Photoshop CS RAW-Plugin
auch ich konnte der 25% Aktion des Blödmarktes nicht widerstehen und habe meiner D7D eine große Schwester (A700) gekauft. Gefällt mir richtig gut. Jetzt habe ich aber als gerne-RAW-Fotografierer ein blödes Problem: Ich finde keinen RAW-Konverter als Plugin für meinen geliebten Photoshop CS. Das Photoshop Elements 6 habe ich schon ausprobiert, aber dem fehlen doch wichtige Teile, allen voran die Aktionen. Und sämtliche RAW-Konverter, die ich probiert habe, erzeugen immer erst eine Zwischendatei. Beim Sony-Konverter hat diese Datei noch nichtmals denselben Namen wie die RAW-Datei - sowas blödes! Was soll ich machen? Ein Photoshop-Update kommt angesichts des "günstigen" Preises von 300EUR nicht in Frage. Muss ich mich etwa daran gewöhnen, diese überflüssigen Dateien zu akzeptieren, oder gibt es da noch einen anderen Weg? Gruß aus Wermelskirchen, Peter |
#2 | |
Hallo, die Camera-RAW-Plugins können leider mit den Rohdaten der Alpha 700 nichts anfangen, die neueren Updates gibt es nur für die Nachfolgeversionen von Photoshop. Aber das ist kein Problem: Du lädst Dir von der Homepage den DNG-Konverter herunter, er ist kostenlos und wandelt die Alpha-700-Rohdateien (auch die der D7D) ins DNG-Rohformat um. Alle Photoshop-Versionen ab CS können mit dem DNG-Format umgehen. DNG (= "Digital Negative") hat den Vorteil, das er sich langsam als Standard durchsetzt und gegenüber den einzelnen proprietären Formaten der Hersteller keine Nachteile hat, zumindest habe ich keine festgestellt. Ich selbst habe alle meine Rohbilder in DNG umgewandelt und archiviert (die Original-Dateien gelöscht). Gruß Pooky
In den nächsten 45 Minuten wird in Deutschland wieder ein Mensch an Leukämie erkranken… www.wir-spenden-leben.de Geändert von pooky (27.06.2008 um 20:14 Uhr) Grund: Ergänzung |
Ist es richtig, das Du Photoshop CS (quasi Version 1) und Photoshop Elements, Version 6 besitzt?
Adobe, betreibt an dieser Stelle leider eine kundenunfreundliche Politik: Der Raw-Konverter, der unsere geliebten 1.) Den RAW-Converter 4.4.1 (müßte der aktuelle sein) für Dein Photoshop Elements 6 installieren. 2.) Nun die RAW-Datei im elementseigenen Editor bearbeiten (Bearbeiten-> Gehe zu Editor oder rechte Maustaste und dann Gehe zu Editor). Nachdem der Editor geladen wurde öffnet sich der ACR-Konverter. Die nach der Konvertierung entstandenen Datei musst Du dann abspeichern (z.B. als tiff, jpg, psd). 3.) Diese Datei kannst Du dann in Deinem Photoshop öffnen. Ich gebe zu, dass das ein wenig umständlich ist, aber so brauchst Du kein Photoshop-Update kaufen und kannst trotzdem mit dem aktuellen Adobe-Camera-RAW-Conerverter arbeiten. Gruß Ralf |
Oder du gehst zu Adobe Lightroom als Verwaltungs und RAW Programm und bindest dort deine vorhandenen Programme zur erweiterten Bearbeitung ein. Ich habe mir jetzt auch CS3 bestellt, um so zu arbeiteten
Danke für die Tips! Ich glaube, ich habe jetzt eine Lösung gefunden, die meiner Arbeitsweise entgegenkommt. Der Hinweis von pooky auf den DNG-Konverter hat mich dazu gebracht, einen kleinen Batch-Job zu schreiben, der eine AWR- oder MRW-Datei nach DNG konvertiert und diese dann mit Photoshop öffnet. Die Original-Datei wird nach erfolgreicher Konvertierung gelöscht. Alle anderen Dateitypen ausser ARW und MRW werden einfach an Photoshop durchgereicht.
Diesen Batch-Job habe ich in meinem Bildbetrachterprogramm (PIE Studio) als externes Bildbearbeitungsprogramm eingetragen. Funktioniert prima! Falls jemand daran interessiert ist, hier der Code: Code:
@echo off set DNGCONV="C:\Program Files\Adobe\DNG Converter\Adobe DNG Converter.exe" set PHOTOSHOP="C:\Program Files\Adobe\Photoshop CS\Photoshop.exe" set ARW=.arw set MRW=.mrw set DNG=.dng rem Eventuell vorhandene Anführungszeichen entfernen: set sFullname=%~1 rem Dateinamen zerlegen in Laufwerk, Pfad, Name und Extension: set sDRIVE=%~d1 set sPATH=%~p1 set sFILE=%~n1 set sEXT=%~x1 rem Abfrage, ob Sony- oder Minolta-RAW: if /i %sEXT%==%ARW% goto dng if /i %sEXT%==%MRW% goto dng goto Photoshop :dng rem RAW-Dateinamen retten: set oFullname=%sFullname% rem DNG-Dateinamen zusammensetzen: set sFullname=%sDRIVE%%sPATH%%sFILE%%DNG% rem DNG-Datei eventuell schon vorhanden? if exist "%sFullname%" goto Photoshop rem RAW-Datei in DNG konvertieren: %DNGCONV% -c "%oFullname%" rem Hat der Konverter die DNG-Datei erzeugt? if not exist "%sFullname%" ( echo. echo. echo ============================================== echo F E H L E R : echo. echo Die RAW-Datei konnte nicht konvertiert werden! echo ============================================== echo. pause exit ) rem RAW-Datei löschen: del "%oFullname%" :Photoshop start "Photoshop" %PHOTOSHOP% "%sFullname%" exit Peter |
Gestern habe ich meine CS3 Extended Lizenz bekommen und es auch gleich installiert. Jetzt werde ich ein paar Bearbeitungsprozesse wiederholen um zu sehen was noch in den Bildern steckt.
Gibt es irgendwelche Plugins, die man unbedingt haben sollte? |
Wenn du viel mit hohen ISO Werten fotografieren willst (bei der Alpha 700 jenseits der 800), dann wäre NeatImage vielleicht ne Überlegung wert.
Für meine A2 hat's mit unverzichtbare Dienste geleistet, bei der 700 braucht man es vielleicht nicht ganz so häufig. Ich nutze es auch für meine 700 hin und wieder ganz gern. |
