Synchronisationsproblem A1 - 3600HS (D)
nachdem mir aufgefallen ist, dass in der maximalen WW-Einstellung meiner A1 die 24mm-LED meines 3600HS blinkt, habe ich mal eine Testserie geschossen. Ergebnis: Objektiv-Einstellung am linken Anschlag: 24mm-LED blinkt: EXIF 28mm Objektiv nach rechts bis LED nicht mehr blinkt: EXIF 36mm weiter bis auch die 35mm-LED angeht: EXIF 41 mm weiter bis nur noch die 35mm-LED an ist: EXIF 51 mm weiter bis auch die 85mm-LED angeht: EXIF 69 mm weiter bis nur noch die 85mm-LED an ist: EXIF 119 mm danach weiter bis zum Endanschlag und wieder zurück bis auch die 35mm-LED angeht: EXIF 116 mm bis nur noch die 35mm-LED an ist: EXIF 63 mm bis auch die 24mm-LED angeht: EXIF 44 mm bis nur noch die 24 mm LED an ist: EXIF 36 mm bis die 24mm-LED anfängt zu blinken: EXIF 33 mm Beide Richtungen hab ich wegen der Hysterese gemacht, händische Ungenauigkeit erscheint mir infolge des Gesamtergebnisses als relativ unbedeutend. Die blinkende 24mm-LED bedeutet laut Bedienungsanleitung eine Brennweite unter 24mm, Blinken hört bei ~34mm auf (Faktor etwa 1,4). 24- und 35mm-LED ist von 41 bis 44 mm, sollte sein 28-34, bezogen auf den jeweiligen Mittelwert gibt das einen Faktor von etwa 1,4. Nur 85mm-LED sollte beginnen bei 85mm, beginnt aber bei etwa 117 mm, Faktor wieder rund 1,4. Also: Was stört hier die Kommunikation? Man könnte fast meinen, die Übergabe der Daten von der A1 an das 3600HS berücksichtigt einen (nicht vorhandenen) WW-Konverter mit einem Faktor von rund 0,7 ![]() Kann irgendwer das nachvollziehen? Zumindest das Blinken der 24mm-LED bei maximaler WW-Einstellung sollte schnell überprüfbar sein. Ach ja, ich habe in meiner A1 BIOS-Version 1.02e. Nicht dass mich das allzusehr stört, aber vielleicht ist diese Abweichung ja Symptom eines schwereren Fehlers ![]() Klaus PS: sorry für die lange Versuchsbeschreibung, aber vielleicht kann mir irgendjemand ja auf Basis dieser Beschreibung sagen ob der Fehler in der A1, dem 3600HS oder in meinem Kopf ist. ![]()
HTML-emails werden ungelesen gelöscht. |
Hey Klaus,
Deine Beobachtungen sind ganz normal. Der 3600er und der 5600er wurden ursprünglich für das KB-Format konzipiert. Dem entsprechend sind die Brennweitenangaben auch zu verstehen. Da die Dimage aber ein 4:3-Seitenverhältnis im Gegensatz zum 3:2 des KB-Formates hat, muß der Zoomreflektor von der Brennweite her eine Stufe tiefer ansetzen, um die Szenerie vollständig auszuleuchten. Dat Ei
#3 | |
Guten Abend,
Klaus
Hallo Klaus,
das liegt schlicht und ergreifend daran, dass sich nie jemand die Mühe gemacht hat, die Handbücher auf den neuesten Stand zu bringen ![]() Viele Grüße Tina
Hallo Klaus
Hatte ich dich nicht in irgendeiner Diskussion auf die Blitztabelle hingewiesen. Dort habe ich es extra mit reingeschrieben, weil es in keiner Bedienungsanleitung zu finden ist. ![]()
Bis die Tage... Andreas (Im Forum alle zu dutzen ist keine Unhöflichkeit, sondern Netikette.) Tipps zu Akkus, Blitzgeräten, optischen Mäusen |
