Problem Alpha 700 mit Schneider Kreuznach PC-Super-Angulon Objektiv
wir haben uns die Sony Alpha 700 Kamera gekauft um auf dieser unser PC-Super-Angulon Objektiv verwenden zu können. Auf unserer alten analogen Minolta Kamera hat das funktioniert. Die Alpha 700 erkennt das Objektiv nicht und bringt die Fehlermeldung "Kein Objektiv montiert, Verschluss ist gesperrt". Der Auslöser lässt sich auch bei allen Einstellungen auf manuell nicht bedienen. Gibt es eine Möglichkeit wie wir das Objektiv verwenden können? |
Im Gegensatz zu den neueren Alphas, die nur im M Modus ohne Ausloesesperre funktionieren, kannst du die Ausloesesperre der Alpha 700 ueber das Menue deaktivieren.
stelle die Kamera in den M-Modus und probier's dann nochmal aus. Harry |
abgemeldet
Da ist kein Chip in der Linse, somit weiß die Kamera nix von der Linse. Die Sperre kann man im Menü deaktivieren, dann solltest auch Zeiautomatik bei Arbeitsblende haben. Abhilfe würde ein M42-Gewinde mit einem dieser Halbautomatik-M42 auf Alphamountadapter schaffen. Dann wird der Kamera ein Objektiv vorgegaukelt (meist 1,7/50, es gibt auch Adapter, die 4 oder 5 Brennweiten einprogrammiert haben). Die EXIFs sind dann natürlich Blödsinn, aber immerhin sieht die Kamera ein Objektiv (wäre eventuell eine Option für die neuen Alphas, um auch da Zeitautomatik nutzen zu können).
Aber, weißt Du sicher, nur im nicht geshifteten Zustand messen, sonst liegt die Elektronik daneben. Da ich morgen so ein Teil in der Bucht schießen möchte, wäre ich sehr an Deinen Ergebnissen interessiert Schmiddigrüße
Einige Bilders: Homepages sind wg. der DSGVO abgeschaltet! Status: Tschüss |
#5 | |
das funktioniert so: Du wechselst in das Benutzer Menü 2 (Zahnrad Symbol). Ganz unten kannst Du unter Punkt2 "auslösen ohne Objektiv einstellen". mfg Thomas |
Danke für die Rückinfos. Habe die Auslösung ohne Objektiv über das Menu aktiviert. Der Auslöser funktioniert jetzt. Werde morgen ein paar Probeaufnahmen machen. Bin gespannt auf das Ergebnis. Gruss Mojobs |
