Lightroom findet keine A100 Raws
wenn ich in Lightroom auf Importieren gehe, dann kann ich den Kartenleser anklicken. Bei der D5D wurde dann alle Raws importiert und gut war. Bei der A100 sagt es, dass keine zu importierenden daten gefunden wurden. gehe ich dann manuell in den Ordner auf der Karte, kann ich die Bilder alle markieren und importiere dann erfolgreich. Was läuft da schief? Grüße Daniel |
Welche LR Version setzt du ein?
H.-D. M., der sicher das ganze Jahr 2008 brav gewesen ist und deshalb vom Weihnachtsmann die Alpha 900 bekommen hat! |
Hast du mal versucht, die Daten per Explorer auf die Festplatte zu holen und dann per LR erst bearbeiten?
Schau mal in LR 1.3, ob Du im Menü "Bearbeiten" > "Voreinstellungen " beim Karteireiter "Importieren" das Häkchen bei "Import-Dialogfeld anzeigen, wenn eine Speicherkarte erkannt wurde" gesetzt hast. Außerdem solltest Du unten rechts in Deiner Startleiste das Icon für den Adobe Importer sehen.
-ibo |
Funktioniert bei mir auch nicht (a700). Ich habe die Vermutung, dass das mit den Unterordnern auf der Karte zusammenhängen könnte.
Freundliche Grüße Thomas |
Ich denke das daß ein bekanntes Problem ist. LR "sieht" beim Importieren von Karte keine Sony-Raws, so daß nur das "manuelle" kopieren auf die Platte bleibt. Es bleibt zu hoffen, daß Adobe das irgendwann mal korrigiert. Ich selbst mag es sowieso nicht, wenn irgendwelche Tools auf der CF-Karte rumwerkeln und kopiere daher sowieso immer per Explorer.
Rainer |
Lightroom kommt mit der auf der CF-Karte vorhandenen Ordnerstruktur nicht zurecht. Man müsste explizit den zu importierenden Ordner angeben. Dann kann man's auch manuell machen und den Ordner auf der Karte suchen.
Ich benutze zum Import den Picture-Browser von Sony und importiere dann mit Lightroom. Kleiner Umweg aber es läuft ein automatischer Import von der Karte. |
