Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Akkus in der D7i sofort halb leer.
Alt 26.03.2004, 22:43   #1
Fofree
Hallo Dimagiers,
in meiner D7i kann ich Akkus jeglicher Kapazität einlegen von 1600-er und 1850-er Sanyo bis 2100-er Varta Photoakkus, spätesten nach den ersten 5-10 Bildern kommt schon die rote Akkumangelanzeige.
Dannach kann ich aber noch bis zu 40 Bilder machen. Ist das normal?
Das ist insofern etwas frustrierend, als man nicht weis, wann nun das Ende naht, da die Kapazität ja schon von Anfang an am Ende ist.
Gleich noch eine Bitte. Welche Tasche für die D7i kann dem empfohlen werden, der nicht mehr geneigt ist die Kamera mit leider nicht vorhandenen Spinnenfingern aus MD-Tasche zu klauben.
Der Sadist, welcher die MD-Tasche kreiert hat, sollte mit 100 mal die D7XX ein- und ausfädeln bestraft werden.
Mit freundlichen Grüßen
Fofree.
Fofree ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2004, 23:11   #2
Olav
abgemeldet
Hallo FoFree;
Hört sich ganz so an, als ob deine Akkus nicht besonders gut trainiert sind.
Ganz wichtig ist auch, dass die Kontakte schön sauber sind.
Such mal nach "Kontakte reinigen" hier im Forum.
Und: Möglichst Akkus nicht an den Kontaktflächen anfassen!
Viele Grüsse
EDIT: Hier mal ein Link
Olav
Bilder Wenn ich die 7i kapiert habe lerne ich vielleicht auch Fotografieren
Olav ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2004, 23:16   #3
DigiAchim
Hallo Fofree
wie alt sind die Akkus welches Ladegerät hast du benutzt ?
Kann sein das die Akkus den Lazy-Batterie-Effekt aufweisen
ähnlich dem Memory-Effekt da hilft oftmals 5X entladen und wieder Laden
weiter können auch die Kontakte in der Cam verschmutzt sein
Tuner-Spray auf einen Wattestäbchen und damit die Kontakte abreiben
auf keinen Fall K60 verwenden
Alt 26.03.2004, 23:20   #4
Zampano2003
Hi Fofree,
deine Akkus müssen konditioniert werden, d. h.
laden
entladen
3 x hintereinander.
Ein Ladegerät mit Delta-Peak (ladeendeerkennung) ist hierbei Standard.
Ein timergesteuertes Ladegerät ist out
Gruß Friedhelm
Zampano2003 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2004, 23:23   #5
Olav
abgemeldet
Zusatz zu DigiAchim:
Aber richtig entladen!
Entweder in einem geeigneten Ladegerät oder z.B. einer Taschenlampe.
Die D7xx schaltet nämlich viel zu früh aus.
Ich benutze meine Akkus auch gerne im Blitz weiter bis der dann auch meint sie seien leer
Viele Grüsse
Olav
Alt 26.03.2004, 23:31   #6
Dat Ei
Hey Olav,
eine Tiefentladung über eine Taschenlampe kann das Ableben der Akkus bedeuten!
Dat Ei
Alt 26.03.2004, 23:39   #7
Olav
abgemeldet
@DatEi
Ja, entschuldige, hätte ich erwähnen müssen:
Beim Entladen mit Taschenlampe bitte ständig darauf achten wann das Licht nachlässt!
Die einzige gescheite Alternative ist allerdings ein Ladegerät mit Entlade-(Trainings)-Funktion.
Viele Grüsse
Olav
Alt 27.03.2004, 00:44   #8
Fofree
Dank für die vielen Hinweise,
ich vergaß zu erwähnen, daß die 1850-er und 2100-er Akkus neu sind und alle sorgfältig nach allen Regeln der Akkupflege in einer hochwertigen prozessorgesteuerten Ladestation koditioniert wurden. z. B. per Programm so lange geladen und entladen bis keine Käpazitätssteigerung mehr messbar war. Die dabei ermittelten Kapazitäten lagen jeweils in der Nähe der Nennkapazität.
Auch die älteren 1600-er Akkus wurden wieder per programmgesteuerter Akkupflege an die ursprüngliche Kapazität herangeführt.
Nach dem die Kamera abgeschaltet hat, liegt die Restkapazität bei allen Akkus noch bei ca. 500 mAh.
Also ein akkuseitiges Problem schließe ich definitiv aus.
Daher meine Sorge ob vieleicht die Kamera ein Problem hat, welches anderen Forumsteilnehmern bereits bekannt ist.
Natürlich muß ich der Vollständigkeit halber erwähnen, dass ich ein 2,2GB Microdrive verwende. Erfahrungen mit grossen CF-Karten habe ich leider nicht.
Sollte der Stromverbrauch des MD so hoch sein?
MfG
Fofree.
Alt 27.03.2004, 00:55   #9
Tina
Hallo Fofree,
wenn die Akkus in gutem Zustand sind, könnte es sehr gut an verschmutzten Kontakten in der Cam liegen. Überprüf das doch mal
Tina
... weg
Alt 27.03.2004, 00:57   #10
korfri
Sicher, das könnte der Grund dafür sein, daß trotz guter Akkus dieses Problem auftritt. Ich meine gelesen zu haben, daß die neuen Microdrives und die ultra-schnellen Chips wesentlich höhere Leistungen aufnehmen, was bei der Markterscheinung der D7/D7i vielleicht nicht geplant war.
Du könntest mal mit dem Service telefonieren, ob sie da was einstellen können. Das würde den Betrieb der Akkus möglicherweise verlängern, aber evtl. auch ein höheres Risiko für das Laufwerk bzw. die Fotos darstellen.
Wieviel Aufnahmen lassen sich denn z.Zt noch realisieren ?
Gruß Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
