Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » USB hat keinen Strom
Alt 17.01.2008, 17:11   #1
ichbinderpicknicker
ich habe meinen alten Medion MD8800 Rechner bei Ebay verkauft. Die Festplatten, Grafikkarte und DVD Laufwerke habe ich ausgebaut und nur das Gehäuse mit Mainboard, Prozessor verkauft.
Nun meint der Käufer es würde kein USB auf der Rückseite des Mainboardes funktionieren. Den Drucker, den er anschließen wollte, sowie einen Stick würden nicht erkannt da kein Strom.
An dem Card Reader an der Gehäuse Vorderseite funzt alles ohne Probleme. Er hat mir mal die Einstellungen des Gerätemanagers geschickt. Dort habe ich nichts festetellen können.
Das Gerät hat einwandfrei funktioniert als ich es benutzt habe.
Finde es ein wenig untypisch, das USB nicht funtioniert. Sonst gibt es ja keine Probleme. Er hat auch alle Chipsatztreiber installiert sagt er.
Jemand ne Idee?
ichbinderpicknicker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 17:14   #2
DeepBlueD.
Könnte möglich sein, dass das Front USB Panel nicht (mehr) mit dem internen USB Controller verbunden ist. Ist bei den Umbaumaßnahmen evtl. das Kabel abgezogen worden.
lg Dennis
DeepBlueD. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 17:21   #3
astronautix
Es geht um die Rückseite und hier sind die Ports meist Onboard.
Vielleicht hat er im BIOS etwas abgeschaltet, aber dan würde kein USB Port mehr gehen.
Grüße aus HC,
Frank
www.franks-fotos.de
Alt 17.01.2008, 17:31   #4
DeepBlueD.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil....Stimmt natürlich, irgendwie hab ich da was falsch gelesen.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
KLar. Auf der Rückseite ist alles OnBoard. Also entweder im BIOS deaktiviert, oder der Chipsatztreiber ist nicht korrekt installiert - wobei dann normal der Gerätemanager ein unbekanntes Gerät anzeigen müsste. Also liegt das BIOS am nächsten.
lg Dennis
Alt 17.01.2008, 17:38   #5
ichbinderpicknicker
Ich habe erfahren, daß vordere USB und hintere USB Anschlüsse zusammenhängen (durchgeschleift)!
Somit kann das Board doch nicht defekt sein, oder?
Geändert von ichbinderpicknicker (17.01.2008 um 19:16 Uhr)
Alt 18.01.2008, 06:54   #6
ichbinderpicknicker
Also er hat alles neu installiert und die Treiber für Chipsatz neu aufgespielt. Keine Veränderungen. Vorne USB ja, hinten nicht.
Alt 18.01.2008, 09:19   #7
ansisys
Eigentlich dürften die Ports im Gerätemanager nicht mehr angezeigt werden, wenn sie im Bios abgeschaltet wären. Frag ihn mal welche Windows Version er aufgespielt hat. Vista hatte am Anfang ohne die Updates diverse Probleme mit USB.
Gruß aus Berlin
Andreas
Alt 18.01.2008, 09:31   #8
MiLLHouSe
Man sieht im Bild doch, dass es Windows XP ist. Und richtig, wenn USB nicht richtig installiert ist, dann wird's im Geräte-Manager mit dem gelben Schild angezeigt. Wenn's im BIOS aus ist, dann gar nicht. Ob vorne und hinten direkt miteinander zusammenhängen weiß ich nicht, aber seltsam ist's allemal.
Alt 18.01.2008, 09:50   #9
Somnium
Ich hab das gleiche Problem mit einem Rechner. USB funktioniert, liefert aber keinen Strom. meine Kamera, die sich ja selbst mit Saft versorgt kann ich z.B. anschliessen. Nen Kartenleser oder USB Stick kann er nicht richtig erkennen - oft auch garnicht - da die Geräte nicht genug Saft bekommen.
Vielleicht hast du das Problem auch schon immer gehabt und nur nie solche Geräte angeschlossen?
Alt 18.01.2008, 10:13   #10
ansisys
Es gibt diverse Patches von Medion bei USB-Problemen. Außerdem braucht man zwingend das SP2, man kann übrigens auch im Gerätemanager unter USB die Eigenschaften der der USB Root Hubs und deren Stromversorgung checken.
Es kommt auch noch darauf an, was er angeschlossen hat. Medion = Billig-PC, u. U. schwaches Netzteil, da können auch Engpässe bei der Stromversorgung auftreten. Wenn er einen Stromfrsser angeschlossen hat, kann das schon die Ursache sein.
Gruß aus Berlin
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
