Problem mit Umbenennung von Dateinamen
ich hab momentan ein Brett vorm Kopf!
Wie kann ich meine A100 Dateien mit dem Syntax DSC01234.arw nach den ersten 10.000 Dateien in einem rutsch umbenennen? Wollte es mit irvanviews batch machen, aber wie muss die Syntax aussehen? Gibts vielleicht nen alten DOS-Befehl wie rename, der das Problem löst. Beispiel: DSC09987.arw ist ok DSC00067.arw soll zu DSC10067.arw umgewandelt werden. irvanview behält mit N$ den alten Dateinamen bei. Danke! Gruß René |
bei mir hat es mit folgenden Einstellungen bei einem kleinen Testordner geklappt: Der wichtigste Punkt dürfte wohl sein: "inklusive Unterverzeichnisse" bevor man "Alle hinzufüg." klickt. Ich bin mal davon ausgegangen, daß du Dateien in Unterverzeichnissen ebenfalls umbenennen willst. Die Maske benennt aber auch alles andere um. Die JPGs und die pp2-Dateien bei mir. Wenn was unklar ist, frag einfach. Übrigens: Bei mir war der Prozess zwar umkehrbar (einfach die Textersetzung umkehren), aber ein Backup zu haben kann nie schaden. Alle Angaben ohne Gewähr! Gruß Justus Geändert von Justus (14.03.2008 um 16:02 Uhr) |
schau Dir mal dieses kleine Programm an: http://rename.lupasfreeware.org/lupasrename.php Damit hast Du alle Möglichkeiten dieser Erde, Änderungen lassen sich sogar rückgängig machen, und es ist Freeware. Gruß bonsai |
Bei ACDSee muss ich als Platzhalter DSC1#### eingeben.
Nun ja, wenn du sowieso schon mit irfanView gespielt hast, warum
nimmst du nicht einfach 1N$? Beim nächsten 10.000er nimmst du dann einfach 2N$. Das Splitten des Original-Dateinamen mag dir vielleicht gelingen. So ist aber auf alle Fälle einfacher und du gehst kein Risiko ein.
Gruß Günter Meine Homep Homepage mal wieder nicht erreichbar! |
ähm, das mit 1$N funktioniert leider nicht so, wie ich es gern hätte.
Der Dateiname soll weiter vom Format DSC09876 sein. Es geht um die fette Null -> die soll auf "1" gesetzt werden. Zur Zeit sieht es nach der "Überrundung" so aus: DSC00112.ARW -> es muss aber DSC10112.ARW Was ist denn da DOS-basiert zu machen (ich denk da an den Befehl rename)? |
rename.exe bzw. genauer gesagt File-Rename.EXE von einem Dr. Johannes Heidenhein hat es gebracht.
