Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Lightroom Seitenverhältnis
Alt 11.08.2008, 20:25   #1
phique
Hallo Forum,
kann man unter "Entwickeln" bei Freistellen ein festes Seitenverhältnis, z.B. 2:3, fest eingeben, ohne beim nächsten Bild wieder eine Eingabe tätigen zu müssen?
Schalom <><
www.phique-linksart.de
Phillipp
phique ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 22:34   #2
Roland_Deschain
Klar, unter der Option "Seitenverhältnis" kannst Du auswählen zwischen "original" und verschiedenen üblichen Verhältnisse. Wenn Du dann das kleine Schlosssymbol zuklickst, bleibt das dauerhaft eingestellt.
~ Homepage
~ kultur.photo
~ Schau mal rein
Roland_Deschain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 22:36   #3
baerlichkeit
soweit ich weiß, steht da immer erstmal Original. Dann kannst du wählen...
Alternativ lassen sich die Bilder natürlich auch mit dem Beschnitt synchronisieren, aber ob das sinnvoll funktionieren kann?
Grüße Andreas
Alt 12.08.2008, 10:06   #4
phique
also bei mir funktioniert das nicht.
Würde gerne meine Bilder im Verhältnis 2:3 beschneiden.
Wenn ich zum nächsten Bild gehe, steht wieder "Original" drin......?
Schalom <><
Phillipp
Alt 12.08.2008, 10:15   #5
baerlichkeit
Ja natürlich...
2:3 musst du natürlich auswählen. Er zeigt ja immer das an, was gerade aktuell ist.
ABER, 2:3 bzw. 3:2 ist doch das Original, oder wie jetzt?
Alt 12.08.2008, 10:42   #6
Sparcky
@Andreas
Du hast schon Recht.
2:3 oder 3:2 ist das Originalformat. Nur leider ist es ein paar Millimeter größer als das genaue Verhältnis.
Aber, wenn man alle Bilder eines Ordners markiert und dann das Seitenverhältnis wählt, ist mit synchronisieren die Arbeit schnell erledigt.
Lightroom, ich hab es zumindest noch nicht gefunden, lässt eine Größenänderung beim Import nicht zu. Es geht demnach nicht über die Importvorgaben.
Gruß Frank
Sparcky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 12:30   #7
SDT
Dieses "Freistellen", wie die das nennen, treibt mich zum Wahnsinn.
Ob ich 2:3 oder 3:2 einstelle, ich habe immer dieselbe Maske. Für meine Begriffe müßte die aber im einen Fall 90° gedreht sein.
Und wie kann ich denn völlig frei agieren? Wenn ich an einer Seite oder Ecke ziehe, dann bewegen sich die andern immer mit. Habe noch keine Taste gefunden, um das zu unterbinden.
SDT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 13:28   #8
amateur
In dem Dialog ist ein Schloss. Darauf klicken, so dass das Schloss sich öffnet. Dann kann man den Rahmen ganz frei ziehen.
Stephan
Alt 12.08.2008, 13:50   #9
SDT
Wuhaa, klasse, dieses Panel war bei mir nicht ganz aufgezogen und ich hab das auch nicht erkannt.
Thx.
Alt 12.08.2008, 17:38   #10
phique
Danke für die Antworten,
also muß ich immer "Original" freistellen, da ja die Kamera 3:2 aufnimmt, und sich "Original" auf das aufgenommene Bild bezieht, oder?
Schalom <><
Phillipp
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
