Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » 70 - 210 3,5 - 4,5 Bedienungsanleitung gesucht
Alt 28.07.2008, 22:40   #1
geandu
Hi!
Suche zu dem Objektiv eine Anleitung. Was kann man z.B. mit der Focus hold Taste tun?
geandu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 01:21   #2
Na den focus holden
Ernsthaft: zu Deutsch ist das die "Fokusstoptaste". Damit kannst du die automatische Fokussierung unterbrechen/stoppen, z.B. wenn der AF keinen Schärfepunkt findet und anfängt zu "pumpen". Dann einfach im richtigen Moment diese Taste gedrückt, das Gerödel hört auf und der AF findet vielleicht doch noch sein Ziel. Die Kamera schaltet dabei aber NICHT auf MF um. Manche Kameras (d.h. die, die eine Abblendtaste haben, wie das bei den kleinen Alphas ist weiß ich nicht - gibt es da eine Alternativfunktion, oder ist der Punkt ganz weggefallen?) kann man im Menü auch so konfigurieren, daß besagte Taste wie die Abblendtaste an der Kamera funktioniert. Diese Funktion haben die Alpha 200, 300 und 350 nicht mehr, bei allen anderen ist sie im Kamerahandbuch beschrieben, falls da Erklärungsbedarf besteht.
Ansonsten sollte das Objektiv, bzw. dessen Bedienung eigentlich keine rätsel aufgeben, aber falls es noch Fragen gibt...
Mit einer gescannten Anleitung oder so kann ich leider nicht dienen.
Geändert von Jens N. (29.07.2008 um 01:28 Uhr)
Alt 29.07.2008, 01:30   #3
clintup
1. Wann ist der richtige Augenblick?
2. Wie findet er den Punkt: Sucht er dann zwischen dem Stoppunkt und einem der Extreme?
3. Hält diese Funktion nur eine Auslösung oder bis zum nächsten Mal Taste drücken oder bis zum Ausschalten der Kamera?
Danke schon jetzt für die Antworten.
Gruß, clintup
clintup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 01:38   #4
Dann, wenn der AF den eigentlich richtigen Schärfepunkt erreicht (aber nicht erkennt und anhält - letzteres kann man dann eben mit der Taste erzwingen).
Es hilft in Grenzsituationen einfach, wenn der Schärfepunkt etwas näher ist. D.h. es KANN helfen, es MUSS nicht. Das ist ohnehin nur ein Beispiel für den Einsatz der Fokusstoptaste, andere Gründe für dessen Benutzung sind sicherlich denkbar. Wenn ich diese Funktion aber mal nutze (was selten genug der Fall ist), dann aus dem geschilderten Grund. Z.B. wenn man mit einer Objektiv-Konverterkombi und AF fotografieren will, obwohl die resultierende Lichtstärke und die weiteren Bedingungen nicht unbedingt geeignet sind. Man trifft den richtigen Punkt eh nur, wenn der AF langsam genug ist (was vorwiegend mit Konvertern oder z.B. auch bei Makros im Nahbereich der Fall ist).
Man setzt aber nicht etwa einen "Stoppunkt" oder so. Der AF kann danach auch genauso weiter pumpen wie vorher, wenn man Pech hat.
Na ja, was heisst "Funktion"? Man drückt die Fokusstoptaste und der Fokus stoppt, man lässt sie wieder los und der AF funktioniert wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du meine vorige Erklärung vielleicht etwas missverstanden hast: die Taste hält nur den Fokus an, mehr nicht. Alles andere ist eine Frage des timings, evtl. auch des Zufalls. Die Taste sorgt nicht etwa automatisch dafür, daß man in unmöglichen Situationen doch noch fokussieren kann. Sie kann hilfreich dabei sein, muß aber nicht. Alles in allem in wenigen Situationen vielleicht mal ganz nett oder hilfreich, aber essentiell ist es sicher nicht.
Übrigens kann man in den beschriebenen Situationen auch einfach den Auslöser loslassen, das hat quasi den gleichen Effekt. Oder zum Abblenden halt die Abblendtaste benutzen. Ich glaube an einigen analogen Minoltas kann man die Taste auch noch für andere Kleinigkeiten konfigurieren (zentrales AF-Messfeld auswählen oder sowas in der Art), alles nichts weltbewegendes.
Geändert von Jens N. (29.07.2008 um 01:49 Uhr)
Alt 29.07.2008, 01:43   #5
clintup
Danke, ja das hatte ich vorhin wirklich mißverstanden. So, wie Du sie beschreibst, ist die Taste zumindest im normalen Alltag nicht der Knaller. Ich hatte sie eben 'mal ausprobiert (beim 100-300) und bin an der Geschwindigkeit verzweifelt!
Okay, danke für die Antworten.
Gruß, clintup
Alt 29.07.2008, 01:44   #6
Dann setz' mal einen Konverter vor das 100-300, falls vorhanden. Dann wird's langsamer und der AF insgesamt problematischer.
Geändert von Jens N. (29.07.2008 um 01:47 Uhr)
Alt 29.07.2008, 08:12   #7
geandu
Danke Jens!
Jetzt habe ich den Sinn der Taste verstanden!
Bei dem Objektiv welches ich erstanden habe fehlt leider der vordere Deckel und die Sonnenblende. Um den Deckel mache ich mir weniger sorgen, der lässt sich schon auftreiben aber von welchen Objektiven passt die Sonnenblende? Vom 70 - 210 4,5 5,6 passt sie nicht! Das hab ich im Fotogeschäft bereits probiert!
Hat wer so etwas herum liegen gibt es das noch zu bestellen? Wenn ja, Preis?
Geändert von geandu (29.07.2008 um 08:16 Uhr)
Alt 29.07.2008, 11:57   #8
An das Objektiv passen verschiedene Gelis. Folgende Objektive verwenden die gleiche Blende (unterscheiden sich nur in der Beschriftung):
- 70-210/3,5-4,5
- 70-210/4 (Ofenrohr)
- 75-300/4,5-5,6 (großes Ofenrohr)
- 80-200/4,5-5,6xi
- 100-300/4,5-5,6APO (ohne "D")
- 100-300/4,5-5,6xi
- 100-300/4,5-5,6
(Liste von Peter geklaut )
D.h. wenn du eine Geli eines dieser Objektive bekommen kannst, dann passt die. Neu zu bestellen sind die höchstens noch bei Runtime, da es Minolta ja nicht mehr gibt. Runtime hat aber auch nicht mehr alles. Erfolgversprechender ist meist eine entsprechende Anfrage hier im Forum, eine Suche bei Ebay oder bei einem Fotohändler, der gut mit gebrauchtem Kleinkram sortiert ist. Da die Objektive nicht soo selten sind, sollte es mit etwas Geduld kein Problem sein, was passendes zu finden.
Alt 29.07.2008, 14:23   #9
HorstE
Benötigst Du die noch? Könnte eine einscannen ...
Gruß Horst
Ich nehme an Du meist das 70-210 3,5-4,5 aus der zweiten Serie ("i"-Serie)
Edit: ergänzt 14.27 Uhr
Geändert von HorstE (29.07.2008 um 14:28 Uhr)
HorstE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 14:54   #10
rainerte
Gibt es vom Minolta AF 3,5-4,5/70-210 noch eine andere Version als die "i" respektive RS (mit diesen Daten, nicht 4,5-5,6/70-210)?
rainerte ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
