Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Fotodruck groß mit genauen Maßen
Alt 02.11.2008, 21:42   #1
kay
Hallo Forum,
ich möchte ein Foto so ausdrucken lassen, das es genau die Maße 78,3 x 96,6 erhält und so an die Wand kann. Es soll ein Geschenk werden und an einen Einbauschrank angebracht werden.
Hat von Euch jemand Erfahrung mit einem Druckservice, und einen Tipp, wie man die Maße genau hinbekommt?
Kay
kay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 21:51   #2
GerdS
ich hab zwar keine Ahnung, ich würde aber ein Fotostudio in der Nähe suchen, welches einen großen Drucker besitzt.
Bei mir in der Stadt gibt es einen Zeitungsverlag (lokale Wochenpostille mit vieeel Werbung), der hat auch einen A1 Farbdrucker.
Foto in Photoshop entsprechend skalieren und der Druck sollte kein Problem sein.
Vielleicht hilft es.
Gerd
Alt 02.11.2008, 22:51   #3
Hademar2
Mit A1 geht das nicht mehr, das muss schon ein Plotter in Größe DIN A0 sein.
Aber manche MediaMärkte haben so ein ding und können dir das in Fotoqualität plotten.
Alt 02.11.2008, 22:56   #4
GerdS
Da hast Du schon recht, leider hat der Junge in meiner Stadt nur A1
Gerd
Alt 02.11.2008, 23:03   #5
Ausbelichtungen individueller Bildgrößen auf den Millimeter genau halte ich für unmöglich (erst recht bei so großen Formaten). Und wenn nicht unmöglich, dann zumindest unmöglich teuer. Wenn man die Auflösung kennt, mit der das Labor belichtet/druckt/plottet, kann man das Bild vielleicht so anlegen, daß der bedruckte Bereich annähernd die gewünschte Größe erhält, aber aufgrund technischer Gegebenheiten (Randüberstrahlung etc.) eben auch nur annähernd.
Was würde denn gegen nachträglichen Beschnitt auf das richtige Maß sprechen?
Vielleicht kann man auch einen Belichtungsdienst finden, der das für einen übernimmt, aber wie gesagt, ich denke billig dürfte das nicht werden. Alles, was vom Standard abweicht oder einen manuellen Arbeitsschritt zusätzlich verlangt, macht die Sache komplizerter und teurer. Also würde ich mich einfach an gängigen Standards orientieren und die individuelle Anpassung selbst vornehmen. Nur so kann man auch wirklich sicher sein, genau das zu bekommen, was man braucht.
Geändert von Jens N. (02.11.2008 um 23:06 Uhr)
Alt 02.11.2008, 23:08   #6
Hademar2
Ich habe schon so was ähnliches für "Plakate" zu Messezwecken mit PS gemacht und auf einem Plotter ausdrucken lassen. Die Maße stimmen, wenn die Vorlage entsprechend erarbeitet ist. Und das sehr genau.
Alt 02.11.2008, 23:44   #7
GerdS
hab mal gegoogelt und z.B. dies hier gefunden http://www.emaildruck.de/plotservice...r-plakate.html
Es besteht die Möglichkeit, dass du die Datei in Photoshop auf A0 aufbereitest (mit Rahmen oder Leerfläche) und anschließend beschneidest (wie vorher empfohlen).
Gerd
P.S. einfach nur gegoogelt, weder verwandt, verschwägert oder beteiligt ;-)
Alt 03.11.2008, 00:04   #8
alberich
24h-bildexpress kann bis 150x450 auf verschiedenen Kodak-Papieren ausbelichten. Hier würdest Du einfach eine Datei in 100x100 machen, dein Bild in der entsprechenden Größe einpassen, nachher einfach den Rand abschneiden und fertig.
Alt 03.11.2008, 13:35   #9
horst.eames
Hallo Kay,
normalerweise findest du in jeder groesseren Stadt einen Plotservice der dir sowas auf den unterschiedlichsten Papieren ausdrucken kann, dort kannst du auch vor Ort die unterschiedlichen Qualitaeten sehen.
Das Papier sollte auf alle Faelle schwer genug sein (>140g/m2 besser um die 200) damit es sich gut spannen laesst und spaeter keine Wellen schlaegt.
Weiterhin wuerde ich an allen Seiten 5mm mehr drucken lassen, da beim Schnitt direkt auf die Bildkante u.U. ein kleiner, aber stoerender weisser Strich ueber bleibt. Mit Photoshop oder aehnlichem kannst du ja gleich noch die Schnittmarken ausserhalb des Bildes mit angeben und den Druck direkt beschneiden lassen. Daheim bekommst du das bei dem Format eh nicht so toll hin.
Viele Gruesse, Horst
horst.eames ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
