Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Frage zum Kenko Teleplus Pro 300 DG 1.4x
Alt 27.03.2008, 20:18   #1
olli.kr
Hallo
Kurze Frage zum Konverter. Die Daten der Linse werden ja an die Kamera weitergeleitet. Wird denn bei der Brennweite und der Blende ein 'korregierter' Wert an die Kamera übertragen, oder ist das 'nur ein Durchschlaufen' durch den Konverter und nur die eigentlichen Objektivdaten werden übertragen?
olli
olli.kr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 20:45   #2
ManfredK
Der Kenko 1,4 stellt sich stumm, und tut so, als ob er nicht da wäre .
Grüße,
Manfred
ManfredK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 21:07   #3
andbaum
Gleiches gilt für meinen Soligor 1,4x Pro, der mit dem Kenko Pro 300 DG 1,4 baugleich sein sollte. Ich korrigiere die EXIF Daten dann immer am Rechner mit Exiftool.
Andreas
andbaum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 21:43   #4
EdwinDrix
Ehhh, das stimmt nicht ganz.
Der Kenko Teleplus Pro 300 DG 1.4x stellt sich nicht stumm. Das ältere Modell hat sowas gemacht (die weisse Version, der neue Pro 300 DG ist schwarz), aber der Pro 300 korrigiert. Das kann man dann in den EXIF nachlesen. Dort wird z.B. eine 200mm Brennweite als 280mm angegeben.
Gleiches gilt für den Kenko Teleplus Pro 300 DG 2x
Das grade ist ja eine der Besonderheiten der Pro 300 Telekonverter.
Guckt mal hier in den EXIF-Daten:
Das Bild wurde mit einem 100-400 APO bei 400mm und einem Kenko Teleplus Pro 300 DG 2x gemacht.
Greets,
Ed.
bekennender Bokehfetischist und neuerdings Apfelliebhaber
"Sanity for the sake of sanity is insane"
Geändert von EdwinDrix (27.03.2008 um 21:51 Uhr)
EdwinDrix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 09:33   #5
ManfredK
Dann muss das eine Besonderheit des DG sein. Der weiße Pro 300 tut (angeblich) so, als ob er nicht da ist (habe ich hier im Forum gelesen).
Beim Kenko 2.0 Pro 300 DG kann ich bestätigen, dass die EXIF korrigiert werden (nicht war Edwin ).
Grüße,
Manfred
Alt 28.03.2008, 09:46   #6
olli.kr
Moin
Ich hab hier den Kenko Teleplus Pro 300 DG liegen und gestern auch getestet an der Alpha 700 und mit dem 80-200/2.8. Eigentlich sollte der Konverter einen Chip haben, der die Daten korrigiert (nach Angaben des Verkäufers).
Es werden aber nur die normalen Objektivdaten übertragen! Eigentlich etwas entäuschend, da ich extra die etwas teuere Version gewählt hatte, die das können sollte.
Die optische Leistung ist auf jeden Fall im grünen Bereich! Ich will eigentlich nur sichergehen, das mir nicht irgendwelcher 'Schmuh' verkauft wurde, oder ich nicht verstehe, wie man den Konverter richtig einsetzt! Hab es auch mit dem Tamron 90/2.8 DI Makro versucht, die Daten werden auch nicht korrigiert!
Wird denn durch den Konverter und der dadurch resutierenden Halben Blende, die fehlt die Belichtungszeit korrigiert, oder muss man das dann von Hand machen?
olli
Geändert von olli.kr (28.03.2008 um 10:54 Uhr)
Alt 28.03.2008, 17:08   #7
twolf
Zitat von olli.kr Beitrag anzeigen
Moin
olli
Die Belichtung wird durch das Objektiv und Konverter Gemessen, und damit braucht man da nix Korrigieren.
Alt 28.03.2008, 22:35   #8
olli.kr
OK. Dann gehe ich mal davon aus, das es normal ist, das der Konverter die Objektivdaten nur 'weitergibt' und micht korrigiert!
Gibt es denn auch Konverter, die die Daten korregieren?
olli
Alt 28.03.2008, 23:43   #9
Ja, die gibt es auch. Bei dem Kenko (1,4x - bei den 2x ist das wohl anders) ist es tatsächlich normal, daß er es nicht tut. Das ist aber nicht weiter problematisch -für die Belichtung gar nicht und auch der AS/SSS kommt mit den nicht korrekten Angaben noch gut zurecht. Den Komfortverlust durch die falschen EXIF Angaben wertet jeder anders, mir ist's rel. schnurz.
Alt 29.03.2008, 09:03   #10
wwjdo?
Das sieht sehr überzeugend aus!
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
