Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Sigma af-apo 70-210
Alt 28.07.2008, 23:24   #1
Doubleneck
Sigma af-apo 70-210
Hi
Ich habe das Objektiv zur Zeit von meinem Onkel hier und habe ein Problem in Verbindung mit der KoMi D7D.
Wenn ich das Objektiv drauf machen kommt keine Rückmeldung von der Kamera und der AF bleibt still, bzw. bewegt sich nich. Wenn ich dann auslöse sagt die Kamera, dass kein Objektiv angeschlossen ist.
Nun die Frage... Was kann das sein?
Doubleneck
Doubleneck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 00:16   #2
Xwing15
Zitat von Doubleneck Beitrag anzeigen
Hi
Doubleneck
Hello. Wäre von vorteil wenn du mehr über das Objektiv berichtest. Welche Version? Genau Bezeichung und und und. Es gab von den Ersten Sigmas auch welche die zurerst mittels Chip 'Tuning' an die Digi Minoltas angepasst werden mussten.
Grüsse René
Alt 29.07.2008, 00:35   #3
Einige ältere Sigma und auch Tokinaobjektive sind nicht zu den Digitalkameras kompatibel und laufen nur an älteren analogen Minoltas. Sie sind nicht kaputt, aber die neueren Kameras erkennen sie nicht, AF und Blendensteuerung sind somit unmöglich. Mit MF und Offenblende sind sie nach Deaktivierung der Auslösesperre an der Kamera (oder "M" Modus an den neueren, kleinen Alphas) zu benutzen, aber sehr sinnvoll ist das nicht.
Sigma hat für solche Objektive Chipupdates angeboten, d.h. da wurde gegen Bezahlung das ROM des Objektivs gegen ein kompatibles getauscht und das Objektiv funktionierte wieder. Ob das für das genannte Objektiv auch möglich ist, erfragst du am besten unter Nennung der exakten Objektivbezeichnung (also inkl. Lichtstärke und ggf. Zusätzen in der Bezeichnung) und der Seriennummer. Viel Hoffnung solltest du dir aber nicht machen, für viele alte Objektive bietet Sigma keine Updates mehr an, wohl weil keine Chips mehr vorhanden sind. So ein Objektiv lässt sich dann an bestimmten analogen Minoltas noch nutzen, ist aber dadurch auch entsprechend deutlich weniger Wert auf dem Gebrauchtmarkt.
Ach ja: was man natürlich immer ausprobieren kann und sollte: prüfen, ob das Objektiv wirklich korrekt eingerastet ist (Entriegelungsknopf an der Kamera muß wieder rausspringen), manchmal geht das etwas streng. Und mal versuchsweise die elektronischen Kontakte an Kamera und Objektiv reinigen - manchmal sind sie (obwohl nicht sichtbar) so verschmutzt, daß kein Kontakt zustande kommt, mit dem beschriebenen Ergebnis.
Da es von dem genannten Objektiv (ich nehme mal an mit durchgehender Lichtstärke 2,8?) aber inkompatible Versionen/Exemplare bekannt sind, befürchte ich eher eine generelle Inkompatibilität. In den Tiefen des Forums oder ggf. auch bei Dyxum.com sind aber möglicherweise detaillierte Informationen zu finden, welche Objektive genau von welchen Einschränkungen betroffen sind (ggf. sogar ab welcher Seriennummer usw.), ein user hier (dessen Name mir allerdings leider entfallen ist) kennt sich da sehr gut aus. Einfach mal suchen.
Geändert von Jens N. (29.07.2008 um 00:39 Uhr)
Alt 29.07.2008, 01:01   #4
Xwing15
Kenne mich nicht so toll aus wie die Profis da im Forum aber als Noob weis ich, dass alle Sigmas die mit Seriennummer 1 .... beginnen, wenn nötig nachträglich auf digi tauglichkeit umgerüstet werden können. So wars bis anhin....
Alt 29.07.2008, 01:03   #5
Äh, nö. Sorry, aber so allgemein ist das nicht richtig. Es wird immer wieder behauptet, aber bei manchen (auch als teilweise inkompatibel bekannten) Objektiven gibt die Seriennummer nicht sicher Aufschluss über die Kompatibilität (ich denke da z.B. an das alte Sigma75-200mm /2,8-3,5) oder Umrüstbarkeit. Und natürlich ist nicht jedes Sigma Objektiv, dessen Seriennummer mit 1 beginnt, automatisch inkompatibel. Es kommt immer auf's jeweilige Objektiv, bzw. den Objektivtyp an. Und ob ein Objektiv grundsätzlich noch umgerüstet werden kann, hat mit der Seriennummer auch wenig zu tun, eher mit dem Alter und dem Objektivtyp natürlich. Es gibt bei Sigma dazu zwei Servicehinweise zur D7 und den digitalen Kameras, die aber sehr wahrscheinlich auch schon nicht mehr aktuell sind (man beachte die Datumsangaben). Da ist zwar häufig sinngemäß zu lesen "...deren Seriennummer mit 1 beginnt" (was wahrscheinlich zu diesem Missverständnis geführt hat), aber trotzdem kann man das nicht so verallgemeinern.
Geändert von Jens N. (29.07.2008 um 01:11 Uhr)
Alt 29.07.2008, 12:56   #6
Xwing15
Du hast natürlich Recht. Wie gesagt ich bin nur Noob
Auszug Sigma:
Für folgende Objektive ist ein Upgrade notwendig und techn. derzeit möglich:
24-70mm F3.5-5.6 Asp. HF
Alle Objektive, deren Seriennummer mit 1..... beginnt
24-70mm F2.8 EX ASPHERICAL
28-70mm F2.8-4 UC
70-210mm F4-5,6 UC II
20mm F1,8 EX DG ASPHERICAL
24mm F1,8 EX DG ASPHERICAL
28mm F1,8 EX DG ASPHERICAL
100-300mm F4 EX APO
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
