Bilder mit Bestimmter größe (ausdruck)
Hi!
Ich breuchte mal eure Hilfe! und zwar will ich ein kleines A5 Buch machen, das ich in Photoshop gestalten will. Wie muss ich das einstellen, damit das Format des Bildes dann A5 ausgedruckt wird? Ist nur das Seitenverhältniss wichtig, und kann ich dann später die größe anpassen oder ist es besser das irgendwie vorher einzustellen? Wenn ja wie stell ich das dann ein? |
Es kommt auf den Anbieter an, ob der die Daten noch mal aufbereitet.
Normalerweise solltest Du aber mit A5 bei 300dpi gut fahren. Das erstellst Du so: Photoshop > Datei > Neu bei "Vorgabe" wählst Du A5 aus (oder gibst 148x210mm ein) Bei "Auflösung" gibst Du 300 Pixel/Zoll an. Farbmodus auf RGB belassen. Dann öffnest Du die leere Seite und kannst Da immer Deine Bilder reinziehen, die bearbeiten und dann als jpg (nicht für "web speichern"!!!!) bei maximaler oder nahezu maximaler Qualität speichern. Diese Dateien solltest Du dann hinterher einzeln uploaden können. |
Supper Danke das funktioniert
Bzw bei photoshop Elements 3 gibts nur A4 .... aber is auch ok kann man dann ja teilen oder so |
