar...
MfG
Stubi
Rettet den Wald – esst mehr Biber!
real-stubi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 13:37   #9
Tom
Beide Bilder sind rechts unschärfer als links.
Das untere Bild scheint zusätzlich oben etwas unschärfer zu sein als unten.
Kannst Du sicherstellen, daß Du lotrecht zur Wand fotografiert hast?
PS: Die anderen waren schneller...
Geändert von Tom (08.01.2009 um 13:42 Uhr)
Alt 08.01.2009, 14:05   #10
Irmi
Sehe ich auch so, wie meine 3 Vorschreiber.
Besonders rechts oben ist unscharf.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
