Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Abstürze USB-Verbindung A1->XP
Alt 01.03.2004, 10:22   #1
quidam
ich habe seit Freitag eine A1 und bin generell sehr zufrieden. Was mich ziemlich nervt, ist, dass die USB-Verbindung zwischen Kamera (mit MicroDrive) und Rechner (Windows XP) beim Laden der Bilder ziemlich oft zusammenbricht. Da ich anfangs meinen USB-Hub in Verdacht hatte (und ein entsprechender Hinweis in der Bedienungsanleitung steht), ist die Kamera inzwischen über eine Verlängerung direkt am Rechner angeschlossen.
Ich möchte die MD nicht jedesmal in den Card Reader stecken, weil ich a) zu faul bin und b) der Langlebigkeit vielpoliger Stecker nicht traue.
- Hat sonst noch jemand dieses Problem gehabt?
- Gibt es eine Lösung?
- Bin ich vielleicht zu pessimistisch, was das häufige Umstecken der MD betrifft?
Danke für Eure Antworten.
Ulrich
quidam ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2004, 10:32   #2
Basti
Warum hast du Angst um Vielopolige Stecker und steckst dann lieber eine 700 Euro Kamera an anstatt eines 10 Euros Cardreader? Steck die Kamera doch lieber mal direkt ohne Adapter direkt an den Rechner an, kein Hub nichts dazwischen! Bricht die Verbindung immer noch ab?
Ich an deiner Stelle würde lieber einen vernünftigen und schnellen Cardreader holen, ist schneller und stabiler....
Basti
Alt 01.03.2004, 10:39   #3
newdimage
hi,
sehe dein problem durch baschtl´s tipp behoben.
mein erstes zubehör war ein karten lese-/schreibgerät (dank d7-user), da ich eingangs ähnliche bedenken hatte.
frank
Alt 01.03.2004, 10:44   #4
korfri
Re: Abstürze USB-Verbindung A1->XP
Zitat von quidam
...dass die USB-Verbindung zwischen Kamera (mit MicroDrive) und Rechner (Windows XP) beim Laden der Bilder ziemlich oft zusammenbricht. Da ich anfangs meinen USB-Hub in Verdacht hatte (und ein entsprechender Hinweis in der Bedienungsanleitung steht), ist die Kamera inzwischen über eine Verlängerung direkt am Rechner angeschlossen.
Ich vermute, daß Du den USB-Stecker nicht kräftig genug in die Kamera steckst. Ich hatte auch große Probleme damit, bis ich gemerkt habe, daß ich einen gewissen Druckpunkt überwinden mußte.
Keine Sorge ! Sowohl mein PCMCIA-Adapter als auch das 2,5-jährige Microdrive haben das Zeug, diesen Einsatz auch noch länger durchzustehen.
Ja, pessimistisch bin ich bei dem Einstecken des MD's nicht.
Skeptisch bin ich nur bei den dünneren CF-RAM-Chips, die beim unsauberen Einstecken in die KAMERA verkanten und die Stifte in der Kamera verbiegen können. Das Einsetzen von anderen Chips in meine Kamera durch Bekannte hat bei mir schon zu solchen "Störungen" geführt, bis ich den Grund erkannt habe. Beim satt sitzenden MD gibts diese Gefahr aber nicht.
Und es stimmt, ein USB-Hub ist besonders gern die Ursache von undefinierten Störungen ...
Gruß Fritz
Alt 01.03.2004, 10:46   #5
Göpli
Ich glaube, sogar gelesen zu haben, dass die Cam nicht über einen HUB angeschlossen werden soll, und auch keine anderen Komponenten parallel laufen sollen. Direkt klappts bei mir problemlos unter XP.
Gruß Göpli
Göpli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2004, 10:56   #6
quidam
Die A1 hat nur einen 4(?)-poligen Stecker, die MD schätzungsweise 40 Pole. Wenn ich die Kamera an den Rechner stecke, kann die MD dauerhaft drinbleiben und ich fühle mich einfach wohler täglich einen 4-poligen Stecker zu stecken/ziehen, als einen 40-poligen.
Aber anscheinend bin ich da übervorsichtig. Bleibt noch die Faulheit.
Ich werde dann mal die Kamera ohne Verlängerung anschließen. Da ich anscheinend der Einzige mit dem Problem bin, liegt es wohl eher an meinem Setup, als an der Kamera.
Danke für die Infos.
Ulrich
Alt 01.03.2004, 11:15   #7
TorstenG
Hallo Ulrich!
Was passiert, wenn die Kamera per Kabel am Rechner angeschlossen ist und Du z.B. am Kabel "hängen" bleibst und sie einen Flug quer durch den Raum macht? Hat es schon gegeben! Da hätte ich mehr Angst vor, die Geschichte mit einem Cardreader ist viel vernünftiger!
Alt 01.03.2004, 11:33   #8
korfri
Beim Usertreffen ? Das könnte ich mir auch leicht vorstellen.
Aber seit die Übertragungsgeschwindigkeit mit der A1 ertäglich geworden ist,
kann ich das bequeme Anstöpseln schon verstehen.
Mach ich inzwischen auch, wenns nur wenige Fotos sind.
Gruß Fritz
Alt 01.03.2004, 11:49   #9
minomax
Bei mir läuft die A1 ohne Probleme unter WinXP-Home und WinXp-Prof.
WinXP-Home läuft in einem Stand-PC. A1 über USB an einem '5 in 1 Multi Panel' direkt angeschlossen oder über einen 4x passiven USB-Hub.
WinXP-Prof. läuft auf einem Notebook. A1 direkt an USB oder über den 4x passiven USB-Hub zusammen mit einer MS-Opto-Maus und einem Canon-Scanner.
minomax
P.S. Einen Systemabsturz (A1 + WinXP) hatte ich, als ich die USB-Verbindung herstellen wollte, während die A1 noch am Beschreiben des CF war.
Alt 01.03.2004, 12:37   #10
Basti
Ich tippe immer noch darauf das sich das Problem erledigt wenn die Kamera direkt an den Rechner angeschlossen wird :-)
Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
