Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Allgemeine Frage zur Brennweite und Objektiven
Alt 24.12.2007, 17:24   #1
somodi
Dynax 7D Allgemeine Frage zur Brennweite und Objektiven
bin grade dabei, für den nächsten Urlaub meine Objektive zusammenzustellen und habe mich grade bei Testbildern über folgendes gewundert:
Objektiv 1:
Tamron AF ASPHERICAL XR LD (IF) 28-300mm 1:3.5-6.3 MACRO ø62
CCD-Ebene ca. 1,1m vom Millimeterpapier entfernt
Darstellung von ca. 13,4cm des Millimeterpapier horizontal, im EXIF steht 300mm Brennweite.
Objektiv 2:
Minolta AF ZOOM 70-210mm 1:4(32) ø55mm
Darstellung von ca. 9cm des Millimeterpapier horizontal, im EXIF steht 210mm Brennweite.
Kann mir das evtl. jemand erklären?
Geändert von somodi (24.12.2007 um 17:28 Uhr)
somodi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 17:46   #2
Das ist schnell erklärt: innenfokussierte Objektive (wie das Tamron) verkürzen ihre Brennweite bei naher Fokussierung. Aufgedruckt ist jedoch die Brennweite bei Fokussierung gegen unendlich. Auszugsfokussierte Objektive tun dies nicht, werden beim Fokussieren dafür länger.
Nun ist es so, daß diese Tatsache vor allem bei sog. Superzooms besonders stark ins Gewicht fällt, wie hier schön zu sehen ist. D.h. bei so kurzem Aufnahmeabstand verkürzt sich die Brennweite von Superzooms drastisch, in diesem Beispiel offensichtlich recht deutlich unter die 210mm des Vergleichsobjektivs.
Auf diese "Problematik" (so man es als Problem sehen will) weise ich regelmäßig hin, wenn die Frage nach Superzooms gestellt wird. Die haben bei Fokussierung gegen unendlich die aufgedruckte Brennweite (kannst du ja auch mal vergleichen), im Nahbereich jedoch deutlich weniger. Bei Mhohner waren diese Werte (also Brennweite bei Nahfokussierung) mal angegeben, jedoch sind diese Angaben mittlerweile leider verschwunden. Jedenfalls gab es da Kandidaten, die ihre Brennweite mal locker halbiert haben. Ähnliches dürfte hier auch der Fall sein. Darum: wenn max. Vergrößerung/Brennweite im Nahbereich gefragt ist (z.B. im Zoo, bei Portraits, Nahaufnahmen...): Finger weg von innenfokussierenden Superzooms und lieber ein "richtiges" Tele nehmen.
Allerdings könntest du mit dem Tamron auch noch näher ran (hast dich bei dem Vergleich offensichtlich an der Nahgrenze des Ofenrohrs orientiert). Das schafft laut Tamron einen max. Abbildungsmaßstab von 1:2,9, das Ofenrohr nur 1:4. Nur musst du dafür mit dem Tamron auch deutlich näher ran.
Natürlich merkt man das eher im direkten Vergleich mit anderen Objektiven, darum wird das vielen Superzoombenutzern gar nicht auffallen und es auch nicht weiter kümmern.
Geändert von Jens N. (24.12.2007 um 17:51 Uhr)
Alt 24.12.2007, 17:50   #3
Stoney
Nun, zunächst einmal muss man sagen, dass die Hersteller es mit den Brennweiten nicht immer ganz genau nehmen.
Noch entscheidender ist allerdings, dass die Brennweite sich auch beim Fokussieren ändert, insbesondere bei Objektiven mit internem Fokus (bei dem sich die Länge des Objektivs beim Fokussieren nicht ändert). Bei solchen Objektiven erhält man eine kürzere Brennweite, wenn man auf nahe Objekte fokussiert, und das kann sich mitunter schon recht deutlich auswirken.
Das bedeutet, dass Dein Tamron zwar vermutlich etwa 300mm hat, wenn Du auf unendlich fokussierst, auf nahe Objekte fokussiert dürfte die Brennweite aber deutlich kürzer sein.
Das Ofenrohr hat keinen internen Fokus, daher dürfte die Änderung hier geringer sein (falls überhaupt vorhanden).
In den Exif-Daten wird die Änderung der Brennweite aufgrund des Fokussierens nicht berücksichtigt.
Edit: Jens war schneller...
Frank
http://www.foto-genuss.de - Meine Fotos
Stoney ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 18:25   #4
somodi
ok, habe grade bei Fokus "nahe unendlich" getestet und ich komme jetzt im Vergleich zum "Ofenrohr" auf etwa 290mm.
DANKE, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung ......
uuups (kratz am Kopf) welches Objektiv ist denn jetzt besser geeignet
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
