Tamron 18-250, extreme Vignettierung
Ich benutze das Tamron 18-250 an der Alpha700 und war bisher auch von den Ergebnissen immer recht angetan. Natrlich kann es "nicht ganz" mit meinem Minolta 100-400 APO mithalten, aber gerade was CAs und Schärfe angeht ist es schonmal deutlich besser als das Kit-Objektiv.
Jetzt sind mir bei Aufnahmen im Sportmodus mit langen Brennweiten und kurzen Belichtungszeiten Vignettierungen aufgefallen, die man nur als "übelste Sorte" bezeichnen kann. Bei Brennweiten von 140-250mm und Belichtungszeiten von 1/500-1/800s sind bereits ab Blende f7,1 und f8 deutlich sichtbare dunkle Ecken vorhanden. ![]() ![]() Bei 10x15cm Größe reichen die Abdunklungen etwa 2-4cm ins Bild rein ![]() Mir ist ja bekannt, dass solche Objektivfehler bei Offenblende auftreten können, aber ist denn bei hohen Brennweiten mit Lichtstärke 1:6,3 eine f9 oder f11 noch Offenblende ? Außerdem irritiert mich, dass die Vignettierungen beim abblenden, also höherer Bendenzahl (f11) stärker werden als bei z.B.f7,1... Ich kann leider keine Beispielbilder einstellen, da der Inhalt der Fotos eingestuft ist. Kann mir trotzdem jemand sagen, ob das (bei dem Objektiv) normal ist ? Sascha P.S: Bei Belichtungszeiten länger als 1/200 oder Brennweiten unter 140mm ist alles OK.
It´s not a trick - it´s a Sony ! ![]() |
Die Belichtungszeit sollte mit den Vignettierungen absolut nichts zu tun haben!
Mein 18-250 zeigt zwar bei 250mm eine deutlich sichtbare Vignettierung, die nimmt jedoch - "wie es sich gehört" - mit höheren Blendenzahlen ab. |
#3 | |
Gruß Wolfgang
#5 | |
den Satz verstehe ich nicht ganz ... vertraulich, zensiert ... richtig ? mein 18-250 Sony vignetiert auch ganz schön heftig, aber nicht heftiger wenn ich es abblende. Einen Einfluß der zeit konnte ich nicht feststellen. lediglich im Betrieb mit dem eingebauten Blitz schattet die GeLi je nach Brennweite unten sehr deutlich ab. bis denn joergW |
#6 | |
![]() Ansonsten sieht es bei mir so ähnlichaus, wie bei den oben geposteten Beispielen (Vielen Dank dafür übrigens!) Also scheint es wohl leider normal zu sein. Dann werd ich mich mal nach nem Objektiv mit besserer Performance umschauen. hat jemand Tips ? Ich brauche eben den Brennweitenbereich von mindestens 50 bis 250 (digital gerechnet). Da hat mein altes 100-400APO + Crop leider Defizite... Aber wie gesagt, bei mir tritt das ausschließlich bei extrem kurzen Belichtungszeiten auf. ich erkläre mir das so, dass bei längeren Belichtungszeiten eben doch genug Licht einfällt um die Vignettierungen so weit abzuschwächen, dass sie nicht auffallen. Da bekomme ich sie nur sichtbar wenn ich im RAW oder CS3 sehr stark an den Tiefen+Lichtern drehe. Den Effekt der stärker werdenden Vignettierungen beim Schließen der Blende ordnen wir dann mal den nicht zu erklärenden Phänomenen zu... obwohl ich es wirklich bei Serien von etwa 30-40 Bildern regelmäßig so beobachtet habe. Danke für die schnellen Antworten ![]() Sascha
Die Belichtungszeit hat keinen Einfluss!
Wenn du EBV machst, kann es natürlich auch gewaltig schlechter ausschauen - oder viel besser, wenn du es korrigierst! |
#8 | |
In Photoshop sind das drei Klicks und die Vignettierung is weg. Mich hatte nur der starke Effekt beeindruckt, weil ich es so wie gesagt bisher noch nie gesehen hab. Bisher waren das für mich Phänomene, die nur Pixelzählern auffallen ![]() S.
Ja, aber was noch nicht geklärt ist: du schreibst, es wird mit größeren Blendenzahlen schlechter? Das kann ich nicht nachvollziehen!
