Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » was hat sie ???
Alt 28.06.2008, 11:27   #1
A.K.B.
was hat sie ???
gestern : nehme ja immer noch die D7D als Autokamera mit und entschloß mich gestern spontan den Zoo Augsburg zu besuchen .
Leider löste sie plötzlich nicht mehr aus : rechts blinkten die 5 grünen Striche ( Stabilisator ) im Sucher und der Auslöser blockierte .
Akku war voll .
Habe alles mögliche probiert : Objektiv raus / rein , Akku raus/rein, Chipkarte raus / rein , hab meinen Charme spielen lassen , gemotzt - nichts half
Was könnte das sein ?
Grüße A.K.B.
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/663437
A.K.B. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 11:35   #2
RainerV
Rattert sie beim Einschalten?
Wenn ja, dann sieht das böse nach AS-Defekt aus.
Versuche mal nach dem Einschalten so lange die Kamera in Ruhe zu lassen, bis sie in den Ruhezustand geht (rotes Lämpchen geht dann kurz an). Die Dauer kannst Du im Menü bis auf eine Minute runtersetzen. Möglicherweise kannst Du danach wieder auslösen. War jedenfalls bei meiner 5D so.
Rainer
Alt 28.06.2008, 11:40   #3
A.K.B.
Rainer
sie rattert nicht .
Sie fokussiert und löste aber nicht aus. Werde Deinen Tip mal gleich anwenden - bis in 5 Minuten......
Grüße A.K.B.
Alt 28.06.2008, 11:42   #4
Hopser
Das Blinken der Balken ist eindeutig ein Hinweis auf einen defekten Antishake. Hatte ich bei meiner damals auch. Ist hier im Forum schon mehrfach angesprochen worden. Bei meiner war das damals noch ein Garantiefall. Da kann man bei Deiner wohl leider nicht von ausgehen...
Es hilft nur der Gang zum Service.
Harald
Man kann überall auf der Welt glücklich und zufrieden leben. Hauptsache es gibt dort keinen Karneval.
Hopser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 12:04   #5
A.K.B.
hat geklappt....
habe sie aus dem Wagen geholt , eingeschaltet und ?? SIE GEHT WIEDER .
Was war eigentlich die ursache ?
Kann es sein,weil ich habe eine 2 GB Karte verwendet habe ? Und das mögen meine beiden D7 nicht . Sind sensibel
Wenn es jetzt noch mal auftritt werde ich sie zur Kontrolle zu ???? schicken (Geißler oder Minolta ??? ) .
@ Rainer V : herzlichen Dank für den Tip . Werde morgen nochmal nach Augsburg fahren , da läuft man sich wenigstens nicht die Füße wund
Grüße A.K.B.
Alt 28.06.2008, 12:26   #6
der_knipser
Denkbare Ursache: Staub auf dem AF-Sensor?
Bei der A700 kann ich im Menü einstellen, dass das Auslösen bei Unschärfe verhindert wird. Wenn ich dann auf MF schalte, kann ich trotzdem auslösen. Wenn das gelingt, wäre der Fehler eingegrenzt.
Gottlieb
Alt 28.06.2008, 12:31   #7
meshua
Unwahrscheinlich, denn weshalb sollte dann der AS Indikator blinken?
Gruesse, Torsten.
Alt 28.06.2008, 12:46   #8
der_knipser
Zitat von meshua Beitrag anzeigen
.... weshalb sollte dann der AS Indikator blinken?
Das kann ich auch nicht erklären, aber einen Versuch mit MF wäre es wert. Und wenn es nur dazu dient, eine Fehlerquelle sicher auszuschließen.
Gottlieb
Alt 28.06.2008, 14:03   #9
aprilioni
100%ig AS-Defekt !
Die blinkenden LEDs mit Auslöseblokade sind typische Anzeichen für einen AS-Defekt.Leider wird früher oder später der AS die Kamera ganz matt setzen.
Meine Dicke funktionierte auch mal hin und wieder,wenn sie abkühlte und wollte...........bis gar nichts mehr ging.
Service übernimmt Runtime(Bremen) - Kosten 185 € !
Da du die KAmera wohl immer im Auto spazieren fährst,könnte bestenfalls ein Hitzekoller den AS an den Anschlag gebracht und bei Abkühlen wieder in die Toleranz zur Einschaltkontrolle gebracht haben.
Gruss
Frank
aprilioni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 14:37   #10
Gerhard-7D
Was hast du denn für ne 2 GB Karte und welche Firmware ist auf der D7D ?
Ich verwende seit 2 Jahren eine Ultra2 und seit einem Jahr eine Extreme3 in meiner D7D. Beide absolut Problemlos.
Ich will aber damit nicht behaupten daß das bei anderer Leute D7D genau so sein muß. Schließlich habe ich im elektronischen Bereich schon sehr verwunderliche Dinge erlebt.
Mfg. Gerhard
Gerhard-7D ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
