2 Monitore kalibrieren
Hallo Kollegen,
ich dachte das Problem wäre hier schon mal behandelt worden, aber ich hab den Fred nicht gefunden. Ich hab mir mal Testhalber mal ein Kalibriersystem Pantone ColorPlus ausgeliehen um das mal zu testen. Jetzt hab ich versucht meine beiden Monitore getrennt zu kalibrieren und dann unter WinXP für jeden das erstellte Profil einzustellen. Das hat auch meiner Meinung nach so weit geklappt, aber die beiden Monitore zeigen immer noch verschiedenen Farben an. Ich würde sagen das einer richtig anzeigt, und der andere eine zu warme Farbwidergabe bzw einen gelbstich hat. Macj ich da irgendwas falsch. Kann mir einer von euch da helfen ? VLG Klaus
VLG --- Klaus --- KKBPhotography --- Werbung: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher (Albert Einstein) |
kenne mich (noch) nicht wirklich damit aus, stelle aber trotzdem mal die naivste Frage, weil es bei mir der Fall wäre. Beide per DVI angeschlossen?
abgedunkelt.de |
Ja, beide per DVI. Ich hab mir deswegen auch schon eine neue Graka besorgt
Was soll ich sagen Klaus
Aber ich denke eigentlich, wenn nicht ein Monitor ne Macke hat und es die gleichen sind, dass da irgendwas falsch läuft
abgedunkelt.de |
Das ist zwar eine andere Baustelle, aber dennoch.
Ich musste einen Monitor komplett vom Rechner trennen um den anderen via Hardware zu kalibrieren. Vorher ließ die Software nur Software-Kalibirierung zu. Es war zwar eine andere Software und auch andere Monitore, aber es zeigt doch, dass es durchaus seltsame Phänomene geben kann, wenn man zwei Monitore unabhängig voneinander kalibrieren möchte, während beide am Rechner hängen. Eventuell stöpselst Du einen der beiden Monitore mal komplett ab (einfach nur deaktivieren im Desktop/Eigenschaften reicht nicht). Vielleicht funktioniert es ja, wenn die Monitore während der Kalibrierung nicht gemeinsam im System sind. Wie gesagt, nur so eine Idee. |
Aber eine gute Idee, bestimmt einen Versuch wert.
Danke, werd ich mal ausprobieren.
Ne noch nich, aber ich kann mich dran erinnern.
Danke auch für den Tip
Das solltest Du installieren!
Vorgehen: zweiten Monitor abkabeln. Ersten Monitor (den "guten") kalibrieren, bis zufriedenstellend. Dann zweiten Monitor ankabeln und optisch auf den gleichen Weißpunkt einstellen. Weisspunkt messen und diesen Wert bei Kalibration vorgeben. Bei Kalibration dann RGB dennoch lt. Messung auf diesen Weißpunkt justieren (denn bei nur optischer Justage liegt Grün vermutlich daneben). Dann messtechnisch solange Weisspunkt variieren, bis (einigermassen) übereinstimmend. Wenn die Monitore nicht gleich oder zumindest vom gleichen Hersteller mit gleichem Paneltyp sind, dann wird es eh nie 100%ig gleich... aber zumindest grob "ähnlich" sollte gehen. |
Moin,
wenn ich recht erinnere... kann XP keine "2 Monitore" kalibrieren... sondern nur einen. Mfg gpo |
