Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Bildbearbeitung - 6 - Histogramm
Alt 20.02.2004, 21:18   #1
andys
Der Einstieg ins Histogramm . Die Grundbegriffe, in Kürze konkretere Beispiele.
http://home.arcor.de/andreaslemperez/7-Histogramm.pdf
Andys
Alt 22.02.2004, 15:58   #2
erich_k
Re: Bildbearbeitung - 6 - Histogramm
Andys
Kleiner Fehler in der Nummerierung !!
Aber sonst sehr gut aufgebaut. Weiter so !!
Meine HP
Alt 24.02.2004, 23:40   #3
Rainer Schäle
Quizzz: Warum ist bei dem Verlauf von Schwarz nach Weiß die Verteilung der Helligkeiten nicht gleichmäßig? Warum sind die hellen und die dunklen Bereiche höher als die Mitteltöne?
Und noch ein Quizzz: Wo ist der Unterschied zwischen der Darstellung des Histogramms im Modus RGB und Luminanz?
Rainer Schäle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2004, 13:36   #4
Guennex
Rainers Quizzz
ich versuch’s mal:
1. Weil es in diesem speziellen Verlauf mehr sehr dunkel und sehr helle
Pixel gibt als Mittelgraue. Zeichnen Sie in einem Quadrat einen diagonalen
Verlauf von Schwarz nach weiß, bekommen Sie ein gegenteiliges Ergebnis.
2. Die Helligkeitsverteilung kann sinnvoll für je einen Kanal eines
Farbmodus dargestellt werden. Im RGB-Modus also je ein Histogramm für Rot, Grün und Blau, im Lab-Modus (den Sie mit Luminanz wahrscheinlich meinen) ein Histogramm für den L ( Luminanz / Helligkeit ) – Kanal, einen für den a- und einen für den b-Kanal, im CMYK dann eben für Cyan, Magenta usw.
Gruß Guennex
Guennex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2004, 19:54   #5
andys
Rainer Schäle schreibt:
Das bild zeigt wohl, dass ich die Lösung weiß.
http://home.arcor.de/andreaslemperez...enSnapz001.jpg
Die Frage stelle ich mir jedesmal, wenn ich das Histogramm sehe. Ich weiß es nicht.
Hier verstehe ich den Zusammenhang nicht, da Beides nicht zusammengehören.
Andys
Alt 26.02.2004, 07:42   #6
Rainer Schäle
Andys
zu 1: Photoshop erstellt optisch gleichmäßige Verläufe. Bei diesen sind die Lichter und die Tiefen allerdings ausgeprägter (breiter) als die Mitteltöne. Soll ein mathematisch korrekter Verlauf erstellt werden, muß man in dem Dialog Verläufe bearbeiten die Glättung von 100 auf 0% stellen.
zu 2: Die Einstellung RGB bei Histogramm zeigt die Summe der drei einzel Kanäle (Rot, Blau und Grün). Das bedeutet, es werden nicht Farben bzw. der Helligkeiten sondern die Helligkeiten der Farbanteile (RGB) angezeigt. Gut zu erkennen ist das an einem Bild von einer monochromen Fläche. Denn dabei zeigt das Histogramm drei Ausschläge, obwohl das Bild nur eine Farbe hat. Zu sehen sind dabei die drei Ausschläge der drei Farbanteile.
Bei der Luminanz dagegen werden die Helligkeiten der Farben angezeigt. Das selbe monochrome Bild zeigt in dem Fall nur einen Ausschlag. Interessant ist dabei noch, dass die Helligkeiten der vollgestättigten Farben sehr unterschiedlich ist. So ist ein voll gesättigtes Gelb erheblich heller als ein voll gestättiges Magenta oder Cyan, obwohl alle drei Farben durch die Mischung von zwei Grundfarben entstehen.
Rainer[/quote]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
