Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Und wieder der MagicStor 2.2 GB plus A2
Alt 12.04.2004, 11:18   #1
flight_guy747
Freunde,
Im folgenden mein Erfahrungsbericht der letzten zwei Wochen mit einer A2 (aus dem t-mobile-OnlineShop) und einem MagicStor 2.2 GB (1022c CFII) aus dem VersandFachhandel.
Vorausschicken moechte ich, dass ein Freund von mir die gleiche Ausstattung besitzt (mit zumindest am Beginn unterschiedlichen Ergebnissen). Doch dazu spaeter.
Die A2 kam vor drei Wochen und wurde anfangs mit dem IBM (ja, einem alten IBM, kein Hitachi) MicroDrive 1 GB betrieben. Dieser war auch schon in der VorgaengerKamera 7Hi zum Einsatz gekommen und hatte immer perfekt funktioniert. Auch in der A2 funzte er klaglos. Dann kam der MagicStor ...
Auch dieser funktionierte perfekt. Allerdings hatte ich fuer meinen Freund ebenfalls einen mitbestellt. Bei ihm gab es folgenden Effekt beim erstmaligen (und weiteren!) Formatieren in seiner (ich hatte meine zum Vergleich leider nicht dabei) A2: Der gruene StatusBalken lief innerhalb von 10 Sekunden bis "fuenf vor zwoelf" (also bis fast voll) und blieb dann dort fuer ca. eine Minute haengen, wobei der Drive aber (normal hoerbar; formatierend???) lief (rote LED in der Kamera leuchtete). Danach sprang er auf voll und "Formatieren beendet". Der Drive funktionierte normal und mein Freund weilt derzeit auf Urlaub. Ob gluecklich fotend wird sich demnaechst zeigen ...
MEIN Drive formatierte in MEINER A2 ganz normal (wie ich es von IBM gewohnt war). Alles war innerhalb von max. 30 Sekunden beendet. Der gruene StatusBalken lief normal durch und blieb nirgends haengen.
Frohen Mutes fuhr ich in die Ostern ... nach Italien in, wie wir hofften, waermere Gefilde. Getaeuscht. Es war dort, auf gut "wienerisch" s**kalt. Ts zwischen 6 und 15 Graedern. Auch das Zimmer war sehr kuehl, weil, April, Heizung schon abgeschaltet. Ich meine, dass auch das Zimmer bei ca. 15° war. Jedenfalls ging ploetzlich gar nichts mehr. "Karte nicht nutzbar", "XXX", bla bla ... Schon ein wenig "vorbelesen" (dieses und englische Foren) wandte ich die diversen "Tricks" an: Akkus raus, Karte raus, alles wieder rein, andrehen. Und jedes Mal ging es dann irgendwie wieder. Ich habe auch kein einziges Bild verloren. Allerdings ist eine fade G'schicht, dauernd an der Kamera rumfummeln zu muessen. Ich habe versucht, einen "Pattern" zu finden, also die Reproduzierbarkeit festzustellen. Und das ist mir auch gelungen: die Karte (nur meine?) ist extrem temperaturempfindlich! In kalter Umgebung im Faeustchen leicht angewaermt, wieder reingesteckt und sie funktioniert perfekt! Mittlerweile kann ich das alles schoen reproduzieren ... Der angegebene "Arbeitstemperatur"bereich (0° bis 65°) wird nur erreicht, wenn die Umgebungstemperatur mindestens 19° ist ...
Vielleicht hilft diese Erfahrung je jemandem weiter, seine Probleme zu loesen. Ausserdem waere es interessant, hier weitere diesbezuegliche Testergebnisse zu lesen. Wenn das ein Serienfehler ist (und ich habe bereits einige solcher Probleme am Web gelesen, allerdings nie mit einem reproduzierbaren Grund!) koennte man MagicStore ja kurz mal auf die Zehen treten.
Ergaenzend noch hinzugefuegt: Es gibt KEINE Aenderungen dieses Verhaltens nach Aufspielen der 1.10e Firmware ...
Nun weiter:
Gestern hab ich auf meinen zwei Hauptrechnern mit h2benchw die Schnelligkeit des MagicStor mit diversen Readern getestet. Das Ergebnis ist erschuetternd.
PC 1:
ASUS p800e, 2.8GB HT CPU, 1024 DDR 400, bla bla, echte USB2, etc.
PC 2:
DELL Inspiron 8600, 1.7 Centrino, 1024 DDR 333, echte USB2 Schnittstelle.
KEINE der Verbindungen liefert mehr als 1243.1 [KByte/s]. Getestet wurde mit der IBM CFII => PCMCIA Karte (PC1 u. 2), einem eingebauten CardReader (PC1) und dem direkten Anschluss der A2 ueber das USB Kabel (PC! u. 2). Gerade hier haette ich mir wesentlich bessere Werte erwartet. BIOS Einstellungen sind korrekt erfolgt ... (Bevor jemand fragt ...)
Die PS-Files waeren fuer Interessierte verfuegbar ... Die Kurven sind jedenfalls sehr interessant ... PN, und sie fliegen ein ...
S.
flight_guy747 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2004, 13:14   #2
korfri
Evtl. sollte man noch einen Cardreader mit Firewire oder echtem USB2.0 ausprobieren; selbst ein PCMCIA-Anschluß ist langsamer als echtes USB2.0 (das liegt evtl. an den Spezifikationen von PCMCIA oder PC-CardBus usw., und gar nicht an den technischen Möglichkeiten)
Mach doch auch mal einen Praxis-Test: Wie lange dauert es, z.B. 400 Fotos oder 1 GB Daten auf das Microdrive zu kopieren, oder vom Microdrive runter zu kopieren ?
Gruß Fritz
Alt 12.04.2004, 13:30   #3
Hans-Jürgen
Ort: D-87616 Marktoberdorf; @Work: D-81829 München
MagicStor-Besitzer in München???
Hallo Fritz,
Du kennst Dich ja im Forum besser aus. Gibt es einen "Kollegen" mit MagicStor in München? Falls sich so keiner finden lässt, würde ich einen eigenen Thread dazu aufmachen. Meine Kartenlesersammlung hatte ich schon öfters mit an der Arbeit.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2004, 13:41   #4
korfri
Tut mir leid, Hans-Jürgen, da hab ich keine Übersicht.
Gruß Fritz
Alt 12.04.2004, 21:48   #5
Hans-Jürgen
die Messergebnisse sind bei mir angekommen, es wird wohl eine Weile dauern, bis ich die fünf Messreihen ordentlich ausgewertet habe.
Es sind zwei Messungen per PCMCIA-Schnittstelle dabei, nun haben wir mehr Information über die Platte (Seriennummer ausgesternt):
ATA-Platte: GS-Magicstor 1022C 23080803
Seriennr. : *********
Firmware : 08032308
Standard-Version: ATA/ATAPI-5
Puffergröße: 128 KByte
Gerät unterstützt kein Ultra-DMA!
Kapazität (28-Bit-Adressierung): 4194126 Sektoren (2047.9 MByte)
Die Puffergröße ist mit 128kB recht ansehnlich, die alte IBM-Microdrive hatte 60kB, die 5GB Toshiba hat 212kB.
Die Speicherkapazität ist mit angegebenen 2.2GB großzügig aufgerundet, es sind 2147392512 Bytes.
Interessant wäre es nun, die Firmware-Versionen der anderen MagicStor zu erfahren. Das von Sunny ist bislang noch das Beste.
Hans-Jürgen
Alt 13.04.2004, 10:07   #6
Tom
Hallo Hans-Jürgen,
interessante Info.
Wie kann ich die Firmwareversion auslesen?
Wenn ich mich nicht täusche, wurde das bei meinen Tests NICHT angezeigt (die .txt und die .ps-Dateien hatte ich Dir ja schon geschickt)...
Tom
Alt 13.04.2004, 10:19   #7
Hans-Jürgen
Firmwareversion
Hallo Tom,
die Firmwareversion wird wohl nur angezeigt, wenn das Microdrive direkt als PCMCIA-ATA läuft, also im Notebook im CF-Clot oder per CF-PCMCIA-Adapter. Im Kartenleser wird mit h2benchw nichts angezeigt.
Ich habe wieder angefangen zu programmieren, und wälze Dokus zu WIN32-Funktionen. Mal sehen, was dabei herauskommt...
Im Moment bleibt also nur die Möglichkeit, das per Notebook und PCMCIA-Adapter zu ermitteln.
Hans-Jürgen
Alt 13.04.2004, 11:09   #8
Tom
Re: Firmwareversion
Danke, Hans-Jürgen.
Dann kann ich Dir leider momentan mit diesen Infos nicht weiterhelfen.
Mal sehen, ob einer meiner Kollegen ein Notebook mit Adapter hat...
Tom
Alt 13.04.2004, 14:18   #9
marshopper
Servus flight_guy747!
Habe letzten Mittwoch das Magicstore 2.2 GB erhalten und ich kann Dir nur bestätigen: eine einzige Katastophe!
Ohne daß ich das MD anhauche, um es "aufzutauen", wird es in der Kamera (A2) nicht erkannt. Wird dann gefotet funktioniert es ohne Mucken. Macht mann dann eine Pause (15 min. im Freien, ohne zu foten, 17° C) kann man dem MD, oder muß man sogar, im wahrsten Sinne des Wortes dem MD wieder neues Leben "einhauchen". Völlig unbrauchbar das Teil. Habe es heute zu Alta-Discount zurück geschickt und lasse es gegen die PLUS Version austauschen. Sollte das wieder rumzicken, dann nur noch Compactflash LEXAR Pro.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Land der Bayern, Josef.
Wenn du es nicht ausprobierst, wirst du nie erfahren ob es richtig war!
marshopper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2004, 14:24   #10
korfri
Nix gegen die LEXAR Pro, aber mit dem IBM-Microdrive ist mir das noch nicht passiert.
Ich setze daher weiter auf die günstigen Microdrives von IBM/Hitachi mit 1 oder 4 GB.
Gruß Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
