Hallo und guten Abend,
ich wollte mich ersteinmal als neu in diesem Forum vorstellen. Nach langer Zeit bin ich mal wieder zum Fotografieren gekommen, und habe schon das erste größere Problem. Wenn ich meine Sony A 100 auf den Modus "M" stelle, erscheint neben der Iso Anzeige / Unterhalb der Belichtungszeit eine Anzeige, in der steht MM -2,0. Jetzt werden alle Bilder sehr dunkel ( selbst bei ISO 1600 ) und ich weiß a: nicht was das bedeutet, und b: wie ich das wieder wegbekomme. Jetzt brauch ich einmal Hilfe. |
wenn Du die Kamera auf M stellst, dann belichtest Du manuell. D.h. die Kamera greift nicht in die Blende/Belichtungszeit-Kombination ein, wie das die verschiedenen Automatikmodi machen. Die Anzeige im Sucher teilt Dir mit, inwieweit die von Dir eingestellte manuelle Belichtungszeit von der bei gleicher Blende von der Kamerabelichtungsmessung vorgeschlagenen Belichtungszeit abweicht. Du kannst durch Änderung der Belichtungszeit (länger) oder der Blende (größere Öffnung) die eingestellte Belichtung entsprechend korrigieren, so dass das Bild heller wird. Wenn Du damit allerdings keine Erfahrung hast, dann stell die Kamera auf die Blendenautomatik. Dann wird immer die gemessene Belichtungszeit zur gewählten Blende eingestellt. Viele Grüße Stephan
Für mehr Kategorischen Imperativ dieser Tage! |
Hi Stefan,
ich habe jetzt mal ausprobiert, die Belichtungszeit bei gleichbleibender Blende zu ändern, aber das Problem bleibt. Dann habe ich die Blende erhöht, aber auch das ändert nicht. Es steht immer der feste Wert MM-2.0 im Display. mfg Uwe |
-2.0 ist ja die größte Abweichung, die angezeigt werden kann. Was hast Du denn für eine Blende, Belichtungszeit und ISO-Einstellung auf Deinem Display? Gruß Stephan
#5 | |
Tobi |
Hi Tobi,
das war der richtige Tipp, denn auf A zeigte er mit an, dass ich bei Blende 2,8 eine belichtungszeit von 1" benötige und ich bin immer nur bis zu 125 zurückgegangen. Vielen Dank Uwe |
Hi Stephan ( diesmal richtig)
auch dir herzlichen Dank für die schnelle Hilfe mfg Uwe |
#8 | |
Zeigt die Kamera nicht an, dass die Schätzung weitab liegt? Bei der 7D blinkt dann ein kleiner Pfeil in der passenden Richtung, der darauf aufmerksam macht. Tobi |
#9 | |
*Kopfschüttel*... - gab es zur Sony Alpha keine Anleitung? Dort wäre alles perfekt beschrieben - nämmlich das dies ein Manueller Belichtungsmodus ist und die Anzeige "-2" bedeutet, dass das Bild unterbelichtet ist.
Kommt mir fast so vor wie wenn ein Ami fragt, warum seine nasse Katze explodiert ist, als er Sie zum trocknen in die Mikrowelle steckte. Gruss Sascha Zitat:
Kopfschütteln ist sicher hier angebracht, aber das Problem mit vorliegenden Gebrauchsanweisungen ist immer, dass man nur einen Fehler sucht, wenn man weiß wonach man suchen muß. Das war bei mir aber nicht der Fall. Und eine mehr als 200 seitige Anleitung zu studieren, braucht natürlich seine Zeit.
Aber dafür gibt es doch Foren und nette Mitglieder, die gerne bereit sind, ihr langjährig erworbenes Wissen, Unwissenden zu zu vermittteln. Sollte man sich für jede Frage schämen müssen, kann man sich ja sofort wieder abmelden. Gruß Uwe |
