Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Bilderrahmen » Eidechse
Alt 18.06.2008, 01:21   #1
roli_ch
Eidechse
Hier ein Bild einer Eidechse.
Was meint ihr dazu. Stört es, dass der hintere Teil derart in die Unschärfe kippt?
Gruss Roli
roli_ch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 11:30   #2
lus
64 Aufrufe und keiner hat was zu sagen also stört es wohl nicht
Ich meine das man bei diesen Teilen froh sein kann wenn man sie überhaupt vor der Linse bekommt (ganz schön schreckhaft und schnell) Einziger Tipp wenn es Dich stör, da du Bl.10 hattest stelle nächstes mal nicht auf den Kopf scharf sondern weiter Hinten (beste mittlere Achse) dadurch bekommst Du den Kopf scharf und es wir auch weiter hinten scharf.
lus
Hightech schnick schnack bringt nichts wenn man sein Fach beherrscht
Also Back to the Roots 6 MP genügen für mich.
lus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 11:50   #3
roli_ch
Besten Dank für den Tipp. Mir scheint das mit dem mittendrin scharf stellen etwas heikel und ich stelle meistens auf den Bereich scharf, den ich auf jeden Fall scharf haben will, hier also den Kopf. Bei den flinken Eidechsen hat man ja auch keine Zeit, noch die Abblendtaste (oder wie heisst das genau) zu drücken , um die Schärfe zu kontrollieren.
Ist es eigentlich richtig oder nur ein subjektiver Eindruck von mir, dass, wenn ich auf einen Punkt scharf stelle, der Schärfenbereich gegen hinten eher weiter reicht als gegen vorne? (Hoffe man versteht, was ich meine)
Geändert von roli_ch (19.06.2008 um 11:52 Uhr)
Alt 19.06.2008, 12:00   #4
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
OK, die Schärfe dürfte etwas weiter nach hinten reichen. Aber ich finde, es geht auch so.
Das ist richtig. Als Faustregel kann man sich merken: Bei Unendlich reicht die Schärfentiefe etwa 2/3 hinter den Fokuspunkt und 1/3 davor. Je näher das Motiv ist, desto mehr egalisiert sich die Schärfeverteilung. Bei einem Abbildungsmaßstab von 1:1 verteilt sich die Schärfentiefe im Verhältnis 50:50 vor und hinter den anvisierten Punkt.
Bei deinem Eidechsenfoto hättest du wohl einiges an Schärfe hinten gewonnen, wenn du nicht auf die Nasenspitze sondern einen Tick dahinter scharf gestellt hättest. Aber das ist jetzt sicher eine theoretische Überlegung, weil in der Praxis (wiselflinke Eidechsen) kaum durchführbar.
Martin
Alt 19.06.2008, 14:26   #5
roli_ch
Besten Dank.
Wobei die Fastregel wohl für eine mittlere Blende passt, oder?
Bei offener Belnde verringert sich doch meiner Meinung nach der Schärfenbereich und wird dafür grösser je weiter die Blende geschlossen ist.
Zudem, das ist jetzt wieder mein subjektiver Eindruck, wird der Schärfenbereich reduziert je grösser die Brennweite ist.
Alt 19.06.2008, 16:52   #6
Anaxaboras
Besten Dank.
Auch das ist alles richtig, widersprecht aber nicht meiner Aussage zum Verlauf des Schärfebereichs. Letzterer ändert sich nicht Durch auf- oder Abblenden wohl aber mit der Fokusentfernungn.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
