Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Teil eines Luftbildes aufhellen
Alt 13.08.2008, 10:16   #1
hkd
Hi Leute,
auf diesem Luftbild war leider 'ne Wolke im Weg. Wie helle ich den hinteren linken Teil des Betriebsgeländes und das dahinterliegende Feld vernünftig auf?
http://www.heiner-kruse.de/tmp/IMG_2711.jpg
Muss schon ordentlich sein, weil ich das Bild plotten möchte. Ich hab es vorsichtig mit dem Abwedeln-Werkzeug von PS versucht, aber die lässt von den Farben nicht viel über.
Jemand 'ne Idee?
hkd
hkd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 10:30   #2
PeterHadTrapp
In PS führen ja bekanntermaßen viele Wege nach Rom, sicher kommen auch noch andere Empfehlungen. Ich jedenfalls würde das wie folgt angehen:
1. Bild öffnen
2. Hintergrundebene lösen (Doppelklick auf die Ebene -> Dialog mit OK bestätigen)
3. Ebene duplizieren (Ebene auf das ABreißblocksymbol in der Ebenenpalette unten ziehen).
4. Die neue Ebene dann so aufhellen (am besten mit dem Histogramm "Tonwertkorrektur") bis die Stelle um die es geht richtig aussieht.
5. Jetzt eine "Schwarzmaske" auf die Ebene legen (bei gedrückter "alt"-Taste auf das Maskensymbol am unteren Rand der Ebenenpalette klicken) -> die vorgenommene Torwertkorrektur wird unsichtbar.
6. Nun mit einem großen weichen Pinselwerkzeug die aufgehellten Bereiche in der schwarzmaske "hervormalen" bis es Dir gefällt. An den Übergängen musst Du mit Pinselstärke und Deckkraft spielen, das sind die kritischen Bereiche.
verständlich ?
Alt 13.08.2008, 10:42   #3
baerlichkeit
1. Bild öffnen
verständlich ?
Oder mit einem transparenten Verlauf in die Maske malen... aber dürfte nicht einfach sin... hab es kurz versucht.
Grüße Andreas
Alt 13.08.2008, 12:39   #4
rmaa-ismng
Bild öffnen in PS,
Ebene duplizieren
Deckmodus negativ multiplizieren
Maske anwenden und die Schattenbereiche ausmalen...
...die schnellste und einfachste Variante...
Wer es noch genauer mag nimmt einen kleineren Pinsel....
Edit: anschließend, das habe ich vergessen, könnte man jetzt noch die Deckkraft anpassen...!
Alles andere dauert viel zu lange und man kommt zu den gleichen Ergebnissen...
Geändert von rmaa-ismng (13.08.2008 um 12:42 Uhr)
Alt 13.08.2008, 13:22   #5
Poro
Hallo hkd,
wenn ich wüßte wie ich das Bild in den Beitrag bekomme könnte ich dir eine Version zeigen die meiner Meinung nach sehr gut ist. Und wo auch die Farben stimmen.
Gruß Poro
Geändert von Poro (13.08.2008 um 13:33 Uhr)
Poro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 13:26   #6
PeterHadTrapp
@poro:
Bilder in voller Größe gehen hier nicht, sofern es sich um eine Version zum "Zeigen" in Galeriegröße handelt kuck mal hier:
Bildupload-Anleitung
es sollte aber das Einverständnis des Fotografen eingeholt werden, bevor ungefragt überarbeitete Versionen gezeigt werden. Daher habe ich nur einen Kurzanleitung gepostet und nicht mein in meinen Augen sehr brauchbares Ergebnis gezeigt.
@Ron: ich sehe jetzt nicht dass Deine Methode weniger Schritte hätte als meine ... außer dass ich die Aufhellung manuell per Gradation oder Tonwertkurve vornehmen würde, als es einfach dem Automatischen Ergebnis des Ebenenverrechnungsmodus zu überlassen.
Alt 13.08.2008, 15:40   #7
Echidna
Peter, mich würde interessieren, warum Du im ersten Schritt die Hintergrundebene in eine normale Ebene umwandelst. Nur um sie zu duplizieren ist das ja nicht notwendig. Welche Überlegung steckt dahinter?
Deine Lösung läßt sich speicherplatzfreundlicher mit einer Einstellungebene Tonwertkorrektur durchführen, die auch gleich die Ebenenmaske mit sich bringt (allerdings eine "Weiße").
Echidna
Unsere Fotogalerie
Echidna ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 15:47   #8
PeterHadTrapp
stimmt geht mit Einstellungsebene Speichersparsamer, ich habe auf PS 6.0 gelernt, da gab es die noch nicht und mein Workflow ist mir wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. ich glaube an die Einstellungsebenen gewöhne ich mich nie.
Warum ich die Ebene löse ? Das ist so ein Erfahrungswert, dass ich fast immer im Laufe der Bearbeitung doch Schritte machen möchte, die mit Hintergrundebenen nicht gehen, daher mache ich das immer gleich zu Anfang. Ist aber für dieses Vorgehen unnötig, da hast Du recht.
Alt 13.08.2008, 16:10   #9
Echidna
Danke für die Erläuterung, ich hatte gedacht, da steckt eine weitere Überlegung hinter, die mir unbekannt ist. Also nur die Macht der Gewohnheit.
Du solltest Dich wirklich an die Einstellungsebenen gewöhnen, da Du sie jederzeit ändern kannst. Das ist insbesondere von Vorteil, wenn Du eine Vielzahl von Ebenen hast. Ich sage immer: Die Ebenen sind Eure Freunde.
Echidna
Unsere Fotogalerie
Alt 14.08.2008, 12:53   #10
Michael Wörner
Ich kenne eine Anleitung mit der es wirklich gut erklärt wird. Ich denke das könnte Dein Problem lösen.
Klick
Beste Grüße aus Berlin
Michael Wörner
Michael Wörner ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
