Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Backfocus bei Minolta 50 mm1.4 (49mm)
Alt 21.01.2008, 12:48   #1
spoiler
Alpha 700 Backfocus bei Minolta 50 mm1.4 (49mm)
bisher habe ich mich als stiller Mitleser in diesem Forum betätigt und bin als alter Minolta-Fotograf froh, dass es dieses Forum mit dieser riesigen Informationsvielfalt gibt.
Ich benutze eine Sony A700 (,) mit einem Objektivpark, hauptsächlich bestehend aus Minolta-Objektiven der Ofenrohrgeneration.
Ein Objektiv fällt dabei komplett aus dem Rahmen:
Das 50 mm/1.4 hat einen extremer Backfocus!
Alle anderen Objektive (100/2.8; 28-85/3.5-4.5; 28-135/4.0-4.5; 35-70/470-210/4) sind m.E. in Ordnung.
Meine Fragen:
- kann man das Objektiv justieren?
- kann das kameraneutral gemacht werden?
- wo ist die beste Adresse für eine derartige Aktion?
Danke für Tipps und Hinweise
Thomas
spoiler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 12:55   #2
ansisys
Alpha 700
ich bin Laie, das vorweg. Aber gerade bei diesem Objektiv ist es besonders schwierig, die Schärfeebene richtig zu setzen, da sie bei Offenblende sehr kurz ist. Ich habe sofort mich selber in Verdacht gehabt, was sich dann bestätigt hat.
Gruß aus Berlin
Andreas
Alt 21.01.2008, 13:00   #3
PeterHadTrapp
Hallo Thomas,
zuerstmal: herzlich willkommen in unserem Forum
Sag doch bitte mal ein Paar Worte zu Deinem Testaufbau. Grade so hochöffnende Linsen bedürfen aufgrund ihres extrem dünnen Tiefenschärfefeldes eines sicheren Aufbaus um verlässliche Fokustests machen zu können.
Ich rate immer zu unserem "Legosteintest".
Bei Bedarf gerne mit näherer Erläuterung.
Alt 21.01.2008, 13:03   #4
Wrörgi
Hi Thomas,
da kann ich Andreas nur beipflichten, besser, du fokussierst zweimal oder blendest ab, wenn möglich.
Wrörgi
PS: Willkommen bei den Schreibenden
Wrörgi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 13:12   #5
spoiler
Danke für die ersten schnellen Reaktionen!!
Mein Testaufbau:
- Sieben Batterien in einem Winkel von ca. 45° aufgereiht
- Abstand der Batterien ca. 3 cm
- Spot-Autofocus auf die mittlere Batterie
- Blende 2 eingestellt
- Abstand zwischen Kamera und Batterien ca. 1m
- viele Schüsse verballert um den Hinter-Kamera-Fehler zu minimieren
- Mit dem gleichen Aufbau Vergleichsmessungen (siehe oben) durchgeführt
Thomas
Alt 21.01.2008, 13:27   #6
PeterHadTrapp
Das klingt nach einem nachvollziehbaren und korrekten Aufbau. Was für Licht herrschte bei dem Test vor ?
Alt 21.01.2008, 13:33   #7
IdR. ist die Kamera das Problem bei sowas. Das 50mm /1,4 lässt sich nicht justieren (ist einfachste Mechanik - ich wüsste nicht, was/wie man da justieren sollte). Ich hatte anfangs auch Fokusprobleme speziell mit lichtstarken Objektiven, u.a. auch dem 50mm /1,4. Kamera zur Justage geschickt (ohne Objektvie und zu Runtime, es handelt sich um eine D5D) mit dem Hinweis, daß sie besonders mit lichtstarken Objektiven Probleme hat. Nach wenigen Tagen kam sie perfekt justiert zurück. Sie fokussiert seitdem mit allen Objektiven besser, d.h. es gab keine Nachteile bei Objektiven, die auch vorher schon gut funktionierten.
Das sollte bei der A700 zwar eigentlich nicht mehr passieren, aber ich fürchte auch diese Kamera ist nicht perfekt.
Geändert von Jens N. (21.01.2008 um 13:47 Uhr)
Alt 21.01.2008, 14:32   #8
CB450
Ich kann Jens beipflichten. Mein 50/1,4 liegt an der Alpha 100 auch öfter mal daneben.
An meiner analogen Dynax passt der AF immer.
Ich dachte eigentlich dass dieses Problem wegen des empfindlicheren Kreuzsensors an der 700 nicht mehr vorkommt. Vielleicht melden sich noch ein paar Kollegen die diese Kombi nutzen und etwas dazu sagen möchten?
Schöne Grüsse,
Instagram
CB450 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 14:34   #9
spoiler
Die Lichtverhältnisse waren eher schlecht.
Was ich nicht verstehe ist die Tatsache dass speziell das 100/2.8 (das ich als lichtstark ansehe), ein einwandfreies Zusammenspiel mit der A700 zeigt.
Oder mache ich da einen Denkfehler?
Thomas
Alt 21.01.2008, 15:51   #10
Kein Denkfehler, aber es kann trotzdem sein, daß das Zusammenspiel mit dem 100er besser funktioniert als mit dem 50er. Bei mir waren damals auch nicht alle lichtstarken Objektive betroffen (aber die meisten). Hängt wohl (auch) davon ab, welche Kontrastleistungen die Objektive offen (denn die Fokussierung erfolgt bei Offenblende und ist auf Kontrast angewiesen) bringen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
