Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Sony Alpha Camera error 0x5b mit Haoda M42 Adapter
Alt 22.10.2007, 14:09   #1
Ölauge
Alpha 700 Sony Alpha Camera error 0x5b mit Haoda M42 Adapter
Hallo, heute ist der Haoda M42 eingetroffen. Hat etwas gedauert da der Zoll wieder neugierig war
Habe dan Adapter gleich mit einem 200mm Revuenon ausprobiert. Leider funktioniert die Sache nicht. 2 Bilder habe ich geschossen, wo alles geklappt hat (schärfe + piep)
aber zu 99% erhalte ich den Fehler 0x5b. Kennt sich jemand hermit aus? Ohne Adapter ist alles ok ..
Kaum macht mans richtig, funktioniert es auch ...
So hier nun die Anleitung die mir gefehlt hatte - Habe sie von Haoda bekommen. Dies klärt dann auch die Frage wie der Adapter funktioniert (War mal ein Thread hier vor ca. 2 Wochen.
For Minolta A-5D / Sony A-100 users
The aperture values are corresponding to
f/1.1 ---- 50mm
f/1.4 ---- 85mm
f/2.8 ---- 135mm
f/3.5 ---- 200mm
1. If you are using 50mm lens, no matter what is the max aperture of this lens and what aperture
you will use, set the max aperture as f/1.1 for your camera. A) Set your camera as off and
install the lens and adapter. B) Turn on your camera and half press the shutter release button
many times within 10 seconds until f/3.5 shows up. C) Wait 10 seconds. D) Turn off then turn
on your camera. Now the max aperture can only be set up to f/1.1. The focal length is 50mm
for the adapter.
2. If you are using 85mm lens, no matter what is the max aperture of this lens and what aperture
you will use, set the max aperture as f/1.4 for your camera. A) Set your camera as off and
many times within 10 seconds until f/1.4 shows up. C) Wait 10 seconds. D) Now the max
aperture can only be set up to f/1.4. The focal length is 85mm for the adapter.
3. If you are using 135mm lens, no matter what is the max aperture of this lens and what
aperture you will use, set the max aperture as f/2.8.4 for your camera. A) Set your camera as
off and install the lens and adapter. B) Turn on your camera and half press the shutter release
button many times within 10 seconds until f/2.8 shows up. C) Wait 10 seconds. D) Now the
max aperture can only be set up to f/2.8. The focal length is 135mm for the adapter.
4. If you are using 200mm lens, no matter what is the max aperture of this lens and what
aperture you will use, set the max aperture as f/3.5 for your camera. A) Set your camera as off
button many times within 10 seconds until f/3.5 shows up. C) Wait 10 seconds. D) Now the
max aperture can only be set up to f/3.5. The focal length is 200mm for the adapter.
NOTE: You only need to restart your camera to set 50mm lens in Step D.
Uwe
Viele Grüße aus der Lüneburger Südheide!
Uwe
Geändert von Ölauge (22.10.2007 um 16:25 Uhr)
Ölauge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 09:18   #2
Spätberufener
Hallo Uwe,
toll, dass Du die Anleitung von Haoda hier eingestellt hast!
Ich finde die Möglichkeit des M42-Adapters faszinierend. Es wäre schön, wenn Du Deine Erfahrungen mit ihm uns mitteilen könntest. Dann hätte man neben Dyxum noch eine weitere Quelle, auf die man zurückgreifen könnte.
Ein paar Bilder vom 200mm Revuenon wären auch nicht zu verachten.
Grüsse aus Düsseldorf
Matthias
Spätberufener ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 09:20   #3
wutzel
Naja bissher scheint er ja nicht sonderlich zuverlässig zu machen.
Daniel
Follow me on Instagram
Alt 24.10.2007, 15:47   #4
Ölauge
Alpha 100
Verstehe ich nicht?
Der Adapter funktioniert jetzt super. Haoda hatte mir keine Anleitung mit beigelegt und daher konnte es überhaupt nicht funktionieren, bzw. war nur Glücksache. Wenn das Wetter wieder etwas hergibt werde ich mal Bilder mit allen Objektive für diesen Adapter ausprobieren und die Bilder zeigen. (Demnächst auch 85 mm)
Demnächst probiere ich auch mal den Splitscreenvon Haoda aus. Bestellt ist er, dauert aber ca. 2Wochen wegen Zoll und so ... Der Dollarkurs hat mich dann doch dazu bewogen das mal auszuprobieren ... Hatte die Scheiben eh schon ausbauen müssen, da Staub dahinter gekommen ist. Wird also nicht so schwer sein das Ding einzusetzen...
Ciao
Uwe
Geändert von Ölauge (24.10.2007 um 18:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
