Reparatur 28-70/2.8 G
Hallo ans Forum !
Seit heute vormittag habe ich ein Problem mit einer meiner Lieblingslinsen: Bei meinem 28-70/2.8 G (Minolta) wackelt der vordere Ring (vor dem Fokusring) an dem die Geli bzw. der Filter befestigt wird. Die Linsen sind ok und auch beim Fotografieren ist alles bestens. Der Ring wackelt allerdings ordendlich (1-2 mm in Objektivachse und rd. 5 - 8° Drehbewegung möglich....). Hat jemand einen guten Tipp für eine (fachm.!!) Reparaturwerkstatt ? Fa. Geissler soll ja auch Minolta Objektive reparieren - gibt es hier schon Erfahrungen. In Österreich kenne ich absolut niemanden dafür und zum nächsten Fotohändler...na ja.. Bzw. kennt jemand das Problem ? Möchte aber nicht selber rumschrauben.. Danke vorab Lg Werner |
Bist du dir sicher, dass es ein Defekt ist?! Meins wackelt auch ein we nig. Keine 2 mm, aber einen sicherlich. Sitzt der Fokus denn noch? Geht sonst noch alles?
Gruß Christian |
Schau mal hier. Mit PeGo habe ich gute Erfahrungen gemacht, allerdings ging es da nicht um das 28-70 G. Zu dem eigentlichen Problem kann ich leider auch nichts sagen. Wenn die Bildergebnisse nicht schlechter sind, würde ich mir aber gut überlegen, ob ich nicht damit leben könnte, denn solche Reparaturen sind meist teurer als man meint. Das gilt speziell für solche teuren Exemplare.
Gruß Jens Geändert von Jens N. (03.02.2008 um 19:35 Uhr) |
Mein 28-70 G war bei Runtime in der Kur! Ich glaube kaum, dass es eine Firma gibt, die das besser machen könnte.
Edit: Der Preis für eine Generalüberholung lag bei ca. 100€ (etwas weniger)! |
Das klingt ja ganz vertretbar. Was wurde da denn genau gemacht?
Gruß Jens |
#6 | |
Wie schon angeführt, "optisch " alles ok. ABER: Wenn der Ring von hinten mit einigen kleinen Schräubchen befestigt ist, würde das Wackeln u.U. bedeuten, dass diese Schrauben locker sind...ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wenn eine davon ganz rausgeht und in der Linse "herumpurzelt". Daher mein Wunsch, den Defekt möglichst bald zu reparieren ! LG Werner |
#7 | |
Danke für die Info, habe schon die Kontaktdaten gefunden (Danke an Jens N. !!) Lg Werner Geändert von nokabeka (03.02.2008 um 19:22 Uhr) |
http://www.runtimecontract.biz/impressum.html
Laß Dich nicht verleiten, selbst zu schrauben. Dann kannst Du bei Nichterfolg davon ausgehen, dass es bei sich anschließender Reparatur durch Runtime erheblich teurer wird. Ansonsten ist Runtime die erste Adresse für solche Reparaturen. Geändert von Conny1 (03.02.2008 um 19:30 Uhr) |
#9 | |
Lg Werner |
Servus Werner
Ich habe hier eine sehr gute Adresse für die Rep. deines Objektives: Prikoszovich Karl Hauptstr. 14 7302 Nikitsch Tel.: 02614 / 8316 Der Karl war früher bei Minolta in der Werkstätte für Kameras & Objektive in Wien, 13. Bezirk, Amalienstr. xx für die Reparaturen zu ständig. Nach der Aufgabe der Fotosparte von Minolta, machte er sich mit samt dem restlichen Lager selbständig und übernahm auch die anfallenden Reps. von Minolta und Konica/Minolta.
tschüss Helmut Am besten entwickeln sich die Dinge für die, die das Beste aus dem machen, wie sich die Dinge entwickeln - Daniel Considine
