Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » [?] DVD-Laufwerk verursacht Bluescreen
Alt 28.12.2008, 15:33   #1
PeterHadTrapp
Tach Leute.
Bin ratlos.
Neulich hatte ich einen Festplattendefekt zusammen mit einem Netzteildefekt.
Auf der Festplatte war ein IC regelrecht abgeraucht.
Nachdem die Festplatte ausgebaut war, schien alles wieder soweit zu laufen.
Leider habe ich gestern festgestellt, dass das DVD-Laufwerk nicht mehr richtig funzt.
Wenn ich eine DVD oder CD einlege, läuft das Laufwerk an und in dem Moment, wenn das Laufwerksfenster aufgehen sollte, bekomme ich reproduzierbar einen Bluescreen.
Ich habe bereits ein anderes IDE-Kabel probiert, daran liegt es nicht.
Das zweite (reine CD-Laufwerk, leider nichtmal ein Brenner) das am gleichen IDE-Kabel hängt funktioniert einwandfrei, auch an den Steckplätzen liegt es nicht, wenn ich das Kabel umdrehe passiert das gleiche.
Den Treiber habe ich bereits mal entfernt, Windows hat nach dem Neustart das Gerät korrekt als neu identifiziert, den Treiber aus der XP-Bibliothek installiert und der Gerätemanager meldet dann ganz normal, dass das Gerät betriebsbereit sei.
Kann das Laufwerk bei dem Defekt neulich einen mitgekriegt haben ?
Hat jemand Ideen - ich bin ratlos.
Alt 28.12.2008, 15:43   #2
Hademar2
Darauf kann man nur mit JA antworten. Wenn ein Defekt im Netzteil vorgelegen hat, kann das durchaus unterschiedliche Defekte verursacht haben.
Hast du schon mal versucht, nur ein einzelnes Laufwerk am IDE-Bus zu betreiben?
Bei mir ist es derzeit auch so, dass nur 1CD/DVD-Laufwerk am Bus funktioniert und sobald alle beide dran sind, funktioniert keines mehr.
Hast du die Möglichkeit, mal ein anderes CD-Laufwerk anzuschließen?
Alt 28.12.2008, 15:43   #3
Wäre zumindest vorstellbar und hört sich nach der Beschreibung auch eigentlich so an. Baue es wenn möglich auch mal in einen anderen Rechner ein und wenn es dort auch bluescreens gibt - weg damit. Wenn ein anderes Laufwerk funktioniert, deins aber nicht und auch Treiberwechsel etc nichts helfen, dann hat es wohl einen Hau, warum auch immer.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
