Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » D. Kilpatrick: 7D D300 A700 Vergleich
Alt 06.11.2007, 16:33   #1
binbald
Wie der Titel schon sagt: Vergleichstest
hier auf dpreview
hier die Bilder
Achtung: A700 in anderem Farbraum aufgenommen als die anderen!
Michael
Alt 06.11.2007, 17:19   #2
jrunge
Zitat von binbald Beitrag anzeigen
... Achtung: A700 in anderem Farbraum aufgenommen als die anderen!
Das ist sicher nicht zu vernachlässigen, wobei aber auch mal über die verwendeten Objektive zu reden ist: da tritt das KoMi 28-75mm 1:2,8 (D) gegen ein Nikon AF-S 24-70mm 1:2,8 G ED an.
Preisunterschied so schlappe 1300,- €.
Gruß Jürgen
Alt 06.11.2007, 17:22   #3
Stoney
Trotzdem ist klar erkennbar, dass die D300 bei hohen ISO deutlich besser ist, zumindest bei JPGs. Ich hoffe, bei den RAWs sieht es etwas anders aus...
Frank
http://www.foto-genuss.de - Meine Fotos
Stoney ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 17:29   #4
binbald
Ja D300 ist besser, aber auch anders belichtet. Das macht auch einen gewissen Unterschied, wenn auch keinen prinzipiellen.
Michael
Alt 06.11.2007, 17:32   #5
jrunge
Dazu schreibt David bei dpreview folgendes:
Robert Enger wrote:
So...all said and done (and you have access to the files) what is
your conclusion...?
That if I desperately needed to shoot at 1600-3200 all the time, I would choose Nikon, but as an Alpha system owner I would hope that Sony acquires Nikon D300 bodies and studies the result. I can see no reason at all why the A700 can not produce exactly the same result, other than the strong non-defeatable NR.
This was a v2.0 firmware upgraded body. I get another tomorrow and it may be v1.0. If it is v.1 I will repeat the tests as carefully as possible using aRGB, then upgrade the firmware and repeat.
David
Also hoffen wir einfach mit ihm.
Gruß Jürgen
Alt 06.11.2007, 17:34   #6
binbald
Er meint damit aber nicht den Body an sich, sondern das Innenleben, denn
D300 ergonomics suck by comparison. Very slow to change things, very difficult to see some of the controls, top plate LCD almost useless in many situations. The A700 is one of the best camera I have ever used for ergonomics and interface and certainly the fastest.
und weiter:
but in general use, the Alpha 700 gets more keepers
Edit:
noch ein Nachsatz: Mir persönlich ist es wurscht, wie die A700 ab ISO 1600 abschneidet, denn das ist sowieso ein Bereich, den ich nicht brauche und der auch bei einer Vielzahl der Fotografien, die man so sieht, gar nicht eingesetzt wird. Die wichtigere Frage ist: Wie schneidet die A700 in den Bereichen ab, wo man sie am häufigsten einsetzt, also 100-800. Das andere ist nett für Spezialfälle, aber nicht praxisrelevant (für mich!)
Michael
Geändert von binbald (06.11.2007 um 17:42 Uhr)
Alt 06.11.2007, 17:57   #7
jrunge
Er meint damit aber nicht den Body an sich, sondern das Innenleben...
Das habe ich aus dieser Aussage:
That if I desperately needed to shoot at 1600-3200 all the time, I would choose Nikon...
auch angenommen. Sony soll sicher nicht die A700 ins D300 Gehäuse bauen, wenn er weiter schreibt:
...I would hope that Sony acquires Nikon D300 bodies and studies the result. I can see no reason at all why the A700 can not produce exactly the same result...
Edit:
Das sehe ich genau so, zumal eine A700 momentan gar nicht in meiner Reichweite liegt und mir die D7D bei ISO 800 reicht.
Gruß Jürgen
Alt 07.11.2007, 12:24   #8
binbald
Hier noch eine eigene Stellungsnahme von David Kilpatrick dazu auf seiner eigenen Seite.
Besonders wichtig ist mir:
the A700 colour is dead accurate - the D300 colour is a very warm, saturated version of the real subject
Michael
Alt 07.11.2007, 14:06   #9
bleibert
Nein, eben nicht. Du solltest auch mal den Text dazu lesen:
Does the Alpha 700 really do ISO 12,800?
Da steht nämlich zu lesen, dass bei identischem Setup die A-700 eine um eine Stufe kürzere Belichtungszeit benötigte, als die D300. Du kannst also nicht beide Kameras bei ISO 6400 vergleichen, sondern musst mal A-700 @ ISO 3200 gegen D300 @ ISO 6400 vergleichen - und da relativiert sich das Bild sehr schnell. Die D300 schafft es zwar, minimal mehr Details zu erfassen, als die A-700, aber das ist auch nur ohne NR zu sehen. Und dann ist das Bild der D300 natürlich wesentlich verrauschter, als das der A-700. Vergleichst Du D300 mit NR "normal", dann sieht das Bild der A-700 doch deutlich besser aus.
Das einzige, worauf es im fotografischen Alltag ankommt, ist die Zeit-Blenden-Kombination. Der nominelle ISO-Wert ist völlig wurscht. Die eine Kamera benötigt bei F11 eben 1/30s, die andere 1/60s. Also ist die reale ISO nicht gleich. Erst, wenn beide Kameras gleiche Blende und Zeit anzeigen, dann ist auch die reale ISO gleich, bzw. vergleichbar.
Viele Grüße, Dennis.
Minolta SR System
Alt 07.11.2007, 14:41   #10
baerlichkeit
Wie jetzt, das ist unterschiedlich? Ich in meiner Naivität dachte eigentlich Iso sei Iso, egal welche Kamera
Sprich, abgesehen von der evtl. unterschiedlichen Belichtungsmessung müsste Kamera A bei etwa gleicher Blende gleich lange belichten beim gleichen Motiv...
*Verwirrt ist*
abgedunkelt.de
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
