Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » An die Hobbyelektroniker - was ist kaputt?
Alt 06.05.2008, 20:51   #1
Daydreamer
Und warum ist nur der Schutzschalter durch und keine der kleinen Sicherungen? Wenn die kleinen alle unten sind geht er auch nicht wieder hoch...
Danke für eure Antworten, schon mal im Vorraus...
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
- Robert Frost
Daydreamer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 21:18   #2
About Schmidt
Das ist relativ leicht einzugrenzen. Du machst in der Reihe in der der Fi-Schalter ausgelöst hat, alle Sicherungen (die schwarzen) aus. Dann schaltest Du den Fi ein und nach und nach alle Schwarzen. Bei dem Schwarzen, bei dem der Fi auslöst, liegt der Fehler. Also sagen wir mal 1.6, dann musst Du nachschauen, was dort alles an Verbrauchern hängt und diese alle abschalten. Wenn Du nun die Verbraucher bei eingeschalteter Sicherung und eingeschaltetem Fi der reihe nach einschaltest, wird sich zeigen, wer der Übeltäter ist.
Der FI löst deshalb vor den Sicherungen aus, weil er schon auf geringste Fehlströme reagiert. Eine Sicherung allerdings erst dann auslöst, wenn der Wert 12 oder gar 16 Ampere überschreiten. Das wäre ein Verbrauch von über 3800 Watt.
Gruß Wolfgang
Alt 06.05.2008, 21:46   #3
ville
Hast du neue Geräte angeschlossen, die noch eine Nullung haben, sprich Schutzleiter mit Erde verbunden. Dann fällt der Fi auch wenn alle Sicherungen unten sind, sonst ist diese ein grösserer Fehler. Ich würde einen Elektriker kommen lassen. Fern Diagnosen sind schwer.
Linux, oder haben SIE einen Rasenmähermotor in Ihrem Sportwagen???
ville ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 21:47   #4
Schnitte
Ort: 29331 Lachendorf (und ein bisschen noch in 64546 Walldorf)
Moin,
der FI löst aber auch aus, wenn es einen Schluß zwischen einem "grüngelben" und einem "blauen" in einem der nachgeschalteten Stromkreise gibt.
Das kann z.B. Feuchtigkeit in der Kaffeemaschine, Bügeleisen oder ein blank gescheuertes Kabel in einer Deckenlampe sein...
Die Vorgehensweise wäre meiner Meinug nach:
- alle beweglichen Verbraucher (alles was in einer Steckdose steckt) herausziehen,
- alle "Sicherungen" auslösen,
dabei jedesmal versuchen den FI wieder einzuschalten.
[EDIT:] NUR für geschulte Elektrofachkräfte:
Wenn das nicht hilft, in der Unterverteilung nacheinander die "grüngelben" abklemmen.
Dabei wieder versuchen den FI einzuschalten.
So müsstest Du den verursachenden Stromkreis herausfinden können.
Wenn dann z.B. die Küche als Verursacher feststeht, muss man da weiter suchen...
Gruß, Holger
Geändert von Schnitte (06.05.2008 um 23:01 Uhr)
Schnitte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 22:26   #5
eisenbahnschiene
Zitat von Schnitte Beitrag anzeigen
Moin,
Gruß, Holger
öhm Nichts für ungut, aber wir haben es hier mit 230V Wechselspannung zu tun und es ist nicht gerade ungefährlich wenn man bei der späteren Wiederherstellung des Ausgangszustandes (nach der Fehlerbeseitigung) einen "grüngelben" "vergisst".
Also bitte nicht einfach auseinanderrupfen ohne zu wissen was Strom alles anrichten kann. Es fängt nicht an zu Riechen oder zu Leuchten in der Nähe von gefährlichen Stellen. Wenn es Richt oder Leuchtet oder Wehtut ist es zu Spät
Gruß Olaf
eisenbahnschiene ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 22:39   #6
Schnitte
Gruß Olaf
Das hilft ihm aber auch nicht, wenn er seit 20:51 komplett im Dunkeln sitzt,
- weil ein heldenhafter Elektromeister ALLE Stromkreise über ein und denselben FI geführt hat...
Und, den "Rückbau" setze ich mal voraus.
Alt 06.05.2008, 22:50   #7
eisenbahnschiene
Er wird wohl nicht seit 20:51 im dunkeln sitzen. Sein Internet scheint ja noch zu funktionieren.
Ich wollte ja auch nur darauf hinweisen, das es sehr gefährlich werden kann. Und ich glaube, das es besser ist ein paar Tage im Dunkeln zu sitzen als den Rest seines Lebens mit einem Handycap leben zu müssen nur weil man einmal einen kleinen Fehler gemacht hat. Mit dieser Spannung ist nicht mehr zu Spaßen.
Gruß Olaf
Alt 06.05.2008, 22:54   #8
Schnitte
Also, nach der Beschreibung, der FI löst aus, obwohl alle "kleinen" unten sind, scheint es sich um ein Problem zwischen Null und Schutzleiter zu handeln.
Nach der Beschriftung sind ja jede Menge "potenziell Verdächtige" dabei:
- Waschmaschine
- Trockner
- Heizkörperventile (das wird übel, falls es eines von denen sein sollte)
- Steckdoesen Balkon usw.
wie gesagt, erstmal alle mobilen Verbraucher 'rausziehen.
Hast Du vlt. 'ne PS3 neu? - die haben anscheinend leider ein Problem mit dem Leckstrom über das Antennenkabel.
Wenn Du das damit nicht gelöst bekommst, und Probleme mit dem sicheren Umgang unter Spannung stehenden Anlagen hast, gebe ich Eisenbahnschiene recht - lass die Finger weg und hol 'nen Fachmann.
Alt 06.05.2008, 22:58   #9
Schnitte
@Eisenbahnschiene: hast ja absolut recht:
Nicht jeder Fotograf ist Elektromeister
Internet geht ja wohl noch, da laut Beschriftung "Stedo PC OG+ DG" hinter den FI 2. hängt...
Alt 06.05.2008, 23:30   #10
Daydreamer
Danke für eure Antworten, ihr habt ganz recht - bei mir ist alles im Lot. Da aber der Kasettenrecorder im Zimmer meines einjährigen Bruders nicht funktioniert könnte es schon morgen Mittag stressig werden
Verwirrt war ich unter anderem deshalb, weil unter den potentiellen Übeltätern wie Waschmaschine, Trockner etc. die auch mir sofort in den Sinn kamen kein Gerät im Betrieb war. Die Heizungsventile hingegen sind bei uns fast alle elektronisch gesteuert, wenn eines von denen der Übeltäter sein sollte, wird der Elektriker auf jeden Fall seinen Spaß haben, ich habe meiner Mutter jedenfalls geraten, einen zu Rate zu ziehen (da über die einzelenen Sicherungen ja kein Schuldiger zu finden ist)..
- Robert Frost
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
