Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Objektiv geeignet
Alt 05.01.2009, 11:34   #1
rfurrer
Objektiv geeignet
Hallo
Ich möchte mit meiner a100 Modellbahn Fahrzeuge fotografieren. Ist dazu ein Objektiv 50mm 1:1.7 geeignet?
Die Modelle werden immer rechtwinklig von der Seite fotografiert, Licht habe ich leider kein optimales, ein Schweinwerfer an die weisse Decke gerichtet müsste genügen. Blitzen kann ich auf keinen Fall.
Gruss
Rolf
Sony Alpha A100, div Objektive...
MAC mit Lightroom 6, AffinityPhoto und mehr...
rfurrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 12:18   #2
Tobi.
Was willst du erreichen? Prinzipiell ist das 50/1,7 nicht wirklich geeignet, da es nur (etwa, ich hab jetzt nicht nachgesehen...) den Abbildungsmaßstab 1:6 erreicht. Das entspricht 150x100mm, also bisweilen schon zuviel für eine Modellbahn. Meines Erachtens bietet es aber auch gegenüber dem 18-70 keinen Vorteil: Abblenden muss man für die Tiefenschärfe eh, so ab Blende 8 bis 11 ist das 18-70 völlig in Ordnung, und die Verzeichnung ist bei etwa 50mm vernachlässigbar.
Tobi
Alt 05.01.2009, 12:22   #3
Kaihes
kleine Frage: Warum darfst du nicht blitzen? Das dürfte eigentlich sogar notwenig sein. Du braucht eine möglichst kleine Blende (also hohe Blendenzahl^^) um möglichst viel Tiefenschärfe zu bekommen. Gleichzeitig kannst du mit der 100 nicht über ISO 400 gehen.
Einzige weitere Möglichkeit: Mit Stativ stehende Fahrzeuge mit hoher Belichtungszeit.
Kaihes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 12:47   #4
abc
Hallo Rolf,
kommt drauf an welche Qualitätsansprüche die Bilder erfüllen sollen. Den Nahbereich kannst du mit Zwischenringen erweitern, oder mit Nahlinsen.
Die billigen zeichnen nur in der Mitte scharf und lassen zum Rand hin ziemlich schnell nach, achromatische Nahlinsen sind besser aber relativ teuer.
Falls du öfter im Nahbereich fotografieren willst würde ich zu einem Macroobjektiv raten.
Mit der Beleuchtung kommst du mit Baustrahlern und Styroporplatten als Reflektoren (Abstand halten wegen der Hitze) schon ein gutes Stück weiter.
Thomas
Alt 05.01.2009, 12:51   #5
Axel_78
Wie Tobi schon erwähnte sollte das Objektiv etwas mehr Makroeigenschaften besitzen.
Einen Abbildungsmaßstab von 1:3 - 1:4 sind schon notwendig.
Ich habe bei meinen Modellen (1:18) immer das 35-70 / f4 verwendent. Noch besser funktioniert es jetzt mit dem Tamron 70-200 / 2,8.
Das Licht wird bestimmt nicht ausreichen bzw. keine schönen Ergebnisse liefern. Habe mit meinen Modellen viel expirimentiert und gelernt ... Licht kann man garnicht genug haben
Gruß Axel
Axel_78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 08:34   #6
rfurrer
Hallo Leute
Vielen Dank für Eure Tipps, ich denke, ich muss da wohl etwas experimentieren.
@Axel, Deine Bilder haben mir sehr geholfen, in etwa so werde ich das mal probieren. 2 Bauscheinwerfer hätte, das Objektiv 18-70 funktioniert vielleicht auch.
@Thomas, die Bilder müssen "nur" mir genügen, in diesem speziellen Fall keine so grossen Ansprüche.
@Kaihes, blizuen möchte ich eher nicht, damit keine Glanzpunkte entstehen. Indirekt, dachte ich, gibt zuwenig Licht.
@Tobi, ich bin nicht so fit im fotografieren. Was hat es denn mit dem Abbildungsmassstab auf sich? Die Modelle sind beispielsweise zwischen 10-30cm breit, aber fast immer etwa 8cm hoch. Passen die jetzt nicht immer ins Bild? Da könnte ich doch weiterweg gehen, oder?
Gruss
Rolf
Alt 06.01.2009, 09:20   #7
BadMan
ehemaliger Moderator
Tobi meint es genau umgekehrt.
Weiter weggehen kannst Du natürlich, aber nicht beliebig weit rangehen. D.h., mit dem 50/1.7 kannst Du halt nur Objekte formatfüllemd abbilden, die mind. 15 x 10 cm groß sind. Kleinere Motive können das Bild nicht mehr ganz ausfüllen und können daher nur noch rel.klein abgebildet werden.
Mit einem richtigen Makroobjektiv können auch Motive formatfüllend abgebildet werden, die die Maße des Chips haben, was bei Deiner Kamera 24 x 18 mm wären. Man spricht daher auch von einem Abbildungsmaßstab von 1:1.
Die 15 x 10 cm beim 50/1.7 sind entsprechend ein Abbildungsmaßstab von 1:6 (6fache Chipgröße).
Gruß Jörg
Alt 06.01.2009, 22:05   #8
lüni
Die Lösung (jedenfalls meine)
Iso 100
Blende mindestens 8
Stativ
SVA
und ein bisschen ausleuchten so gut wie es geht.
Der Rest ist trial & error
und Gedult
Steffen
Hägar der Schreckliche
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
