Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Benötige Elektroniker-Hilfe (Funk-Fernauslöser selbstbau)
Alt 30.03.2004, 21:02   #1
gismeth
Hallo Elektroniker,
ich habe vor, mir für meine Kamera einen Funk-Fernauslöser zu basteln. Da meine Kamera mal wieder in Bremen ist (Folgereparatur :-( ) habe ich also genügend Zeit mich darum zu kümmern.
Auf der Suche nach einem wirklich günstigen Funkmodul bin ich schlußendlich zu einer etwas exotischen Lösung gekommen:
Ich habe mir ein sehr billiges ferngesteurtes RC-Modellauto für 10,- Euro gekauft und werde die Elektronik dieses Autos dafür benutzen.
Das Auto hat 2 Funktionen - vorwärts und rückwärts. Deshalb wohl auch so billig :-)
Nun ist es so, daß ich zwar weiß an welchem Ende der Lötkolben heiß wird und vor langer Zeit auch mal aktiv im Bereich Elektronik rumgebastelt habe (allerdings immer nach Vorlage)... doch leider fühle ich mich heute nicht in der Lage ein RC-Platine elektronisch zu erweitern. Jedenfalls nicht was die Theorie angeht.
Ich würde deshalb die Elektronik-Cracks unter Euch bitten, mir beim Anpassen der Empfängerplatine zu helfen. Mein ewiger Dank wird lebenslang untertänigst hinter Euch herhecheln ;-).
Also: Die Platine steuert einen Motor an. Der Sender besitzt 2 Knöpfe: Rückwärts und Vorwärts, wobei Vorwärts dominiert, wenn beide gleichzeitig gedrückt werden.
Ich habe unter www.doktor-markuse.de/temp/FFA-01.JPG bis 09 Fotos vom RC-Car und der ausgebauten Platine liegen. Foto 09 ist eine 50% Überblendung von Bestückungs- und Lötseite.
Bild 01
Bild 02
Bild 03
Bild 04
Bild 05
Bild 06
Bild 07
Bild 08
Bild 09
Rot und Schwarz gehen zum Motor. Lila ist VCC 4,5 Volt und weiß ist Masse. Grün ist die Antenne (was ist das für ein Bauteil daran -Widerstandsförmig- ich tippe auf eine Drossel!?)
Mit meinem bescheidenen Wissen vermute ich, daß die beiden Transistoren Q2 und Q3 jeweils für einen der beiden Kanäle (Knöpfe) zuständig sind. Die 4 Transistoren darüber in einer Reihe sind wohl dazu da die Motorspannung komplett umzupolen.
Ich dachte mir jetzt, daß man das Steuersignal an den beiden Transistoren Q2 und Q3 abgreifen könnte und damit dann entweder 2 Relais oder 2 autonome Transistorstufen ansteuert. Diese sollten dann jeweils Focus und Auslösen der Kamera fremdspannungsfrei durchschalten.
Leider habe ich noch niemals eine solche Schaltung selbst berechnet und entworfen, so daß ich hier wirklich auf fremde Hilfe angewiesen bin *bettel*.
Mir steht ein digitales Multimeter zur Verfügung, mit dem ich Spannung, Strom, Kapazität und Widerstand messen kann. Wenn ich diesbezüglich Messwerte der RC-Platine liefern soll, dann ist das kein Problem.
Ich habe auch noch einiges an diskreten Elektronikteilen im Keller rumliegen (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, etc) - alles andere was fehlt kann gekauft werden :-)
Ich würde mich echt riesig freuen, wenn mir jemand dabei hilft.
Schon mal ein herzliches Dankeschön.
gismeth ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2004, 21:25   #2
Basti
Es tut mir leid ich kann dir aus der Ferne hier nicht direkt weiterhelfen. Aber ich wollte deine Domain mal reservieren.
Doktor-Makuse.de ist halt einfach zu geil :-) :-)
Basti
Alt 30.03.2004, 22:48   #3
sixtyeight
also ich würde ein PhotoMOSrelais von NAIS als Schalt-und Entkopplungs bauteil nehmen. Davon brauchst du zwei, die gibt es bei www.pollin.de Best.-Nr: 340 272. Damit musst du nicht viel berechnen. Wie diese beschaltet werden findestdu im Datenbaltt. Ich glaube Woro hat in seinen Bauanleitungen auch welche verwendet. Benutze doch mal die Suche hier im Forum. Ich hab seine WWW Adresse nicht mehr im Kopf. Dann musst du nur noch mit dem Multimeter die Schaltausgänge am IC herausfinden und das Relais mit der Ansteuerrung dort anschließen. Die Leistungsstufe brauchst du sicher nicht, aber das iat aus der ferne schwehr zu sagen.
MfG Klaus
sixtyeight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2004, 22:58   #4
gismeth
Hallo Basti,
echt? Du wolltest Doktor-markuse. de registrieren? Find ich ja lustig, dabei heißt Du doch (vermutlich) gar nicht Markus :-)
Nun nochmal zurück zur Elektronik:
Ich bin heute Abend zwar nicht mehr so richtig aufnahmefähig, aber ich denke, daß es mit dem entfernen von 2 Trasistoren und dem Zufügen von einer Diode schon getan ist.
Entfernen würde ich die beiden Transistoren der Motorsteuerung (die beiden Inneren von den 4 Transistoren in Reihe), die jeweils das Motorkabel mit Plus-Spannung verbinden.
Somit bleiben nur noch die 2 Transistoren über die je 1 Motorkabel mit Minus verbinden. Und zwar abwechselnd, wenn man Fernsteuerknopf Vor oder Rück drückt.
Jetzt muß ich nur noch den Fernauslöseranschluß wie folgt verbinden:
Kamera Masse - Platine Masse
Kamera Focus - Platine Motorstrippe 1
Kamera Auslösen - Platine Motorstrippe 2
Und zwischen Motorstrippe 1 und Motorstrippe 2 noch eine Diode packen, so daß bei Auslösung auch der Pin Focus mit auf Masse gezogen wird.
Drücke ich Knopp 1, dann wird Focus mit Masse verbunden, drücke ich Knopp 2, dann wird Auslösen mit Masse verbunden und über die Diode auch der Pin Focus. Jippie!
Sorry, bin schon zu müde für nen Schaltplan, aber ich denke, daß es so geht. Ich hoffe, daß ich am Wochenende mal zum virtuellen überprüfen komme (mit Multimeter, denn die Kamera selbst schicke ich morgen wieder zurück zu Minolta).
Falls aber jemand von Euch noch Ideen oder Einwände hat, dann zögert bitte nicht.
Alt 30.03.2004, 23:03   #5
gismeth
Hallo Klaus,
habe Deinen Beitrag gerade erst gesehen.
Ich denke, daß meine Lösung am einfachsten ist, und da über die Transistoren nur noch die Masse geschaltet wird, kann doch theoretisch nichts mehr passieren oder?
Schau Dir mal den Teil der Platine an, an dem die Motorkabel angelötet sind - die Leiterbahn sieht aus wie ein großes Pluszeichen. Der Part ist recht einfach zu lesen . Ich weiß nur nicht, ob über die Basis des Schalttransistors im inaktiven Zustand "gefährliches Zeug" fließen kann. (Also, wenn der Motoranschluß nicht mit Masse verbunden ist)
Alt 30.03.2004, 23:36   #6
sixtyeight
Hi Gismeth,
ja müsste eigentlich so funzen, wenn es bipolar NPN´s sind dann könnte nur im falle das die Basis mehr als 4V führt etwas Richtung Dimage fließen und das geht nur wenn der Transistor Basis-Emitter eine Unterbrechung aufweist.
MfG Klaus
Alt 31.03.2004, 00:34   #7
tomcat
wow... ein super chip.... is sicher was ganz tolles
tomcat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2004, 09:55   #8
gismeth
Hallo Klaus,
Zitat von sixtyeight
Hi Gismeth,
ich glaube nicht, daß es bipolare Transistoren sind, denn dann würde die Schaltung einen permanenten Kurzschluß verursachen (oder?).
Immerhin ist die Motorleitung jeweils über einen Transistor direkt mit + und - verbunden. Ich glaube, daß der jeweils komplementäre Transistor sperrt, wenn die Richtung gewechselt wird.
Am Wochenende werde ich das mal auf Spannung testen.
@TomCat: Ja, bei dem Aufdruck habe ich mich auch schon schlappgelacht.
Alt 02.04.2004, 18:07   #9
woro4690
Funkfernauslöser
Hallo Markus,
unter www.wolfgang-roesel.de findest du Infos zu Funkfernauslösern. Ein Schaltplan ist ebenfalls dort abgelegt. Weitere Infos, Unterlagen, Bilder, Schaltplan usw. kannst Du bei mir anfordern.
Viel Spaß beim Basteln
Gruß Wolfgang
woro4690 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2004, 12:03   #10
gismeth
Hallo Wolfgang, vielen Dank für Dein Angebot.
Jedoch habe ich die Elektronik des RC-Cars bereits komplett zum Funk-Fernauslöser umgebaut.
Rein theoretisch sollte alles funktionieren. Es steht nur noch der Test mit der Kamera aus, aber die ist momentan noch in Bremen.
Einen Bericht über den Bau des Funk-Fernauslösers wird es von mir sicherlich noch geben.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
