Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Autofokus beim 500 Spiegeltele
Alt 24.11.2007, 14:43   #1
Moselwein
war gerade etwas unterwegs mit meiner A700 und hatte mein AF 500 dabei.
Mußte dabei feststellen, daß sich die Kamera auf Spot-AF fest einstellt, wenn
ich das AF 500 darauf setze. Das läßt sich dann auch nicht mehr verändern.
Ist das normal?? Bei der A100 konnte ich immer den AF-Bereich auswählen.
Alle anderen Objektive funktionieren normal.
Moselwein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 14:47   #2
Bohne
Hallo
ja das ist bei diesen speziellem Objektiv so.
Es geht nur Spot AF.
Also alles in bester Ordnung.
Gruß Thomas
Bohne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 14:47   #3
real-stubi
Ja, das ist normal.
Durch die niedrige Lichtstärke des Objektivs (bei Blende 8 funktioniert sonst an keinem Objektiv der AF) wählt die Kamera den mittleren AF-Punkt. Das hat etwas damit zu tun, dass bei dem Spiegelobjektiv die Mitte irgendwie lichtstärker ist.
Sollte allerdings auch an der A100 so sein...
MfG
Stubi
Rettet den Wald – esst mehr Biber!
real-stubi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 14:55   #4
Moselwein
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort - dann bin ich beruhigt
Bei der A100 habe ich das nicht bemerkt, weil man da den großen AF-Bereich
trotzdem auswählen kann, aber die A700 sperrt die Auswahlmöglichkeit.
Zitat von Bohne Beitrag anzeigen
Hallo
Gruß Thomas
Alt 24.11.2007, 15:26   #5
Auswählen kann man den großen AF-Bereich vielleicht, benutzt wird dann aber auch immer nur der zentrale Sensor. Auf dem Objektiv sollte eigentlich auch ein Aufkleber zu finden sein, der darauf hinweist.
Alt 26.11.2007, 12:28   #6
Oliver Gregor
Alpha 700
Hallo Peter!
Mir ist es bei meinem 500mm Reflex in Verbindung mit der A700 auch gleich aufgefallen, ist also normal denke ich.
Wo wir gerade beim AF des 500mm Reflex sind:
Weis eigentlich wer wie Minolta es geschafft hat dieses Objektiv mit AF auszustatten?
LG Oliver
Oliver Gregor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 12:44   #7
Sie haben einfach einen eingebaut?
Ernsthaft: so ungewöhnlich ist das auch wieder nicht, sie waren wohl bisher einfach nur die einzigen mit der Idee. Problematisch bei Spiegeln ist die Lichtstärke (und das von Minolta gewählte workaround wurde hier ja bereits besprochen) und wohl auch der Kontrast - letzter ist beim Minolta Reflex vergleichsweise gut. Ansonsten ist das eigentlich keine sonderlich aufwendige Konstruktion.
Alt 26.11.2007, 12:55   #8
Oliver Gregor
Alpha 700
Blödsinn.
Wenn es so einfach wäre hätte doch jeder Hersteller einen einbauen können.
Und ich glaube nicht das Minolta aus einer Laune heraus einen Autofokus in das 500mm Reflex eingebaut hat.
LG Oliver G
Alt 26.11.2007, 13:00   #9
Glaub' doch was du willst.
Alt 26.11.2007, 13:02   #10
ManniC
Ehe dieser Thread durch weiteres persönliches Ping-Pong entgleist: *räusper*
VLG: Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
