Bitte um Beurteilung der Qualität meiner Objektive
ich würde gern mit eurer Hilfe wissen, wie die Qualität der folgenden Objektive einzuschätzen ist.
Mich interessiert der Vergleich zu gleichen Objektiven. Das jedes Objektiv seine speziellen Schwächen hat, ist mir klar - es geht mir darum, ob meine Objektive im Bereich der zu erwartenden Leistung liegen. Die Fotos sind alle 100% Crops und im Bereich der Naheinstellgrenze gemacht. Das Original ohne Crop sieht so aus. Sony 18-70mm: Sony 18-70mm_Blende 5.6 bei 70mm Sony 18-70mm_Blende 8 bei 70mm Minolta 28-85mm Minolta 28-85mm_Blende 5.6 bei 85mm Minolta 28-85mm_Blende 8 bei 85mm Minolta 50mm/1.7 Minolta 50mm_Blende 5.6 Cosina 100mm Cosina 100mm_Blende 5.6 Cosina 100mm_Blende 8 Minolta 70-210mm Minolta 70-210mm_Blende 5.6 bei 200mm Minolta 70-210mm_Blende 8 bei 200mm Minolta 100-300mm - eine ziemliche Scherbe Minolta 100-300mm_Blende 5.6 bei 300mm Minolta 100-300mm_Blende 8 bei 300mm Tamron 200-400mm Tamron 200-400mm_Blende 5.6 bei 400mm Tamron 200-400mm_Blende 8 bei 400mm
Gruß René |
Die letzten beiden sitzen tiefer als der Rest.
Mal im Ernst: Hast einen bestimmten Verdacht, dass ein Objektiv nicht in Ordnung ist, weil die Bilder nicht zufriedenstellend sind? Kannst du das mit Beispielbildern belegen? Ansonsten würde ich dir einfach empfehlen Fotos zu machen, dann merkst du glaube ich schnell, ob eines der Objektive eventuell nicht korrekt funktioniert. Gruß EarMaster PS: Ist nicht böse gemeint, aber ich halte nicht viel von Ferndiagnosen ohne einen bestimmten Verdacht. Geändert von EarMaster (03.09.2008 um 20:09 Uhr) |
#3 | |
Ich würde mich auch hüten, anhand jeweils ein-zwei Bilder ein Objektiv einschätzen zu wollen. Das 28-85 f5,6 Beispiel fällt IMO etwas aus der Reihe, aber da kann auch einfach nur mal der Fokus daneben gelegen haben und schon ist's passiert. Einfach fotografieren mit den Objektiven und gut ist's. Wenn da irgendwas auffallen sollte, kann man weiter sehen. Und die gezeigten Crops sollte ja jeder selbst beurteilen können, also ob man sie scharf genug findet oder nicht.
Gruß Jens |
Die Frage geht da schon los, wenn es heisst "Stativ oder Freihandaufnahme"?
Gerade bei dem Tamron 200-400 bei 400mm Brennweite (dort wo es defintiv nicht mehr seine optimale Leistung vollbringt) mit einer 1/60 Sekunde zu fotografieren halte ich für verwegen. Wenn Stativ, dann muss ich fragen: Selbstauslöser? 10 oder 2 Sekunden mit SVA? Oder Kabelauslöser? Aber mal ernsthaft: ich schließe mich den Vorrednern an, ... einfach Fotos machen, Du merkst schnell genug wenn ein Objektiv aus der Reihe tanzt... und dann kannst Du genaue Tests machen. Aber merke: bei sogenannten Objektivtests werden oft schwerwiegende Fehler gemacht, und dann eilige (und falsche) Schlüsse gezogen. Gruß, Stempelfix
Was beliebt, ist auch erlaubt! |
Wenn ich mir das gesamte Pic anschaue frage ich mich worauf Du fokussiert hast?
Falls es nicht die weisse Fläche vom Gesicht der Plastik oder Porzellan Figur war, dann würde ich behaupten das Du keine scharfe Linse besitzt oder der Apparat ist nicht in Ordnung. Gruß Thomas |
#6 | |
Wenn man bescheidene Ansprüche hegt dann gebe ich dir recht Scharf geht anders, gesamt und 100% Crop Ausschnitt out of Alpha700 mit Tamron 17-50 mm F2.8 mit Blende F5.6, Blitz und sonst nichts! Ich könnte auch noch was von der Oly E-510 samt Zuiko 14-54 mm F2.8/3.5 einstellen da würde dir das Blech weg fliegen so scharf ist das aber das hier ist ja ein Sony Forum |
Das Bild mit dem 28-85 Ofenrohr bei Blende 5.6 gefällt mir überhaupt nicht, dass müsste dort schon knackscharf sein.
Heavy Metal-------- |
Danke erstmal für eure Antworten.
Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, einfach fotografieren und erst danach, wenn es einen berechtigten Grund gibt zu meckern, das Objektiv sich genauer vorzunehmen. Ich fotografiere mit (D)-SLRs und Wechselobjektiven seit 1995 und bin für meine Ansprüche bis jetzt halbwegs zufrieden. Klar geht es technisch mit besseren Linsen immer besser, aber es erfordert auch einen gewissen finanziellen Einsatz (ich geb keine 4-stelligen Beträge aus für ein einzelnes Objektiv). Mein Ziel/Wunsch war es, zu wissen, ob ich mit meinen Objektiven halbwegs zufriedenstellende Ergebnisse (auch aus der Sicht anderer) erzielen kann. Im Alltagseinsatz bin ich mit meinem Objektivpark ganz zufrieden. Daher hat mich "der Teufel geritten" und ich hab mir die Porzellanfigur gegriffen, das Manfrotto-Dreibein aufgebaut und die Testreihe begonnen. Weil so klassische Testmuster (Siemensstern, ct' Farbkiste) wollte ich nicht. Besonders hat mich die Objektivleistung bei Offenblende interessiert. Die Resultate waren von ernüchternd (28-85mm) über bekannt schlecht (Minolta xi 100-300m) bis zu echt überraschend gut(Cosina 100mm / Minolta 50mm/1.7). Mein persönliches Ranking: 1. Cosina 100mm 2. das kleine Ofenrohr 3. Minolta 50mm / 1.7 4. Sony 18-70mm 5. Minolta 28-85mm 6. Tamron 200-400mm 7. Minolta xi 100-300mm Der Fokus lag auf den Augen/ der Nase - die jeweilige Entfernung war Objektivabhängig unterschiedlich, immer knapp über der Naheinstellgrenze. Beim Tamron 200-400mm wurde es eng auf dem Balkon bei 2,5m Naheinstellgrenze. Alles vom Dreibein aus - bei den Tele mit aktiviertem SSS - mit Kabelfernauslöser, aber ohne SVA. Nochmal zum Abschluss: ich wollte lediglich in Erfahrung bringen, ob meine Objektive mit gleichen Objektiven verglichen, die gleichen (bekannten) Ergebnisse bringen, oder ob ich irgendwo eine richtige Gurke dabei habe.
Gruß René |
Chefkoch, verstorben
So findest du aber nur heraus, wie gut dein jeweiliges Objektiv an der Naheinstellgrenze abbildet. Die meisten Linsen sind auf Unendlich optimiert, bis auf Makro-Objektive. Kein Wunder also, dass das Cosina deine Hitliste bei diesem Vergleich anführt.
Martin |
