Metz 54 MZ-3 M7 - kein HSS einstellbar
Hallo Freunde!
habe nun endlich auch einen Blitz - den Metz 54 MZ3 mit dem M7 SCA 3302 Adapter - im A-Modus klappt alles auf Anhieb! Im TTL gemeine Überbelichtungen - ich kan keinen HSS Mode einstellen Wenn ich im TTL-Mode am Rädchen drehe bekomme ich nur ein EV zu shen - sonst nix! HSS kann ich gar nicht einstellen -bitte um Hilfe! ![]() Danke |
Meines Wissens muss der Blitz die Kamera erkennen können, damit HSS eingestellt werden kann.
Blitz auf die Kamera Blitz einschalten Kamera einschalten Taste Mode am Blitz drücken/loslassen bis TTL blinkend im Blitzdisplay angezeigt wird noch während TTL blinkt den Auslöser der Cam kurz antippen (dann registriet der Blitz die Cam) am Blitz noch während TTL blinkt das Rändelrad (rechts hinten, es gibt nur eins) um eine Rasterung nach oben (das Rad also nach links) drehen links im Blitzdisplay wird HSS angezeigt Rändelrad eindrücken - damit wird die Einstellung bestätigt (es würde auch reichen einfach ein paar Sekunden zu warten) Zumindest bei meinem 54 MZ3 mit A700 funktioniert das zuverlässig. HSS läßt sich anscheinend nur dann einschalten, wenn TTL blinkt - ggf. also wieder neu mit dem Schalten über die Modetaste beginnen. viele Grüße Manfred
Das Leben ist hart, ungerecht.......und endet mit dem Tode. Ich persönlich bevorzuge das Leben (trotzdem). |
...und wie immer der wahnsinn dieses Forum!
Danke Manfred - hat AUF ANHIEB mit Deiner Anleitung geklappt! Thx a lot ![]() |
