Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Metz 54 MZ-3
Alt 15.12.2007, 01:00   #1
Frommi
Metz 54 MZ-3
habe heute o.g. Blitz mit SCA 3302 M4 gebraucht von einem Forummitglied gekauft. Ich möchte ihn gern an meiner D7D nutzen, er löst aber nicht aus. Muss ich erst zwingend bei Metz updaten lassen, bevor er richtig funktioniert? Scheinbar vielleicht eine komische Frage, aber es ist mein erster Blitz von Metz. Ich kenne mich mit den Teilen noch nicht so gut aus.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Frommi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 02:17   #2
jrunge
Du benötigst den SCA 3302 ab M6, aktuell ist M7.
Das Update bei Metz ist kostenlos und klappt eigentlich auch recht zügig.
Löst der Blitz an der Kamera überhaupt nicht aus, auch nicht im Modus M oder A?
Löst der Testblitz beim Drücken der grünen Blitztaste aus?
Falls Du zum Blitz bzw. SCA keine Bedienungsanleitung hast, die gibt's hier zum Download.
Gruß Jürgen
Alt 15.12.2007, 09:48   #3
Hademar2
Der SCA 3302 muss zwingend M6.1 aufweisen, gegenüber dem M6 sind kleinere Fehler bei Langzeitbelichtungen mit Blitzeinsatz ausgemerzt.
Wenn du deinen SCA updaten lassen willst, macht das Metz kostenlos für dich und zwar auf die Version M7 (die darunter befindlichen Versionen gibt es bei Metz nicht mehr).
Ich würde dir diesen Schritt empfehlen, dann kannst du auch sicher sein, dass er nicht defekt ist.
Im A-Modus des Metz sollte er jedenfalls auslösen. Nimm doch mal den Adapter ab und setze ihn wieder richtig drauf, evtl. ist es nur ein kleines Kontaktproblem, das hatte ich auch schon mal, dass der Adapter nicht richtig gesessen hat.
Alt 15.12.2007, 10:33   #4
Frommi
der Blitz löst überhaupt nicht aus. Weder im A noch M Modus. Beim verändern der Brennweite und beim fokusieren reagiert er. Ich werde den Adapter erstmal einschicken und updaten lassen
Alt 15.12.2007, 11:22   #5
Hademar2
Vielleicht solltes du den Blitz gleich mit einschicken zur Überprüfung.
Am Besten nimmst du vorher mit dem Service von Metz per E-Mail Kontakt auf, das kann nicht schaden.
Übrigens ist unter "A-Modus" der des Blitzes gemeint und nicht der an der Kamera.
Alt 15.12.2007, 11:41   #6
der_Spandauer
Also der Blitz sollte auf jeden Fall auslösen, wenn man die rechte Taste am Blitz drückt. Die Taste leuchte grün auf wenn der Blitz einsatzbereit ist, dann drücken, ggf. auch mal andere Akkus probieren.
Gruß der Spandauer
der_Spandauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 12:43   #7
mic2908
Hast du es mal mit einem frischen Satz Akkus probiert?
Es kann sein das die Akkus zwar noch fuer die Displayanzeige reichen, aber nicht mehr zum Laden des Blitzkondensators. Die Kontrollleuchte muss gruen sein und bei Druck auf die Taste muss der Blitz ausloesen.
Alt 15.12.2007, 14:27   #8
Frommi
ne, ne der Blitz löst aus, wenn ich die Taste am Blitz drücke. Alles andere reagiert auch. Frische Batterien hat er auch . Ich habe den Adapter heute erstmal eingeschickt. Danach sehen wir weiter.
Alt 15.12.2007, 17:01   #9
Tobi.
Ja, du musst den Adapter updaten lassen. Mit M4 löst ein 54 MZ-3 *nicht* aus. Auch wenn hier andere sagen, dass in A oder M auslösen müsste: Das ist falsch. Mit M4 geht da einfach garnichts.
Tobi, der diese Erfahrung auch gemacht hat.
Alt 15.12.2007, 18:27   #10
Frommi
@Wishmaster,
Danke. Dann bin ich wieder frohen Mutes.
Ich werde berichten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
