Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » A700 - AF Feld nicht wählbar...
Alt 12.11.2007, 00:08   #1
ila
Alpha 700 A700 - AF Feld nicht wählbar...
vermutlich habe ich einfach ein riesengroßes Brett vorm Kopf. Aber ich finde meinen Fehler nicht.
Ich kann das AF-Feld nicht auswählen, also zwischen "Breit", "Spot" und "Lokal" umschalten. Derzeit steht AF auf Spot, im Aufnahmemenü 3 lässt sich der Entsprechende Eintrag nicht auswählen, ebenso über FN und den Joystick. Kamera ist im Modus "A"...
Hat jemand eine Idee?
Danke,
Andreas
ila ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 00:42   #2
Klaus Hossner
Danke,
Andreas
Schau mal hier:
Dieses Feld mußt du markieren und mit dem Joystick bestätigen, dann geht die Auswahl auf.
Gruß Klaus
Geändert von Klaus Hossner (12.11.2007 um 01:04 Uhr)
Klaus Hossner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 07:11   #3
PeterHadTrapp
Das muss über den Quick-Navi UND über das Menue gehen. Beide Wege führen zum gleichen Ziel.
Wenn Du über das Menu gehst, ist der Eintrag dann gar nicht aktiv ?
Wenn du die Registerkarte 3 im Aufnahmemenu gewählt hast und einmal nach unten scrollst, sodass [AF-Feld] orange hinterlegt ist und dann mit dem Joystick bestätigst was passiert dann ?
Alt 12.11.2007, 08:10   #4
ila
Beide Einträge sind grau und nicht anwählbar. Sie werden einfach vom Cursor übersprungen...
[edit]
Habs gelöst. Objektiv einmal abgenommen und wieder drangesetzt, jetzt ist alles wieder wählbar. Wohlgemerkt der Kontakt zum Objektiv war aber nicht vollständig weg. Blende wurde in der Kamera brav angezeigt und auch geändert.
Kamera aus- und anschalten hatte nicht geholfen...
Geändert von ila (12.11.2007 um 08:44 Uhr)
Alt 12.11.2007, 12:11   #5
-TM-
Vielleicht ist die Kamera durch die unvollständige Verbindung in ein Programm gerutscht, das sonst für das 500er Spiegeltele gedacht ist. Dabei kann nämlich nur der zentrale Sensor im Spot-Modus verwendet werden.
Gruß, Tobias
-TM- ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 13:38   #6
ila
mag sein, zumal alles andere funktionierte... Ich war schon knapp vor einem Komplettreset, da ich dachte, irgendwas verstellt zu haben...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
