Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Unterschied zwischen Sony 18-70 (Kit) und Sigma 17-70
Alt 18.05.2008, 17:04   #1
rudluc
Alpha 300 Unterschied zwischen Sony 18-70 (Kit) und Sigma 17-70
um mal genauer zu zeigen, um wieviel besser das Sigma 17-70 gegenüber dem Sony Kitobjektiv 18-70 ist, habe ich mal zwei vergleichbare Bildausschnitte (100% Crop) hochgeladen.
Sie zeigen eine Fachwerkgarage. Scharf gestellt wurde auf die Hausnummer.
Hier ist das Sony-Objektiv bei 70mm:
Hier ist das Sigma-Objektiv bei 70mm:
Bei kürzester Brennweite ist der Unterschied nicht zu sehen, steigert sich dann aber bereits ab 35mm von sichtbar über deutlich sichtbar bei 50mm bis zu krass bei 70mm (siehe Beispiel).
Rudolf
Alt 18.05.2008, 17:33   #2
Daydreamer
Du testest das Sony bei Blende 9, das Sigma bei Blende 7.1 - ich gleube gerne dass da ein deutlicher Qualitätsunterschied vorliegt aber kann das EWrgebnis des Sonys nicht durch Beugung noch verschlechtert worden sein?
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
- Robert Frost
Daydreamer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 17:40   #3
TommyK
Zumal man auch bedenken muss dass eben die 70mm der größte Schwachpunkt vom Kit sind.
Was der Test für mich zeigt ist dass es Kontrast und Farbmäßig nicht soo schlecht ist wie sein Ruf. Der Unterschied ist da, ja das lässt sich nicht bestreiten aber er ist durch minimales erhöhen vom Kontrast in Photoshop/Lightroom korrigierbar.
By the way: Danke für den Vergleich. Wollte mein Kit bis vor kurzem auswechseln doch hab mich jetzt dazu überzeugt es zu behalten
Mein Picasa, Mein Flickr
Alt 18.05.2008, 17:48   #4
rmaa-ismng
Jau, Rudolf...
...jetzt das ganze noch bei Offenblende..
...und ein Vergleich wo beide um jeweils 1 volle Blende abgeblendet wurden gegenüber Offenblende.
Dann wird was draus. Blende 9 / 7.1 sagt wohl nicht soviel aus.
Alt 18.05.2008, 18:58   #5
rudluc
Alpha 300
Die beiden Objektive haben aber eine unterschiedliche Anfangsöffnung!
Bei 70mm hat das Sony nur 5.6 und das Sigma 4.5 und bei kürzester Brennweite liegt sie bei 3.5 zu 2.8.
Was ist denn nun aussagekräftig? Doch eigentlich nur, wenn beide Objektive auf die gleiche Blende eingestellt werden, oder?
Rudolf
Alt 18.05.2008, 19:07   #6
rudluc
Alpha 300
Genau das wollte ich damit zeigen. Die Schere geht aber auch schon in den unteren Brennweiten auseinander, nur weniger deutlich.
Na ja, das anvisierte Objekt, die Hausnummer, befand sich allerdings genau in der Mitte des Bildes. Zu den Bildrändern hin ist der Unterschied wesentlich deutlicher. Ich muss nochmal ein anderes Motiv suchen mit klaren Linien.
Was bei allen Brennweiten auch noch sehr auffällt sind die orange-blauen CAs beim Sony, wenn man Kanten im Bild hat (außerhalb der Mitte). Die sind beim Sigma fast überhaupt nicht zu sehen.
Freut mich! Dann war es ja doch zu etwas nütze.
Rudolf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
