Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Blitzproblem
Alt 19.07.2008, 22:51   #1
kappi
Blitzproblem
Hi Leuz, habe mir 2 Billigblitze geholt, somikon inklusive blitzauslöser, 1. problem, haben nicht funktioniert bis ein kumpel bemerkt hat das in den kleinen würfeln die kabel verkehrt herum angelötet waren, jetzt gehts, aber die bilder sind mit den 2 slave blitzen wesentlich dunkler als mit dem eingebauten original
gut, wenn ich auf m stelle und weit runter gehe werden die bilder hell, aber bei meinen aufnahmen bringt das nichts, weil mitzieher gehen bei zu lang geöffneter blende nicht.......anbei ein paar beispiel bilder, das erste im wald sollte schon so aussehen wie die anderen darunter, von der ausleuchtung her
danke für tips
achja, mein kamerablitz löst die anderen slave blitze aus, fotozellenmäßig denke ich
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
kappi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 23:19   #2
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Hallo Kappi,
und herzlich Willkommen hier im SonyUserforum .
Sorry, wenn ich gleich zur Begrüßung meckern muss: Die von dir ins Posting eingebundenen Bilder waren viel zu groß - denke an die Modemnutzer. Ich hab's also mal extern verlinkt.
Und dann noch eine Bitte: Auf deiner Tastatur befindet sich die [shift]-Taste zum Erzeugen von Großbuchstaben. Bitte nutze sie, wenn nötig - deine Texte werden dann einfach besser lesbar.
Zu deinem Problem kann ich jetzt nicht viel sagen. Bitte schreibe doch genau, welche Kamera du nutzt und wie du die Blitze angesteuert hast (per Kabel?).
Martin
Alt 20.07.2008, 02:44   #3
kappi
Zitat von Anaxaboras Beitrag anzeigen
Hallo Kappi,
Martin
Danke Martin, nett das du die Fotos so eingestellt hast, in anderen Foren wollen Sie es immer so groß wie möglich um Kommentare oder Probleme der Fotos besser erläutern zu können. Schau mal ich nutze sogar Großbuchstaben,
Hm, das zur Kamera finde ich doof, habe ja extra unter Sony Alpha 100 mein Problem beschrieben, also warum das hier drin nochmal benennen. Ok
Sony Alpha 100
Standard Objektiv was dabei war
Blitze sind beide Somikon und den Somikon Blitzauslöser, ist so ein kleiner Würfel an dem vorne ein (Dings? Fotozelle?) ist die den Hauptblitz meiner Kamera erkennt und diese dann zeitgleich auslöst, alles ohne Kabel.........
Alt 20.07.2008, 09:45   #4
PeterHadTrapp
Moin
ich muss zugeben, dass ich aus deiner Erklärung nicht so richtig schlau werde.
Ich probiere es dennoch mal.
sowas ?
Und zum Auslösen benutzt Du den internen Blitz der 100 ?
das dürfte schlicht und einfach daran liegen, dass die 100 keinen manuellen Blitzmodus hat, also immer einen Vorblitz abgibt und Deine Sklaven bereits beim Vorblitz auslösen, das eigentliche Bild also garnicht mitbelichten.
Ob das stimmt kannst Du ganz einfach testen. Stell mal den 2-sekunden Selbstauslöser an der ein. Das führt nämlich dazu, dass der Vorblitz am Anfang der 2 Sekunden kommt, der Hauptblitz aber erst wenn wirklich ausgelöst wird, also 2 Sekunden später. Damit kann man schön sehen wie die Sklaven auf den Vorblitz abfeuern.
was heißt "weiter runter gehe ? Ich vermute mal, dass Du dann mit manuellen Einstellungen die Möglichkeiten des Vorblitzes bis zum äußersten ausreizt und die Sklaven weiterhin nichts zur Belichtung beitragen. Dazu passen die Exif-DAten ganz gut und würden meine Vermutung stützen. Denn ISO 1600 bei Blende 5,6 und ca. 40mm Brennweite lassen auf eine geringe Motiventfernung schließen, sodass der interne bei solchen Eckdaten die Belichtung so hinbekommt.
Es gibt aber recht praktikable Möglichkeiten, mit bestimmten Hilfsmitteln den Vorblitz zu umgehen, dazu mehr sofern meine Diagnose bis hierher sich erstmal bewahrheitet und von Dir bestätigt wird.
Ach - nochwas: wir haben hier eine Galerieserver, der den Usern erlaubt eine unbegrenzte Zahl an Bildern hochzuladen. Das hat den Vorteil, dass dann sehr bequem das Thumbnail als Vorschau in den Beitrag eingebunden wird. Die genaue Anleitung findest Du hier: klick
Alt 20.07.2008, 11:30   #5
kappi
Hallo Peter, Du bist 1000 prozentig auf richtigem Weg.....Dein eingefügtes Bild meines Slave Blitzes stimmt auch, also kannst Du mir einen Tip geben wie ich weiter verfahren soll damit Hauptblitz meiner Kamera und die 2 Slaveblitze sich nicht gegenseitig behindern?
DAaaannnkkkeee
Alt 20.07.2008, 11:40   #6
TorstenG
Hallo!
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe müsstest Du einen Aufsteckblitz benutzen der den Vorblitz nicht unterstützt, sich zudem auch manuell einstellen lässt (damit dieser nicht zuviel Licht fürs Bild liefert), wie z.B. den Minolta 5400HS. Was aber von dieser Kombi dann zu halten ist kann ich Dir leider nicht sagen, zumindest würde das richtige Auslösen damit funktionieren!
Alt 20.07.2008, 12:01   #7
mts
danke für tips
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Ein paar grundsätzliche und konkrete Anmerkungen meinerseits.
  1. Es laufen bereits mindestens zwei Threads in einem anderen Forum zu dem Thema. Es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass du auch hier nachfragst. Aber warum weist du nicht wenigstens auf die bereits laufenden Threads hin? Du profitierst von beiden Foren, aber wir können es möglicherweise nicht bei unserem mühsamen Versuch, dir eine Antwort zu schreiben. Also:
    Hier die gleiche Frage nochmal im dslr-Forum
    Und hier zu dem Problem mit dem Sklavenblitzauslöser
  2. Versuche mal, dein Anliegen klar und verständlich zu formulieren. Den Tipp mit der Shift-Taste hast du ja schon bekommen. Bilde mal ganze Sätze, damit wir leichter verstehen, worum es dir geht. Also mit Subjekt, Prädikat und so. Und einem Punkt am Ende des Satzes.
  3. Komme auf den Punkt. Warum erzählst du was zu den verkehrt angeschlossenen Kabeln des Servoblitzauslösers, wenn das mit deinem Anliegen nichts mehr zu tun hat und du das Problem inzwischen gelöst hast? Nicht nur mich irritiert das. Und nicht nur ich werde evt. weitersurfen, wenn ich dein eigentliches Anliegen nicht gleich verstehe.
  4. Soweit ich dich verstehe, versuchst du den Sklavenblitzauslöser mit dem P-TTL-Blitz der Alpha 100 auszulösen. Das wird dir mit einem "dummen" Sklavenblitzauslöser nichts bringen, wie ich in einem der zwei Threads, den du uns hier verschwiegen hast und den ich oben verlinkt habe, bereits erwähnt habe. Der Sklavenblitzauslöser wird auf den Vorblitz der Kamera reagieren. Und damit möglicherweise nicht nur zur früh blitzen, sondern auch die Blitzbelichtungsmessung der Kamera irritieren.
    Oder ist der Sklavenblitzauslöser in der Lage, den Vorblitz der Kamera zu ignorieren?
  5. Es gibt einen Unterschied zwischen der Blende und der Verschlusszeit. Wenn du schreibst, Mitzieher gingen bei zu lang geöffneter Blende nicht, bringst du möglicherweise was durcheinander.
Alt 20.07.2008, 12:03   #8
kappi
Zitat von TorstenG Beitrag anzeigen
Hallo!
....ich hätte ja die original Blitze kaufen können, TTL Blitze...HVL....weiß nicht die genaue Bezeichnung, dafür fehlt uns aber das nötige Kleingeld, lach.
Die 2 Blitze waren eben ein Versuch etwas günstiger eine Lösung zu finden, wenn ich jetzt wieder einen extra Aufsteckblitz kaufen soll.....hmmm, dann kostet es ja wieder..
Alt 20.07.2008, 12:12   #9
kappi
Hallo MTS
Also in normalem Deutsch und nach DIN 5008 (DIN für Deutsche Rechtschreibung zum Verfassen korrekt formulierter Briefe).
1. Danke für Deine Links. Ja, ich werde mich bessern hier deutlicher zu schreiben.
2. Ich wusste nicht das beide Foren aufeinander zugreifen, deshalb schreibe ich in beiden, um möglichst viele und gute Antworten zu erhalten, die mir weiterhelfen.
3. Sorry, das ich als Anfänger hier zu blöd bin meine Fragen korrekt zu formulieren.
Aber ich finde es sehr cool, hier so proffesionelle Tips zu bekommen.
Alt 20.07.2008, 12:39   #10
kappi
Ich meine das so, das erste Bild ist ok, habe auch keine Probleme bei gutem Licht solche Bilder zu machen.
Die anderen 3 Bilder entstanden im Wald nur mit meinem Internen Blitz, da fehlt die Schärfe und das gewisse "Etwas"
bin eben nur ein Laie.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
