Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » BP-400 und Mignonakkus
Alt 29.02.2004, 17:47   #1
der_Spandauer
Hallöchen,
Ich habe ein kleines Problem mit den BP-400. Mit den orginal Akkus NP-400 läuft es ganz normal, man bekommt die Biester einfach nicht leer ;-)
Beim Einsatz von Mignonakkus (Ni-MH) sieht die Sache schon anders aus, OK steht ja auch schon in der Anleitung das die nicht so lange halten wie die Orginalakkus. Problem ist nur, wenn ich die "leeren" Akkus dann entladen lasse durch mein Akkutester, sagt der frech was die Akkus noch halb voll sind
Richtig übel wird es übriges wenn ich anstatt einer CF Karte eine MD Karte mit der Kamera betreibe. Erstens geht das nur für wenige Aufnahmen gut, bei der Wiedergabe kommen sogar "Kartenfehler", und zweitens sind die Akkus dann noch 3/4 voll im Tester.
Der BP-400 scheint OK zu sein, Spannung unter Last (40Ohm) bricht nur geringfügig ein. Oder ist das ein Problem von den Innenwiderständen der Akkus ?
Hat das schon mal jemand beobachtet ?
Gruß der Spandauer
der_Spandauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2004, 17:50   #2
Dat Ei
Hallo Spandauer,
ein herzliches Willkommen an Board. Das Problem dürfte die Kombination aus hohen Übergangswiderständen und schlappen Akkus sein, die nicht mehr richtig hochstromfähig sind. Wenn ein Refresh der Akkus nichts mehr bringt, müssen andere Akkus her.
Dat Ei
Alt 29.02.2004, 17:54   #3
Sturgis
Re: BP-400 und Mignonakkus
Ja, das habe ich auch beobachtet und denke das das ganz normal ist weil es wirklich von den Innenwiderständen der Akkus abhängt.
Dein BP-400 wird also ganz in Ordnung sein. Der Einsatz von Mignonzellen ist wohl wirklich nur für den Notfall und für frische und gute Akkus gedacht. Um das Ganze zu optimieren solltest Du dabei darauf achten, dass die Kontakte der Akkus absolut sauber sind um die Übergangswiderstände zwischen den Zellen zu minimieren.
Grüsse von Sturgis.
Meine Bilder in der Galerie. Kommentare erwünscht.
Sturgis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2004, 20:40   #4
der_Spandauer
Zitat von Dat Ei
Hallo Spandauer,
Dat Ei
die Akkus sind neu, hab es auch mit zwei verschieden Sorten ausprobiert.
Aber das Stichwort "Hochstromfähig" dürfte der richtige Tipp sein, ich versuche mal die Stromaufnahme zu messen und zu posten.
Alt 29.02.2004, 20:42   #5
der_Spandauer
[quote="Sturgis"]
Noch mehr zum messen :-) ... Innenwiderstand vom Orginalakku und Akkupack ...
Mal sehen ob es eine technische Lösung für das Problem gibt...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
