Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Telekonverter kompatibel zur A700
Alt 07.08.2008, 17:24   #1
willimax
ist dieser Teleconverter uneingeschränkt an der A700 funktionsfähig ?
Funktioniert der AF oder geht nur MF ?
Gruss
Willi
willimax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 17:31   #2
TorstenG
Hallo Willi!
Ja, der sollte funktionieren, ob AF oder MF liegt dann aber auch am Objektiv, sprich wie ist die Lichtstärke der Gesamtkonstruktion! Nicht nur die Brennweite wird mit 1,4 multipliziert sonderna uch die Lichtstärke und wenn die dann über f/8 liegt wirds schwierig, aber bei einem 1,4x Konverter sollte das nicht passieren!
Es gibt aber natürlich auch viele Objektive die nicht mit einem Telekonverter harmonieren und damit kein brauchbares Ergebnis erzielen, da muss man ausprobieren oder auf Erfahrungen anderer zurückgreifen. Achja, ADI unterstützt der gezeigt Konverter nicht, dafür müsste er 8 Kontakte haben!
Alt 07.08.2008, 17:39   #3
jrunge
Zitat von TorstenG Beitrag anzeigen
... Achja, ADI unterstützt der gezeigt Konverter nicht, dafür müsste er 8 Kontakte haben!
Ebenso sind für SSM-Objektive 8 Kontakte für die AF-Funktion erforderlich.
Gruß Jürgen
Alt 07.08.2008, 17:47   #4
TorstenG
Ah, stimmt, als bisheriger "Nicht-SSM-Besitzer" denke ich nie daran ...
Alt 07.08.2008, 18:24   #5
Und manche (alle?) Sigmaobjektive mit 8 Kontakten funktionieren mit einem Konverter mit 5 Kontakten ebenfalls nicht.
Die Frage ist also weniger, ob der Konverter mit der A700 funktioniert, sondern es hängt vor allem vom Objektiv/den Objektiven ab, mit dem/denen er verwendet werden soll. Damit steht und fällt die gesamte Kompabitilität (auch mechanisch - nicht alle Objektive passen rein mechanisch an alle Konverter), die Funktion des AF und nicht zuletzt die Abbildungsleistung.
Geändert von Jens N. (07.08.2008 um 18:32 Uhr)
Alt 08.08.2008, 15:26   #6
willimax
vielen Dank für eure Anrworten
Ich habe das Teil heute bekommen und sofort mit meinen Objektiven ausprobiert.
Hier das Ergebnis ... getestet wurde nur die Autofocus Funktion.
Tamron 200-400 5.6 ____Nein
Tamron 90 Macro 2.8____Nein
Minolta 24-50 mm ______Ja
Minolta 50 mm 1.4 ______Ja
Minolta 35-70 __________Ja
Minolta 28-85 __________Ja
Minolta 50 2.8 Macro ____Nein
Minolta 24 mm 2.8 ______Ja
Minolta 100-200 ________Ja
Minolta 70-210 Ofenrohr _Ja
Minolta 75-300 Ofenrohr _Nein
Gruss
Wilfried
Alt 08.08.2008, 15:37   #7
Michi
Das bei den Makros der AF ausgeschaltet wird, ist ganz normal. AF und Maßstab über 1:1 geht sowieso meistens schief. Beim Minolta 1,4x Konverter und dem Minolta Apo G 4/200 Makro funktioniert auch kein AF mehr.
Michi
Alt 08.08.2008, 15:41   #8
Ditmar
Aber der Kenko Pro 300 DG Plus, der sollte uneingeschänkt funktionieren, hat auch die geforderten 8 Kontakte.
Ditmar
Alt 08.08.2008, 15:52   #9
lüni
Michi
beim 90mm Tamron und 1,5 fach Kenko SHQ Telekonverter gibt es keine AF Probleme.
Steffen
Alt 08.08.2008, 16:05   #10
Michi
Steffen
Der Kenko SHQ 1,5x hat auch keinen eingebauten Chip wie der alte Kenko 1,4 und reicht die Signale 1:1 durch. Aber gerade im Makrobereich wird der AF durch den Konverter sehr unzuverlässig. Darum wird der AF bei den meisten Konverter mit eingebautem Chip in Verbund mit einem Makro-Objektiv abgeschalten. D. H. die Kamera schaltet sofort auf MF um.
Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
