Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Wie fotografiere ich am besten?
Alt 16.02.2004, 18:08   #1
Computer-Maus
habe jetzt mal eine Frage zum AF-Rahmen und zum FFP. Wenn ich mit dem FFP fotografiere dann habe ich ja Einfluss auf die Stelle im Bild, welche scharf sein soll (z.B. Gruppenfoto, den FFP auf eine Person oder bei einer Blüte auf die Blütenmitte). Beim AF-Rahmen würden dann mehrere Personen scharf abgelichtet oder die ganze Blüte.
Oder ist es sinnvoller solche Motive manuell zu fokussieren?
Hoffe, ich habe meine Frage verständlich formuliert.
Liebe Grüße,
Ute
Computer-Maus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 18:17   #2
ManniC
Re: Wie fotografiere ich am besten?
Hallo Ute,
auch beim FFP werden alle Personen scharf abgelichtet, die im Tiefenschärfebereich der durch den FFP erfassten und eingestellten Entfernung sind.
Bei Fokussierung per AF-Rahmen sucht sich die Cam im Bereich dieses Rahmens ihr "Fokus-Ziel" - auch hier ist alles scharf was sich im Tiefenschärfebereich (abhängig von der Blende) befindet.
Manuell fokussieren macht m.E. nur Sinn, wenn der Autofocus versagt.
VLG: Manni
Alt 16.02.2004, 18:36   #3
Jornada
Hallo Ute.
Grundsätzlich (egal ob AF-Rahmen oder FFP) wird nicht auf ein Objekt scharfgestellt, sondern auf die Entfernung, in der sich das Objekt befindet. Man kann nicht auf eine Person oder auf mehrere Personen scharf stellen, sondern nur auf die Entfernung eines bestimmten Objektes.
Alle Objekte, die sich in der gleichen Entfernung befinden, werden dann scharf abgebildet, und es geht sogar noch etwas darüber hinaus: Alle Objekte, die im Schärfentiefebereich dieser fokusierten Entfernung liegen, werden auch noch scharf. Diese Schärfentiefe hängt zum einen von der Entfernung des Objektes ab. Ist ein Objekt z.B. nur einen Meter entfernt, so werden nur einige Zentimeter davor und dahinter ebenfalls scharf abgebildet. Ist das Objekt 20m entfernt hast Du schon einige Meter Schärfentiefe. Zusätzlich hängt die Schärfentiefe noch von der gewählten Blende ab, wobei gilt, dass eine grosse Blendenzahl auch eine grosse Schärfentiefe liefert. Der dritte Faktor ist die Brennweite. Bei Telebrennweiten ist die Schärfentiefe kleiner als bei Weitwinkelbrennweiten.
Der tatsächliche Unterschied zwischen AF-Rahmen und FFP ist, dass sich der AF-Rahmen den Punkt, der zur Entfernungsmessung bzw. Fokusierung verwendet wird, innerhalb des Rahmens selbst sucht. Bei Verwendung des FFP wird zur Entfernungsmessung genau der anvisierte Punkt verwendet.
Peter, alias Jornada
Alt 16.02.2004, 18:48   #4
Tina
Hallo Ute,
ergänzend dazu ...ich nutze den FFP zu mindestens 90%. Warum sollte ich das ungenaue Feld nehmen, wenn ich doch genau den Punkt anvisieren kann, den ich fokussieren möchte
Tina
... weg
Alt 16.02.2004, 18:52   #5
ManniC
Ich auch, lasse ihn aber meistens mittig da mir das Verschieben mit den Steuertasten zu fummelig ist.
Soll heissen: FP mit der Cam auf gewünschten Punkt schwenken, Auslöser halb, Cam zum endgültigen Bildausschnitt schwenken und ping....
VLG: Manni
Alt 16.02.2004, 19:07   #6
Computer-Maus
@all,
danke für Eure Antworten. Glaube, jetzt habe ich es richtig verstanden. Habe zwar auch immer das Kreuz vom FFP, wusste aber nie so genau, wie nun scharf gestellt wird. (Dachte immer nur der Punkt auf den der FFP zweigt ) Durch Eure Erklärungen ist es mir jetzt bewusst geworden. DANKE!
Liebe Grüße,
Ute
Alt 16.02.2004, 19:10   #7
Till Kamppeter
Zitat von Jornada
Bei Telebrennweiten ist die Schärfentiefe grösser als bei Weitwinkelbrennweiten.
Das ist falsch, bei Tele ist die Schärfentiefe kleiner als bei WW.
Till
linuxprinting.org
EBV4Linux.DE
Till Kamppeter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 19:48   #8
Jornada
Till
Jo, da hast Du recht, das habe ich falsch geschrieben.
Natürlich ist die Schärfentiefe bei WW größer als bei Tele.
Ich bessere es in meinem Thread oben gleich aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
