Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Blendenlamellen schließen nicht mehr beim 1,7/50
Alt 26.01.2008, 10:54   #1
TONI_B
Nachdem ich meine alten Objektive aus Zeiten der Minolta 7000AF und 9xi an meiner neuen Alpha-700 "wiederbelebt" habe, musste ich feststellen, dass sich beim AF 1,7/50 die Blendenlamellen nicht mehr schließen. Ich hab das Objektiv dann zerlegt und gesehen, dass sich Fett (Öl?) auf den Lamellen befindet. Trotz mehrmaliger Reinigung mit Alkohol bessert sich der Zustand nicht. Jedes mal, wenn die Lamellen aufgehen, ist wieder dieser Fettfilm vorhanden. Gibt es ein "Geheimrezept" für so was?
click
[EDIT] by ManniC {26.01.2008 09:55}:
Bilder dieser Größe (max. 50K lt. Forumsregeln) mit Rücksicht auf die Modemuser nur verlinken, nicht einbinden. Danke
Alt 26.01.2008, 11:04   #2
binbald
Ultraschallreinigung, so dass auch das Fett zwischen den Lamellen, das man nicht sehen kann, weggeht. Ansonsten Lamellenring auseinandernehmen, Lamellen einzeln putzen und dann in mühseligster Pfriemelarbeit wieder einsetzen.
Der Lamellenring aber muss ausgebaut und von beiden Seiten gereinigt werden (geht aus Deinem Beitrag nicht hervor, ob Du das gemacht hast, auch wenn ich das annehmen )
Außerdem auch das ganze Fett aus dem Schneckengang entfernen, das läuft nämlich immer wieder nach. Für den Betrieb ist das nicht nötig.
Michael
Alt 26.01.2008, 11:04   #3
TONI_B
Auch hier sorry für die Unachtsamkeit wegen der Bilder!
Alt 26.01.2008, 11:08   #4
TONI_B
@binbald
Genau das ist das Problem: ich komme nur an die "Oberseite" der Lamellen. D.h. ich habe das Bajonett und das rückwärtige Linsenelement entfernt. Weiter komme ich nicht. Die Schrauben, die ich noch sehe, sitzen so fest, dass ich Angst habe, diese zu "vernudeln" (Ich hoffe, der Ösi-Ausdruck ist verständlich ).
Alt 26.01.2008, 11:15   #5
binbald
Da führt aber (meiner Meinung nach) kein Weg vorbei, den Ring komplett auszubauen.
Es gibt noch eine andere, aber nicht sonderlich gute Art: Das Objektiv in den Ofen stellen und bei gemäßigter, gleichmäßiger Wärme das Ganze soweit verflüssigen, dass es herausläuft. Aber davon rate ich ab und würde eher mit einem richtigen, passenden Schraubenzieher rangehen.
Du kennst die Bastelanleitungen? Wenn Du das ausbauen willst, musst Du auch von vorne her arbeiten! Bauanleitung ist der Klassiker
Michael
Alt 26.01.2008, 12:40   #6
Wrörgi
Zitat von TONI_B Beitrag anzeigen
@binbald
Moin Toni,
wenn du dir einen richtig gut passenden Kreuzschlitzschraubendreher zur Hilfe nimmst ( z.B. von Gedore, ca. 7,50 EUR ) , hast du kein Problem mit den Schräublein. Selbst wenn dir eine vergniddeln oder abreißen sollte ist das imho nicht so schlimm. Das ganze hält auch mit drei Schrauben. Vielleicht bekommst du die defekte Schraube bei entferntem Ring heraus und ersetzt sie gegen eine andere. Aber wenn du hier nicht weiter gehst, dann ist dein Objektiv nur mit offener Blende zu nutzen. Also fass dir ein Herz und dreh! Schlimmer als es jetzt ist, kann es immer noch werden.
Wrörgi
Wrörgi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 13:59   #7
Michi
Das Objektiv muß von vorne zerlegt werden. Von hinten läßt sich die Blende nicht ausbauen. Die Blende muß komplett ausgebaut und gereinigt werden.
Hier gibt es eine Anleitung:
http://www.pbase.com/pganzel/disasse...xxum_50mm_lens
Michi
Alt 26.01.2008, 14:10   #8
ansisys
Alpha 700
Habe es ja gerade hinter mir, auch wenn beim 35-70 F4 der Grund für das Zerlegen ein anderer war. Ich habe alle Teile, bei denen ich keine Bedenken wegen der Beschichtung hatte, im Ultraschall gereinigt, mit destilliertem Wasser gespült und mit dem Fön getrocknet, wie ich das mit meinen Uhrwerken praktiziere. Wenn Du jeden Schritt fotografisch dokumentierst, müßte das gut klappen.
Gruß aus Berlin
Andreas
Alt 26.01.2008, 15:50   #9
TONI_B
Danke für den Super-Link!
Werde sofort in meine kleine Kellerwerkstatt gehen und mich mutig auf das 1,7/50 stürzen...
Bericht, wie es mir ergangen ist, folgt später!
Alt 26.01.2008, 16:06   #10
binbald
Gern geschehen.
Er nimmt für das Vorderteil zwar eine Krücke, deutsche Krücken passen aber nicht wirklich. Ein Schnapsglas/Gewürzstreuer mit Spüllappen oder vileda drumgewickelt tut's auch.
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
