Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » HILFE - Windows Probleme - NTLDR fehlt und die üblichen Lösungen schlagen fehl.
Alt 06.03.2008, 15:22   #1
pansono
nachdem ich ja in letzter Zeit eher selten hier war muß ich jetzt auch gleich noch mit einem Problem hier auftauchen, daß nichts mit der Photographie zu tun hat.
Von einem Tag auf den anderen meldete ein PC hier auf einmal beim booten, das die NTLDR Datei fehlen würde. OK dachte ich das ist ja kein großes Problem - dachte ich - und hab erstmal mit dem üblichen weg versucht das Problem zu beheben.
Also erstmal Reparaturkonsole gestartet und per fixmbr, fixboot und Kopieren von ntldr und ntdetect versucht den Rechner wieder ans Laufen zu bringen - aber es klappt nicht.
Das IDE Kabel hab ich spaßeshalber auch schon getauscht - brachte aber wie fast erwartet auch nichts.
Merkwürdig ist allerdings, daß fixboot bei jedem neuen versucht behauptet, daß der Sektor fehlerhaft sei, obwohl er grade vorher angeblich erfolgreich neu erstellt wurde.
Und mit Live CDs läßt sich der Rechner auch problemlos starten und sogar auf die nicht startende Festplatte zugreifen.
Naja im Moment läuft da erstmal chkdsk - vielleicht findet das ja was.
Hat hier noch jemand eine Idee wie ich das Problem ohne komplett alles neu aufzusetzen lösen kann?
Grüße Christian
pansono ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 15:55   #2
juchzgi
...kuck mal da...
http://support.microsoft.com/default...d=kb;de;318728
groetjes und A-Dios, juchzgi
Technisch sind wir Uebermenschen,
moralisch noch nicht einmal Menschen,
das ist das Hauptproblem der Gegenwart.
juchzgi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 16:01   #3
pansono
Das, was da steht hab ich ja schon gemacht - nur hat es leider nicht geholfen.
Trotzdem Danke für die Mühe.
Grüße Christian
Alt 06.03.2008, 16:02   #4
darude
ah das hatte ich auch mal... hast du zufällig Daemon-Tools installiert?
Gruß aus Franken,
Marcel
darude ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 16:03   #5
MM194
wenn du auf der LiveCD auch ein oder mehrere Antivierenprogramme hast, lass Sie auch gleich rüber laufen und versuche es dann nochmal.
Bis bald, MM194
P.S.: Rechtscheibfeller sind Urheberrecktlisch geschuetzt und Bestahndteil eines Suchspiells
MM194 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2008, 16:57   #6
helmut-online
Das passiert, wenn die boot.ini fehlerhaft ist - warum auch immer. Möglicherweise stimmt dann die Reihenfolge der boot-Partition nicht mehr. Mit anderen Worten, er findet dann sein System nicht mehr. Wenn von der ersten Partition gebootet werden soll, steht z. B. in der boot.ini bei XP Pro:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
helmut-online ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
